Ersatzteile für DeLonghi Nespresso EN95.R (132190055)
DeLonghi
Nespresso EN95.R
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank DeLonghi ES0098740 für Kaffeemaschine Kapselautomat
10002357
OT: OriginalTeil De'Longhi ES0098740
Inklusive Auslassventil im Boden. Wassertank
Schlauchanschluss DeLonghi ES0063049 Raccord 55° VForm für Kaffeemaschine Kapselautomat
157801
Verbindet den Wasserschlauch mit dem Heizelement (Thermoblock).
Passend auch wie Krups MS-0063049 , Magimix 504353 Schlauch
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
SCHELLE 5MM
1936502
SCHELLE 5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
1956979
FUSIBILE 167°
2924667
FUSIBILE 167° Elektrische Bauteile,Sicherungen
PUMPE
2924696
PUMPE Pumpen und Zubehör
DURCHFLUSSMESSER CTZ
3039156
DURCHFLUSSMESSER CTZ Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FIL/MARRON+FUSIBLE.167°C
4885724
FIL/MARRON+FUSIBLE.167°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
SONDE TEMPERATURE
6008811
SONDE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
O-RING 5,28X1,78
8207333
O-RING 5,28X1,78 Dichtungen
DICHTUNG DE PASSEND FÜR DELONGHI
8207349
DICHTUNG DE PASSEND FÜR DELONGHI Federn
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10
8207405
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU Befestigungsteile
SCHRAUBE 3,0X12
8207448
SCHRAUBE 3,0X12 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207558
SCHLAUCH D4,0/2,50X120MM
8207596
SCHLAUCH D4,0/2,50X120MM Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5X2 DICHTRING
885307
5X2 DICHTRING Dichtungen
WINKEL SCHWARZ 90°
887422
WINKEL SCHWARZ 90° Anschlussteile
KLAMMER
8937018
KLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8974117
KUPPLUNG
8975347
KUPPLUNG Anschlussteile
KUPPLUNG
8975349
FEDER
8975354
FEDER Federn
BEHÄLTER
8976909
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DURCHLAUFERHITZER
8976916
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
HALTER SCHALTER
9346300
HALTER SCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR IN E
9346738
ROHR IN E Anschlussteile,Schlauch
THERMOBLOCK
9348831
THERMOBLOCK Heiz und Kühlelemente
VIS PLASTIQUE 3X12
9383538
VIS PLASTIQUE 3X12 Befestigungsteile
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100
9383539
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100 Anschlussteile
SCHLAUCH
9635074
O-RING
D438567
O-RING Dichtungen
932-9521A DÉBIMÈTRE
D788650
932-9521A DÉBIMÈTRE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
RACCORD 55°
D851838
RACCORD 55° Anschlussteile
PLATTE
D934869
PLATTE Gehäuseteile,Gefässe
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
SCHEIBE
D966772
SCHEIBE Federn
SONDE
D966998
SONDE Thermostate,Temperaturfühler
BEHÄLTER
D967127
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
VERBINDUNG
F27493
VERBINDUNG Anschlussteile
VERBINDUNG 55
F27505
VERBINDUNG 55 Anschlussteile
O-RING
F27539
O-RING Dichtungen
FÜHLER TEMPERATUR
F32990
FÜHLER TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
CAPSULE CONTAINER
F370998
CAPSULE CONTAINER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
PUSH BUTTON 471 COFFEE V3
F412728
PUSH BUTTON 471 COFFEE V3 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
KLAMMER D=4MM L=14MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRUCKSCHALTER
G370270
DRUCKSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TANK
H625002
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DISTANZSTÜCK
8207324
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BODEN
8207387
BODEN Gehäuseteile
SCHRAUBE 13X16
8207417
SCHRAUBE 13X16 Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X8
8207419
SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
ROHR 08,
8207480
ROHR 08, Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE HALTER PUMPE
8207592
SCHRAUBE HALTER PUMPE Befestigungsteile
HALTER PUMPE
8207593
HALTER PUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR D4,0/2,50X225MM
8207595
ROHR D4,0/2,50X225MM Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE M4X25 ZYL.-HEAD
8207597
SCHRAUBE M4X25 ZYL.-HEAD Befestigungsteile
ROHR IN E
9346298
ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ
9346653
ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
HEBEL
9348083
HEBEL Hebel
F34253
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERBINDUNG
G367727
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
