Ersatzteile für Dometic RM4271 (921120238)
Dometic
RM4271
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
608089
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
368263
368262
Schalter,Schalter
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
368511
Schalter,Schalter
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank
Türscharnier für Verdampferklappe
Gitter unten DOMETIC 295168025 für Kühlschrank
616997
617337
Winterabdeckung für Lüftungsgitter DOMETIC WA111 958280711 an
616082
Das unten sitzende Lüftungsgitter kann mit dieser weißen Abdeckung versehen werden, um das Kühlaggregat gegen allzu kalte Luft zu schützen.
Diese Schutzabdeckung kann montiert werden, wenn die Außentemperatur unter etwa 10°C sinkt. Unter 0°C sollte sie montiert sein.
Es wird empfohlen, die Winterabdeckungen auch zu montieren, wenn das Fahrzeug längere Zeit außer Betrieb genommen wird. Ventilator,Lüfter
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
SCHARNIER,GEFRIERFAC Gehäuseteile,Scharniere
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLASCHENFACH,WEISS,RA
2084913
FLASCHENFACH,WEISS,RA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
ETAGERE,WEISS,RAL7801 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
DREHKNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
BÜGEL,371LG.,FLASCHE Befestigungsteile
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE
2484537
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE Schalter / Taster
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,ROT,12V/24V Schalter / Taster
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
SCHALTER,BELEUCHTET,G Schalter / Taster
ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DREHKNOPF F. ABSPERRH
4738579
DREHKNOPF F. ABSPERRH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
GITTER
4738772
GITTER Gehäuseteile
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GRILL D=6/2,5X116X392
D381387
GRILL D=6/2,5X116X392 Gehäuseteile
SCHARNIER
H201973
HELIX
R501827
HELIX
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
HEATING ELEMENT SERVICE 12V Heiz und Kühlelemente
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
