Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen.
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
368262
Schalter,Schalter
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen
10005705
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
617337
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version. Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN
FLASCHENFACH,WEISS,RA
2084913
ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
KNOPF FÜR GASREGELVENTIL
2084922
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
SICHERHEIT 30
3559101
SICHERHEIT 30
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
GITTER
4738772
GITTER
GITTER,UNTEN,VERZINKT,D=6/2,5X
4808380
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
KNEBEL THERMOSTAT
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
HELIX
R501827
HELIX
VERDAMPFERKLAPPE,
R697640
VERDAMPFERKLAPPE,
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
ARMATURENHALTER,486M
5035897
Anschlussteile,Armaturen
