Ersatzteile für DeLonghi EN 550.B (0132193161)
DeLonghi
EN 550.B
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Brühgruppe DeLonghi 7313244971 für Kapselmaschine
10104421
Brüheinheit für den Kapselautomaten. Brühgruppe
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932027
FEDER Federn
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400 Anschlussteile
O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM Dichtungen
ROHR
6931219
ROHR Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610578
FEDER Federn
FEDER
8610579
FEDER Federn
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA Dichtungen
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER Federn
TUBE PTFE DI2-DE4 L=180+2BUSHES ESAM
D213063
TUBE PTFE DI2-DE4 L=180+2BUSHES ESAM Anschlussteile,Schlauch
ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK
D225136
ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK Anschlussteile,Schlauch
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00277925 WASSER METER
D303859
C00277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ABSTELLGITTER
D713833
ABSTELLGITTER Gehäuseteile
PUMPE ROHR
D884754
PUMPE ROHR Anschlussteile,Schlauch
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA Dichtungen
TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5
F26633
SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5 Anschlussteile,Rohre
FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5 Befestigungsteile
GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5 Gehäuseteile,Fuß
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5 Befestigungsteile
MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5 Federn
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5 Befestigungsteile
RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6 Anschlussteile
SUPPORTO PERNO IFD NERO (POM) EN5
F28176
ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN
F28295
ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN Anschlussteile,Rohre
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5
F28702
COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5 Möbelteile
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5 Anschlussteile
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU
F30682
CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU Elektrische Bauteile,Sicherungen
CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5 Anschlussteile,Schlauch
STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V, Pumpen und Zubehör
GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5
F31257
GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5 Gehäuseteile
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45) Thermostate
MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5
F31840
MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5 Schalter / Taster
SUPPORTO POMPA (EPDM 60SH) NERO EN5
F32066
3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5
F32806
3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
VERBINDER
G367732
VERBINDER Anschlussteile
ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE)
G368256
ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE) Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
SOLENOID VALVE CEME 5330VN2 Ventile,Magnetventile
FEDER
G370741
FEDER Federn
TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55
G399588
TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55 Thermostate,Temperaturfühler
FRONTALE POGGIATAZZE NERO (PC+ABS) EN55
G399844
FRONTALE POGGIATAZZE NERO (PC+ABS) EN55 Gehäuseteile,Blenden
COPERTURA CONT CAPSULE NERO(PC+ABS) EN55
G399845
COPERTURA CONT CAPSULE NERO(PC+ABS) EN55 Gehäuseteile
VASCHETTA POGGIATAZZ RAL9011(PC+ABS)EN55
G399847
VASCHETTA POGGIATAZZ RAL9011(PC+ABS)EN55 Gehäuseteile,Gefässe
COPERTURA POST TMBU NERO(PC+ABS) EN55
G399852
COPERTURA POST TMBU NERO(PC+ABS) EN55 Gehäuseteile
PORTINA SCORREV IFD RAL9011(PC+ABS) EN55
G399854
PORTINA SCORREV IFD RAL9011(PC+ABS) EN55 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PORTINA EROGATORE NERA+PELLIC EN55
G399998
PORTINA EROGATORE NERA+PELLIC EN55 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ASS EROGATORE CAFFE +GOMMINO(LR3003)EN55
G399999
ASS EROGATORE CAFFE +GOMMINO(LR3003)EN55 Überlauf
STG CARAFFA LATTE COMPLETA EN55
G401187
STG CARAFFA LATTE COMPLETA EN55 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
STG SERBATOIO ACQUA (SAN TYRIL) EN55
G401188
STG SERBATOIO ACQUA (SAN TYRIL) EN55 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS)
G401203
ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TOPCOVER BLACK DL-NESPRESSO EN55(DLS)
G401216
TOPCOVER BLACK DL-NESPRESSO EN55(DLS) Gehäuseteile
STG TMBU+LEVA (SKYROCK) CRMT EN55
M21247
STG TMBU+LEVA (SKYROCK) CRMT EN55 Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CP4SP-PLUS PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS PUMPE Pumpen und Zubehör
GENERATOR
M534026
GENERATOR Heiz und Kühlelemente
VENTIL WASSERTANK
Q801622
VENTIL WASSERTANK Ventile
SICHERHEITSVENTIL
Q804012
SICHERHEITSVENTIL Ventile
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM
Q860785
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
WASSERTANKFILTER
R845355
WASSERTANKFILTER Filter mechanisch
DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750 Heiz und Kühlelemente
U994118
KLAMMER (DRAHT 1,2 AISI302)
X223183
KLAMMER (DRAHT 1,2 AISI302) Federn
FEDER
4831179
FEDER Federn
FEDER
4831231
FEDER Federn
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
SAGOMA PER TUBETTO(LARGO)NERO(PA) ESAM
F26573
TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA Anschlussteile,Schlauch
MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5 Federn
MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5
F27008
MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5 Federn
C00322844 FEDER
F283698
C00322844 FEDER Federn
TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5
F29262
TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5 Anschlussteile,Schlauch
CUFFIA FRONT BOILER CAFFE NERO(PA66)EN5
F30378
SUPPORTO ELETTROVALVOLE NERO (EPDM) EN5
F30611
KLAMMER
H542813
KLAMMER Befestigungsteile
STEIGBÜGEL
H542867
STEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
