154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
368262
Schalter,Schalter
376843
Filter
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
10005705
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
Eierfach weiß DOMETIC 292382001 für Kühlschrank
617909
Türfach
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
FEDER RM 400
2084580
FEDER RM 400
BOLZEN
2084581
BOLZEN
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
HEIZPATRONE,120 W,24 V
2084730
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
LAGER,LINKS
4726554
LAGER,LINKS
LAGER,WEISS,RECHTS
4726555
LAGER,WEISS,RECHTS
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
SCHARNIER,OBEN RECHTS
2084742
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
