Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank DeLonghi WI1335 für Kapselmaschine
611421
Wassertank
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
RACCORD+COLLIER*4
1955670
RACCORD+COLLIER*4
ANSCHLUSSSTÜCK.T
4883846
ANSCHLUSSSTÜCK.T
GITTER TRÄGER DE TASSE
5638940
FACH/GRAU
6016759
FACH/GRAU
Gehäuseteile,Gefässe
GEGENSTELLE/TANK
6016764
GEGENSTELLE/TANK
BEHÄLTER
6016941
BEHÄLTER
SONDE+MECHANISMUS
6016954
SONDE+MECHANISMUS
Thermostate,Temperaturfühler
DIFFUSOR/
D230598
DIFFUSOR/
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
MOTOR
D230599
MOTOR
KAPSELHALTER
D230602
KAPSELHALTER
Zubehörteile,Kapselhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
WASSERTANK
D230603
WASSERTANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DURCHFLUSSMESSER
D230607
DURCHFLUSSMESSER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ASSY TANK EDG455
D236783
ASSY TANK EDG455
KAPSELHALTER
D390930
KAPSELHALTER
ANSCHLUSS T
D797514
ANSCHLUSS T
ANSCHLUSS H
D854777
ANSCHLUSS H
MOTOR BAUGRUPPE
D883589
MOTOR BAUGRUPPE
GRIFF
D958120
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AGO D.0,6MM
F27724
AGO D.0,6MM
VASCHETTA EDG200
F29253
VASCHETTA EDG200
POGGIATAZZE EDG200
F29625
POGGIATAZZE EDG200
CONNETTORE ACQUA EDG200
F30386
SENSORE NTC EDG200
F33845
SENSORE NTC EDG200
FIANCHI DX+SX NERO EDG455
F36523
Gehäuseteile,Gehäuse
FLUSSIMETRO EDG455
F38094
FLUSSIMETRO EDG455
THERMOBLOCK 230V EDG200
F39076
SCHALTER/AN-AUS
G217251
SCHALTER/AN-AUS
(EX:R)ASS. PULSANTE ON/OFF PER 9744R.12
G876265
PHOENIX-50 B2P (EX:R)ASS. POMPA 230V PER 9744R.12
G876268
Pumpen und Zubehör
GITTER TRÄGER TASSE
H620055
GITTER TRÄGER TASSE
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
TELLER MIT NADEL
R575942
TELLER MIT NADEL
Befestigungsteile,Platten
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
ESTRATTORE CON TUBI EDG455
F39732
ASS COPERTURA+PCB 230V NERO EDG455
F40180
NETZKABEL
G370161
NETZKABEL
