Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
O-RING
3344600
O-RING
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932027
FEDER
FEDER
3932029
FEDER
O-RING
3932047
O-RING
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
JUNTA TORICA
436976
JUNTA TORICA
O-RING
4831173
O-RING
O-RING
4831234
O-RING
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610578
FEDER
FEDER
8610579
FEDER
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN
O-RING,GRÜN,KUPPLUNG
897263
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
O-RING
9346731
O-RING
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
C00277925 WASSER METER
D303859
DURCHFLUSSMESSER
D383447
DURCHFLUSSMESSER
C00333468 O-RING
D396978
C00333468 O-RING
PUMPE ROHR
D884754
PUMPE ROHR
Anschlussteile,Schlauch
6 X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965361
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA
FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
Gehäuseteile,Fuß
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU
F30682
Elektrische Bauteile,Sicherungen
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
Thermostate
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
MAGNETVENTIL VENTIL
Ventile,Magnetventile
TUBE PTFE DI2-DE4 L=200 2BUSHES
F604079
VERBINDER
G367732
VERBINDER
DICHTRING
G368851
DICHTRING
SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
FEDER
G370741
FEDER
ROHR
G371176
ROHR
UNTEN FLASCHEN 702
G875978
UNTEN FLASCHEN 702
Gehäuseteile,Gefässe
DISTANZSTÜCK
H545267
DISTANZSTÜCK
ROHR
M234570
ROHR
CAPSULE CONTAINER
M305630
CAPSULE CONTAINER
Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
TROPF ABLAGE
M305633
TROPF ABLAGE
STÜTZE
M305640
STÜTZE
Stützen
VERBINDUNG
M305651
VERBINDUNG
BRÜHEINHEIT
M305656
BRÜHEINHEIT
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
RING
M305660
RING
Gehäuseteile,Ringe
TASSE PLATTE
M305662
TASSE PLATTE
LINSE
M305664
LINSE
KARAFFE
M305667
KARAFFE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
CP4SP-PLUS PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS PUMPE
Pumpen und Zubehör
GENERATOR
M534026
GENERATOR
ANSCHLUSS AUSGANG KESSEL
Q298585
GENERATOR
Q387864
GENERATOR
MILCHKARAFFE
Q783000
MILCHKARAFFE
VENTIL WASSERTANK
Q801622
VENTIL WASSERTANK
DAMPFKUPPLUNG
Q801634
DAMPFKUPPLUNG
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM
Q860785
COPERTURA VANO CAPSULE BNC (ABS) EN500
R508926
INSERTO LEVA TMBU BIANCO (ABS) EN500
R508928
Hebel
COPERCHIO SERBAT ACQUA BIANCO(ABS) EN500
R508934
ASSIEME PANNELL FONDO BNC+7GOMMINI EN500
R509288
PANNELLO SINISTRO BIANCO+BUSTA EN500
R509348
PANNELLO DX BIANCO+PELLICOLA+BUSTA EN500
R509369
COPERTURA USCITA CAFFE (HOT STAMP) EN500
R510707
IMBUTO CAPSULA BIANCO SERIGRAFATOEN500
R510719
DLS-STG COPERTURA SUP BNC(LOGO DL) EN500
R511235
WASSERTANKFILTER
R845355
WASSERTANKFILTER
Filter mechanisch
WASSERTANK
U242723
WASSERTANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
USCITA TMBU BEIGE (ABS) EN500
U488586
DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
KLAMMER (DRAHT 1,2 AISI302)
X223183
FEDER
4831179
FEDER
FEDER
4831231
FEDER
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER
88026413 O-RING
9969077
88026413 O-RING
SAGOMA PER TUBETTO(LARGO)NERO(PA) ESAM
F26573
MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5
F27008
C00322844 FEDER
F283698
C00322844 FEDER
KLAMMER
H542813
KLAMMER
STEIGBÜGEL
H542867
STEIGBÜGEL
M305636
NETZKABEL
M305661
NETZKABEL
