Ersatzteile für DeLonghi EN165YCitiz (EN165Y)
DeLonghi
EN165YCitiz
EN165Y
Kaffeemaschine
Kapselbehälter KRUPS MS-0055334 für Nespresso Citiz Kaffeemaschine Kapselautomat
339439
Passend auch wie DeLonghi ES0055334
Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
SCHELLE 5MM
1936502
SCHELLE 5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
1971499
ROHR
2924708
ROHR Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSS KAFFEE
2924715
ANSCHLUSS KAFFEE Ventile
DECKEL
2924716
2924719
ABDECKUNG Gehäuseteile
KAPSELBEHÄLTER
2924727
KAPSELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD
2924729
ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD Ventile
HALTER PUMPE
2924738
HALTER PUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜLLE
2924740
TÜLLE
ROHR
2924742
ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM
2924755
ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM Gehäuseteile,Fuß
TÜLLE
2924777
TÜLLE
ERSATZ-RESTWASSERSCHALE
2924778
ERSATZ-RESTWASSERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
PUMPE
2924784
PUMPE Pumpen und Zubehör
TROPFSCHALE
2924787
TROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
VENTIL
2924794
VENTIL Ventile
SCHALTER
2924796
SCHALTER Schalter / Taster
FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE
2960119
FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE Gehäuseteile,Gefässe
WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK
2967697
WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
BEHÄLTER
3017838
BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT
3029393
BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ABTROPFSCHALE
3029401
ABTROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
KAPSELAUFFANGBEHÄLTER
3038905
KAPSELAUFFANGBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
KNOPF ESPRESSOMASCHINE CTZ
3039040
KNOPF ESPRESSOMASCHINE CTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF KAFFEE CTZ
3039041
KNOPF KAFFEE CTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHLAUCH FORM CTZ
3039042
SCHLAUCH FORM CTZ Anschlussteile,Schlauch
KOPF ABLAUF CTZ
3039047
KOPF ABLAUF CTZ Überlauf
ABDECKUNG TANK CTZ
3039083
ABDECKUNG TANK CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STÖSSEL VENTIL CTZ
3039088
STÖSSEL VENTIL CTZ Ventile,Rückschlagventile
VENTIL REINIGUNG CTZ
3039133
VENTIL REINIGUNG CTZ Ventile
DURCHFLUSSMESSER CTZ
3039156
DURCHFLUSSMESSER CTZ Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
PLATTE TASSE CTZ
3039212
PLATTE TASSE CTZ Gehäuseteile
PASSEND FÜR UNIT E DE BRASSAGE CTZ
3039253
PASSEND FÜR UNIT E DE BRASSAGE CTZ Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
PUMPE CTZ
3039278
PUMPE CTZ Pumpen und Zubehör
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KUFE
4884051
KUFE
SCHLAUCH
4884511
SCHLAUCH
4884553
TUYAU.D=4MM.L=330MM
4885200
TUYAU.D=4MM.L=330MM Anschlussteile,Schlauch
VENTIL
4885801
VENTIL Ventile
PLATTE
4886675
PLATTE Gehäuseteile
PUMPE
4887160
SONDE TEMPERATURE
6008811
SONDE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
O-RING 5,28X1,78
8207333
O-RING 5,28X1,78 Dichtungen
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10
8207405
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10 Befestigungsteile
SCHRAUBE 3,0X12
8207448
SCHRAUBE 3,0X12 Befestigungsteile
THERMOSTAT
8207449
THERMOSTAT Thermostate
BEFESTIGUNGSSTIFT
8207558
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5X2 DICHTRING
885307
5X2 DICHTRING Dichtungen
WINKEL SCHWARZ 90°
887422
WINKEL SCHWARZ 90° Anschlussteile
KUPPLUNG
8975349
KUPPLUNG Anschlussteile
ROHR
9348659
THERMOSTAT POMPE M180 A
9382880
THERMOSTAT POMPE M180 A Thermostate
VIS PLASTIQUE 3X12
9383538
VIS PLASTIQUE 3X12 Befestigungsteile
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100
9383539
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100 Anschlussteile
AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP)
D329338
AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP) Ventile
O-RING
D438567
O-RING Dichtungen
932-9521A DÉBIMÈTRE
D788650
932-9521A DÉBIMÈTRE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
RACCORD 55°
D851838
RACCORD 55° Anschlussteile
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
SONDE
D966998
SONDE Thermostate,Temperaturfühler
KANNE/TANK
D968577
KANNE/TANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERBINDUNG
F27493
VERBINDUNG Anschlussteile
VERBINDUNG 55
F27505
VERBINDUNG 55 Anschlussteile
O-RING
F27539
O-RING Dichtungen
ROHR V2
F29428
ROHR V2 Anschlussteile,Schlauch
DECKEL FÜR WASSERTANK
F30580
DECKEL FÜR WASSERTANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜHLER TEMPERATUR
F32990
FÜHLER TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
TCO STRD WIRE 483 EU 167C BLUE
F34151
TCO STRD WIRE 483 EU 167C BLUE Elektrische Bauteile,Sicherungen
TCO STRD WIRE 483 EU 167C BROWN
F34965
TCO STRD WIRE 483 EU 167C BROWN Elektrische Bauteile,Sicherungen
KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
KLAMMER D=4MM L=14MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRUCKSCHALTER
G939234
DRUCKSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DRUCKSCHALTER
G971553
EXTRACT PASSEND FÜR UNIT
H417260
EXTRACT PASSEND FÜR UNIT Filter mechanisch,Brühgruppe
KNOPF/RECHTS
H619668
KNOPF/RECHTS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF/HALTER
H619669
KNOPF/HALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOLBEN
H620878
KOLBEN Filter mechanisch,Brühgruppe
WASSERTANK
H634221
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
TUBETTO 483 SILIC V2
R513640
TUBETTO 483 SILIC V2 Anschlussteile,Schlauch
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
SCHALE
2924720
SCHALE Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER PUMPE
2924739
ABDECKUNG KABEL
2924747
ABDECKUNG KABEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERBINDUNG
2924748
2924749
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOBLOCK
2924780
THERMOBLOCK Heiz und Kühlelemente
BODEN
2924785
BODEN Gehäuseteile
FUSS GUMMI SCHWARZ CTZ
3038986
KABELSCHELLE
4565991
KABELSCHELLE Flansche
FUSS
4883810
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KUFE
4883826
KUFE
CLIP
8207486
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELKLEMME
9346297
KABELKLEMME Flansche
ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ
9346653
ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
STEG ANTI ZUG KABEL
9382324
STEG ANTI ZUG KABEL Flansche
VERBINDUNG
G367727
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
