Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank KRUPS MS-622553 oval für Kaffeemaschine Kapselautomat
280826
Entnehmbarer Wasserbehälter mit Handgriff und einem Fassungsvermögen von 1,3 l.
Wassertank
Wassertankunterteil Krups MS-622557 mit Schlauch für Kaffeemaschine Kapselautomat
10002343
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups.. MS-622557
Inklusive Dichtung und innenliegendem Sieb.
Wassertank
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Wassertank DeLonghi WI1046 für Kapselmaschine
611422
Wassertank
RACCORD+COLLIER*4
1955670
RACCORD+COLLIER*4
WASSERTANK MIT DICHTUNG 1,3 L, DOLCE GUSTO CIRCOLO KP50
4456338
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ANSCHLUSSSTÜCK.T
4883846
ANSCHLUSSSTÜCK.T
ABDECKUNG/OBEN/SCHWARZ
4884590
UNTERTEIL/TANK+SCHLAUCH
4884892
BEHÄLTER
4885231
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
SONDE+MECHANISMUS
4885447
SONDE+MECHANISMUS
Thermostate,Temperaturfühler
PASSEND FÜR BECKEN /SCHWARZ
4885562
RESISTANCE.230V
4886810
RESISTANCE.230V
PHOENIX-50 B2P POMPE.230V
4887113
Pumpen und Zubehör
WASSERTANK
D224547
WASSERTANK
ASS.TANK EDG600/601
D227276
ASS.TANK EDG600/601
DRIP GRID EDG600/601
D53705
THERMOBLOCK
D797508
THERMOBLOCK
PHOENIX-50 B2P PUMPE
D797509
Pumpen und Zubehör
SENSOR NTC
D797511
SENSOR NTC
EXTRACTOR WITH TUBES EDG600/601
D797512
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
ANSCHLUSS T
D797514
ANSCHLUSS T
ANSCHLUSS H
D854777
ANSCHLUSS H
SCHALTER
D8768
SCHALTER
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
AGO D.0,6MM
F27724
AGO D.0,6MM
KAPSELHALTER
F277272
KAPSELHALTER
Zubehörteile,Kapselhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
HEBEL EDG600/601
F29810
HEBEL EDG600/601
VERBINDER TANK INCL. DICHTUNG EDG600/601
F31372
ASS.CAVO ALIMENTAZIONE CH EDG600/601
F36347
GRIFF EDG600/601
F36722
GRIFF EDG600/601
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
TELLER MIT NADEL
R575942
TELLER MIT NADEL
Befestigungsteile,Platten
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
ASS.FIANCHI DX+SX GRIGIO EDG600/601
F38185
Gehäuseteile,Gehäuse
