Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank DeLonghi ES0098740 für Kaffeemaschine Kapselautomat
10002357
OT: OriginalTeil De'Longhi ES0098740
Inklusive Auslassventil im Boden.
Wassertank
Schlauchanschluss DeLonghi ES0063049 Raccord 55° VForm für Kaffeemaschine Kapselautomat
157801
Verbindet den Wasserschlauch mit dem Heizelement (Thermoblock).
Passend auch wie Krups MS-0063049 , Magimix 504353
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
FUSIBILE 167°
2924667
FUSIBILE 167°
Elektrische Bauteile,Sicherungen
O-RING 5,28X1,78
8207333
O-RING 5,28X1,78
DICHTUNG DE PASSEND FÜR DELONGHI
8207349
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
BEFESTIGUNGSSTIFT
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10
8207405
BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
SCHRAUBE 3,0X12
8207448
SCHRAUBE 3,0X12
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207558
BEFESTIGUNGSSTIFT
SCHLAUCH D4,0/2,50X120MM
8207596
Anschlussteile,Schlauch
HALTER SCHALTER
9346300
HALTER SCHALTER
ROHR IN E
9346738
ROHR IN E
THERMOBLOCK
9348831
THERMOBLOCK
VERTEILER
D324934
VERTEILER
PLATTE
D934869
PLATTE
Gehäuseteile,Gefässe
VERBINDUNG
F27493
VERBINDUNG
VERBINDUNG 55
F27505
VERBINDUNG 55
O-RING
F27539
O-RING
FÜHLER TEMPERATUR
F32990
FÜHLER TEMPERATUR
Thermostate,Temperaturfühler
CAPSULE CONTAINER
F370998
CAPSULE CONTAINER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
PUSH BUTTON 471 COFFEE V3
F412728
EXTRACT PASSEND FÜR UNIT
H417259
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
TANK
H625002
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DISTANZSTÜCK
8207324
DISTANZSTÜCK
BODEN
8207387
BODEN
SCHRAUBE 13X16
8207417
SCHRAUBE 13X16
SCHRAUBE M4X8
8207419
SCHRAUBE M4X8
ROHR 08,
8207480
ROHR 08,
SCHRAUBE HALTER PUMPE
8207592
HALTER PUMPE
8207593
HALTER PUMPE
ROHR D4,0/2,50X225MM
8207595
SCHRAUBE M4X25 ZYL.-HEAD
8207597
ROHR IN E
9346298
ROHR IN E
ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ
9346653
HEBEL
9348083
HEBEL
Hebel
KÖRPER
9350446
KÖRPER
Gehäuseteile,Gehäuse
PUMPE
D307995
PUMPE
Pumpen und Zubehör
VITE M4X16 TORX T20(PRODUZIONE 01.03.10)
F27491
F34253
BODEN
F34820
BODEN
