Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank komplett mit Deckel ES0067944
151962
Wassertank komplett mit Deckel z.T. eingesetzt in Kapselautomaten Nespresso EN 125
Originalteil De'Longhi ES0067944
Merkmale
- Länge: 195 mm
- Breite: 100 mm
- Tiefe: 75 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Marke | Aufdruck/Bestellcode |
DeLonghi |
ES0067944 (Tank) |
Wassertank
Wassertank KRUPS MS-0067944 für Kaffeemaschine Kapselautomat
10002430
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups.. MS-0067944
Passend auch wie DeLonghi ES0067944.
Wassertank
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
DECKEL AERO3 MONTIERT
2924774
WHISK COMPLET AERO3
2924775
WHISK COMPLET AERO3
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MIXER AERO3 MAGNET
2924776
MIXER AERO3 MAGNET
OUTIL AERO COMPLET CTZ
3039139
MIXER AERO MAGNET CTZ
3039140
ABDECKUNG AERO CTZ
3039279
ABDECKUNG AERO CTZ
ABDECKUNG/SCHWARZ
6015324
ABDECKUNG/SCHWARZ
BEHÄLTER
6015352
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
SCHWINGARM
6015357
SCHWINGARM
TRÄGER/TASSE
6015390
TRÄGER/TASSE
TASTATUR
6015393
TASTATUR
DURCHFLUSSMESSER
6015397
DURCHFLUSSMESSER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
GITTER
6015605
GITTER
TANK
6015629
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
BEHÄLTER
6015632
BEHÄLTER
DÜSE
6016275
DÜSE
ABDECKUNG/KABEL/SCHWARZ
6016276
SCHLAUCH/DURCHFLUSSMESSER/PUMPE
6016279
Anschlussteile,Schlauch
WAGEN/DIFFUSOR
6016360
WAGEN/DIFFUSOR
Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
SCHLAUCH/TANK/DURCHFLUSSMESSER
6016361
PUMPE
6016362
PUMPE
Pumpen und Zubehör
VERWENDET KAPSELBEHÄLTER
6056907
ABTROPFSCHALE EN125.A/L/S
D348116
TANK
D422976
TANK
F27495
FEDER
F27499
FEDER
F27508
FÜHRUNG LICHT
F28104
FÜHRUNG LICHT
VERTEILER INNEN
F29329
VERTEILER INNEN
ROHR
F29421
ROHR
AUFLAGEGITTER
F31299
AUFLAGEGITTER
VASCHETTA RACCOGLICAPSULE
F32927
ROHR
F33681
ROHR
DECKEL.AEROCCINO
F416841
DECKEL.AEROCCINO
AEROCCINO QUIRL FÜR XN760B PASSEND FÜR NESPRESSO CITIZ & MILK
F417262
KAPSEL BEHÄLTER 280 V2
F592363
SEITEN RECHTS LINKS
G141682
SEITEN RECHTS LINKS
Gehäuseteile,Gehäuse
INFUSOR
G369262
INFUSOR
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
HEBEL
G369541
HEBEL
MILK FOAM AEROCINO
G369750
MILK FOAM AEROCINO
CLIP
H985171
CLIP
THERMOBLOCK
M93121
THERMOBLOCK
REGLER
Q513206
REGLER
Regler
O-RING
Q513211
O-RING
6015604
GUMMITÜLLE
F27479
GUMMITÜLLE
KLEMME
F27494
KLEMME
FÜHRUNG LICHT
F27496
FÜHRUNG LICHT
FÜHRUNG LICHT
F27497
FÜHRUNG LICHT
F27498
F27502
FÜHRUNG
F27503
FÜHRUNG
SCHUTZ
F27525
SCHUTZ
FÜHRUNG LICHT
F28103
FÜHRUNG LICHT
RING VERTEILER
F30014
RING VERTEILER
TASTER
F30043
TASTER
BEDIENTEILBLENDE
F30414
BEDIENTEILBLENDE
SCHALE SX
F36578
SCHALE SX
PUMPE
F40514
PUMPE
Pumpen und Zubehör
HEBEL
G369542
HEBEL
Hebel
G370477
FLUSSI PASSEND FÜR METRO
M76180
