Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Brühgruppe DeLonghi 7313244971 für Kapselmaschine
10104421
Brüheinheit für den Kapselautomaten.
Brühgruppe
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
O-RING
3344600
O-RING
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932027
FEDER
FEDER
3932029
FEDER
O-RING
3932047
O-RING
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
O-RING
4831173
O-RING
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
ROHR
6931219
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610578
FEDER
FEDER
8610579
FEDER
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER
TUBE PTFE DI2-DE4 L=180+2BUSHES ESAM
D213063
ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK
D225136
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER
C00277925 WASSER METER
D303859
KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ABSTELLGITTER
D713833
ABSTELLGITTER
PUMPE ROHR
D884754
PUMPE ROHR
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA
TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5
F26633
FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
Gehäuseteile,Fuß
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
SUPPORTO PERNO IFD NERO (POM) EN5
F28176
ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN
F28295
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5
F28702
Möbelteile
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU
F30682
Elektrische Bauteile,Sicherungen
CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
Pumpen und Zubehör
GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5
F31257
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
Thermostate
MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5
F31840
SUPPORTO POMPA (EPDM 60SH) NERO EN5
F32066
3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5
F32806
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
MAGNETVENTIL VENTIL
Ventile,Magnetventile
VERBINDER
G367732
VERBINDER
ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE)
G368256
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
FEDER
G370741
FEDER
TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55
G399588
Thermostate,Temperaturfühler
FRONTALE POGGIATAZZE NERO (PC+ABS) EN55
G399844
Gehäuseteile,Blenden
COPERTURA CONT CAPSULE NERO(PC+ABS) EN55
G399845
VASCHETTA POGGIATAZZ RAL9011(PC+ABS)EN55
G399847
COPERTURA POST TMBU NERO(PC+ABS) EN55
G399852
PORTINA SCORREV IFD RAL9011(PC+ABS) EN55
G399854
PORTINA EROGATORE NERA+PELLIC EN55
G399998
ASS EROGATORE CAFFE +GOMMINO(LR3003)EN55
G399999
STG CARAFFA LATTE COMPLETA EN55
G401187
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
STG SERBATOIO ACQUA (SAN TYRIL) EN55
G401188
ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS)
G401203
TOPCOVER BLACK DL-NESPRESSO EN55(DLS)
G401216
STG TMBU+LEVA (SKYROCK) CRMT EN55
M21247
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CP4SP-PLUS PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS PUMPE
Pumpen und Zubehör
GENERATOR
M534026
GENERATOR
VENTIL WASSERTANK
Q801622
VENTIL WASSERTANK
SICHERHEITSVENTIL
Q804012
SICHERHEITSVENTIL
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM
Q860785
WASSERTANKFILTER
R845355
WASSERTANKFILTER
Filter mechanisch
DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
U994118
KLAMMER (DRAHT 1,2 AISI302)
X223183
FEDER
4831179
FEDER
FEDER
4831231
FEDER
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER
SAGOMA PER TUBETTO(LARGO)NERO(PA) ESAM
F26573
TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5
F27008
C00322844 FEDER
F283698
C00322844 FEDER
TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5
F29262
CUFFIA FRONT BOILER CAFFE NERO(PA66)EN5
F30378
SUPPORTO ELETTROVALVOLE NERO (EPDM) EN5
F30611
KLAMMER
H542813
KLAMMER
STEIGBÜGEL
H542867
STEIGBÜGEL
