Ersatzteile für Dometic RM4211LM (921070510)
Dometic
RM4211LM
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
608089
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
368263
368262
Schalter,Schalter
Gitter unten verzinkt DOMETIC 295128125 für Kühlschrank
617101
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
376843
Filter
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen Tür
368511
Schalter,Schalter
10005705
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Gitter oben DOMETIC 295128225 für Kühlschrank
617102
617337
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
HEIZPATRONE,120 W,24 V
2084730
HEIZPATRONE,120 W,24 V Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
THERMOSTAT
2084802
THERMOSTAT Thermostate
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLASCHENFACH,WEISS,RA
2084913
FLASCHENFACH,WEISS,RA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
ETAGERE,WEISS,RAL7801 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
KNOPF FÜR GASREGELVENTIL
2084922
KNOPF FÜR GASREGELVENTIL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
BÜGEL,371LG.,FLASCHE Befestigungsteile
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE
2484537
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE Schalter / Taster
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERHEIT 30
3559101
SICHERHEIT 30 Ventile
RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,ROT,12V/24V Schalter / Taster
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
SCHALTER,BELEUCHTET,G Schalter / Taster
ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
HELIX
R501827
HELIX
VERDAMPFERKLAPPE,
R697640
VERDAMPFERKLAPPE, Dichtungen
HEIZUNG
U238658
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
HEATING ELEMENT SERVICE 12V Heiz und Kühlelemente
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG.,SCHWARZ
4736658
ABDECKUNG.,SCHWARZ Befestigungsteile,Platten
ABDECKLEISTE,,48
4738481
ABDECKLEISTE,,48 Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ARMATURENHALTER,486M
5035897
ARMATURENHALTER,486M Anschlussteile,Armaturen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
