Ersatzteile für DeLonghi EN750.MB LATTISSIMA PREMIUM PLUS (0132192214)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
O-RING 5MM/9MM
3022578
O-RING 5MM/9MM Dichtungen
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
O-RING D=9,25 T=1,78 Dichtungen
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400 Anschlussteile
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610579
FEDER Federn
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA Dichtungen
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
140324761 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
140324761 O-RING 0050-20 TERMOIL Dichtungen
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK Dichtungen
C00277925 WASSER METER
D303859
C00277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
PUMPE ROHR
D884754
PUMPE ROHR Anschlussteile,Schlauch
TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5 Gehäuseteile,Fuß
RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6 Anschlussteile
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5 Anschlussteile
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5 Anschlussteile,Schlauch
STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V, Pumpen und Zubehör
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45) Thermostate
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
SCHLAUCH
F685624
KARAFFE BAUGRUPPE
F695008
KARAFFE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
TASSE PLATTE
G340323
TASSE PLATTE Gehäuseteile
VERBINDER
G367732
VERBINDER Anschlussteile
CONTAINER BAUGRUPPE
G367766
CONTAINER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ANSCHLUSSSTÜCK KARAFFE
G368012
ANSCHLUSSSTÜCK KARAFFE Kupplungen mechanisch
GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG
G368140
GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG Gehäuseteile
TROPF ABLAGE
G368321
TROPF ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
SCHWIMMER
G368572
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DICHTRING
G368851
DICHTRING Dichtungen
MIKROSCHALTER
G369739
PIPETTE
G369940
PIPETTE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DRUCKSCHALTER
G370255
DRUCKSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SEITE LINKS
G370625
SEITE LINKS Gehäuseteile
SEITE RECHTS
G370654
SEITE RECHTS Gehäuseteile
SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
SOLENOID VALVE CEME 5330VN2 Ventile,Magnetventile
STOP
G370808
STOP Befestigungsteile
STOPPER
G370811
STOPPER
TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55
G399588
TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55 Thermostate,Temperaturfühler
ASSEMBLY TMBU BRÜHEINHEIT
H327425
ASSEMBLY TMBU BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
DISTANZSTÜCK
H545267
DISTANZSTÜCK Dichtungen
CP4SP-PLUS PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS PUMPE Pumpen und Zubehör
GENERATOR
M534026
GENERATOR Heiz und Kühlelemente
SICHERHEITSVENTIL
Q804012
SICHERHEITSVENTIL Ventile
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM
Q860785
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
WASSERTANKFILTER
R845355
WASSERTANKFILTER Filter mechanisch
DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750 Heiz und Kühlelemente
WASSER TANK
W499729
WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FEDER
4831179
FEDER Federn
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA Anschlussteile,Schlauch
MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5 Federn
G368131
ABDECKUNG Gehäuseteile
RÜCKWAND
G370309
RÜCKWAND Gehäuseteile
TRÄGER MIKROSCHALTER
G370907
KABELBAUM THERMOSCHALTER
G371446
KABELBAUM THERMOSCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
G371447
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
