Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Dieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut.
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
O-RING
3344600
O-RING
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932029
FEDER
O-RING
3932047
O-RING
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
O-RING
4831173
O-RING
O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
ROHR
6931219
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610579
FEDER
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
TUBE PTFE DI2-DE4 L=180+2BUSHES ESAM
D213063
ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK
D225136
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER
C00277925 WASSER METER
D303859
KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
DURCHFLUSSMESSER
D383447
DURCHFLUSSMESSER
ABSTELLGITTER
D713833
ABSTELLGITTER
WASSERTANK
D785146
WASSERTANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PUMPE ROHR
D884754
PUMPE ROHR
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA
TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
ASSY STEAM CONNECTOR EN5
F179653
PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
TASTATURUNTERSTÜTZUNG WEISS (ABS) EN5
F26628
TASTO ON / OFF RAL9005 (ABS) EN5
F26629
SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5
F26633
FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
Gehäuseteile,Fuß
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
SUPPORTO PERNO IFD NERO (POM) EN5
F28176
ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN
F28295
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5
F28702
Möbelteile
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
TASTIERA-ICA(KE971/931)SRG EN5
F29236
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=190+L=80) GRIGIO
F30610
Elektrische Bauteile,Sicherungen
CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU
F30682
CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
Pumpen und Zubehör
GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5
F31257
VASCHETTA POGGIATAZZE RAL9011(PC+ABS)EN5
F31401
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
Thermostate
MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5
F31840
SUPPORTO POMPA (EPDM 60SH) NERO EN5
F32066
3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5
F32806
STG GENERATORE 230V1200W+RACC EN5 (DLS)
F39717
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
MAGNETVENTIL VENTIL
Ventile,Magnetventile
KAPSEL CONTAINER GEHÄUSE
G367532
VERBINDER
G367732
VERBINDER
GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG
G368141
ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE)
G368256
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DESCALING PIPE COMPARTMENT
G368257
DRIP TRAY FRONT PANEL
G368325
Gehäuseteile,Blenden
RUBBER PAD
G370445
RUBBER PAD
SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
FEDER
G370741
FEDER
ASS EROGATORE LATTE(POM)+GOMITO(POM)EN55
G399997
ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS)
G401203
MILCH TANK
G600407
MILCH TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
SEITE LINKS
H204805
SEITE LINKS
BRÜHGRUPPE
H270342
BRÜHGRUPPE
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CP4SP-PLUS PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS PUMPE
Pumpen und Zubehör
SICHERHEITSVENTIL
Q804012
SICHERHEITSVENTIL
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM
Q860785
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
WASSERTANKFILTER
R845355
WASSERTANKFILTER
Filter mechanisch
DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
FEDER
4831179
FEDER
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER
SAGOMA PER TUBETTO(LARGO)NERO(PA) ESAM
F26573
PORTINA SCORREVOLE IFD RAL9005(ABS) EN5
F26625
VALVOLA SERBATOIO ACQUA NERO (PP) EN5
F26640
TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5
F27008
TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5
F29262
CAB CONTAT VOLUMETRICO L190(PVC) EN5
F30358
CUFFIA FRONT BOILER CAFFE NERO(PA66)EN5
F30378
SUPPORTO ELETTROVALVOLE NERO (EPDM) EN5
F30611
HOUSING BLACK+BOTTOM PANEL EN520 (DLS)
F38063
RAHMEN FRONT ERSATZTEIL
G368613
PANEL RIGHT
G369905
PANEL RIGHT
RÜCKSEITE RAHMEN
G370298
RÜCKSEITE RAHMEN
KLAMMER
H542813
KLAMMER
STEIGBÜGEL
H542867
STEIGBÜGEL
