154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen.
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
368262
Schalter,Schalter
368511
Schalter,Schalter
10005705
Eierfach weiß DOMETIC 292382001 für Kühlschrank
617909
Türfach
617337
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht.
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
HEIZPATRONE,120 W,24 V
2084730
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
ABDECKUNG.,BRENNER
Befestigungsteile,Platten
HALTER FLASCHE-
5033092
HALTER FLASCHE-
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
CHIMNEY COMPLETE
R501790
CHIMNEY COMPLETE
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
SCHARNIER,OBEN RECHTS
2084742
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE-
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
KAMIN,,WE ISS
4736626
KAMIN,,WE ISS
GITTER,RILSAN,OBEN
4738440
GITTER,RILSAN,OBEN
