Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank DeLonghi WI1335 für Kapselmaschine
611421
Wassertank
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
ASSY TANK EDG455
D236783
ASSY TANK EDG455
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ANSCHLUSS T
D797514
ANSCHLUSS T
ANSCHLUSS H
D854777
ANSCHLUSS H
MOTOR BAUGRUPPE
D883589
MOTOR BAUGRUPPE
GRIFF
D958120
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AGO D.0,6MM
F27724
AGO D.0,6MM
VASCHETTA NERO EDG455.G1
F29202
POGGIATAZZE EDG200
F29625
POGGIATAZZE EDG200
CONNETTORE ACQUA EDG200
F30386
SENSORE NTC EDG200
F33845
SENSORE NTC EDG200
Thermostate,Temperaturfühler
PORTA CAPSULE NERO EDG455.G1
F35353
FLUSSIMETRO EDG455
F38094
FLUSSIMETRO EDG455
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
THERMOBLOCK 230V EDG200
F39076
PHOENIX-50 B2P (EX:R)ASS. POMPA 230V PER 9744R.12
G876268
Pumpen und Zubehör
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
ESTRATTORE CON TUBI EDG455
F39732
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
ASS COPERTURA+PCB 230V NERO EDG455
F40180
NETZKABEL
G370158
NETZKABEL
SEITEN RECHTS LINKS
G370682
SEITEN RECHTS LINKS
Gehäuseteile,Gehäuse
