Ersatzteile für Dometic RM4181 (92107560800)
Dometic
RM4181
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
608089
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Heizung,Abtauheizung,Abtauelement
368263
368262
Schalter,Schalter
376843
Filter
368511
Schalter,Schalter
615539
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Eiswürfelschale Dometic 292306100 128x48mm für Absorberkühlschrank
376275
Eiswürfelschale Dometic 292306100 für Kühlschrank
Eiswürfelform
Flaschenfach Electrolux 295231300 für Kühlschrank
605435
Türfach
SCHARNIER, OBEN, RECHTS, KPL. 295164900
604774
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Verdunstungsschale DOMETIC 2923862-00 für Absorberkühlschrank 292386200
615770
Dieser Tauwasserbehälter ist auch passend wie Electrolux-Konzern 292386200/3 Sonstige Gehäuseteile
617337
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
TÜRFACH, WEIß, OHNE LOGO 292394705
610891
Türfach
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
617045
Heizelement DOMETIC 241323000 Heizpatrone 105W 235V für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368019
Heizelement gewinkelt Dometic 241323000 für Kühlschrank
Heizpatrone für Absorberkühlschrank
DEKORPLATTE, GRAUBraun 2952303002
11000191
EISSCHALE KLEIN ALU
2084710
EISSCHALE KLEIN ALU Gehäuseteile,Gefässe
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
THERMOSTAT
2084802
THERMOSTAT Thermostate
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE
2484537
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE Schalter / Taster
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERHEIT 30
3559101
SICHERHEIT 30 Ventile
RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
VERDUNSTUNGSSCHALE
4735348
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,ROT,12V/24V Schalter / Taster
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
SCHALTER,BELEUCHTET,G Schalter / Taster
GITTER,KLARLACK
4738763
GITTER,KLARLACK Gehäuseteile
SCHARNIER,OBEN LINKS,
4738900
SCHARNIER,OBEN LINKS, Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,OBEN, RECHTS
4738902
SCHARNIER,OBEN, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
FLASCHENFACH, WEISS,OH
4739342
FLASCHENFACH, WEISS,OH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30
7746173
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30 Schalter / Taster
BEFESTIGUNG SCHELLE
8729539
BEFESTIGUNG SCHELLE Befestigungsteile
DECKEL,UNTEN
D381351
DECKEL,UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG,BEIGE
M83285
ABDECKUNG,BEIGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
CHIMNEY COMPLETE
R501790
CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
HELIX
R501827
HELIX
HEIZUNG
U238658
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRFACH,WEISS ,OHNE LO
4735394
TÜRFACH,WEISS ,OHNE LO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ABDECKLEISTE,GRAU,RA
4738874
ABDECKLEISTE,GRAU,RA Gehäuseteile,Blenden
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
