Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Messlöffel wie DeLonghi 7313286119 Bluparts 10101054 für Kaffeemaschine
613964
Sieb für 2 Tassen DeLonghi 5513281001 DLSC401 für Siebträgermaschine
10002700
Großer 2 Tassen Filter mit innerer schwarzer Gummidichtung für Filterträger.
Dieser Siebeinsatz mit herausnehmbarem Doppelboden zum einfachen Reinigen, ist u.a. auch passend wie smeg smeg 063410901
Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem
reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung:
- Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile
abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen.
- Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes
Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der
Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit
einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den
Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“
auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste
„Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen,
anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter
entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der
Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Easy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
FILTER
1966773
FILTER
Filter mechanisch
O-RING
3344600
O-RING
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932029
FEDER
O-RING
3932047
O-RING
FILTER
3933065
FILTER
Filter mechanisch
O-RING
4831173
O-RING
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES
62335
EINPOLIGER SCHALTER
6925516
EINPOLIGER SCHALTER
BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V
6925517
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
Thermostate
THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
Thermostate
GUMMIFUSS
6928400
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG
O-RING 106
6931178
O-RING 106
OR2037 SIL ROSSO
6931179
OR2037 SIL ROSSO
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
RING
6939343
RING
Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
M4X8PHTSP UNI7688
8203592
M4X8PHTSP UNI7688
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610579
FEDER
FILTER
8612958
FILTER
Filter mechanisch
VERSCHLUSS
9038540
VERSCHLUSS
Haken
ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ
9038586
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL
C00319469 SCHALTER
9268773
C00319469 SCHALTER
C00327571 THERMOSTAT
9268843
Thermostate
C00327572 THERMOSTAT
9268844
Thermostate
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING
Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER
SCHALTER RC370A C20062
9313794
ROHR UNTEN
9346871
ROHR UNTEN
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
O-RING,BREIT
9697424
O-RING,BREIT
SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN
9817466
Anschlussteile,Schlauch
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965364
DIFFUSOR
F21924
DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
OR INSERTO H2O SIL NERO DI=24,8 EC270(T)
F26540
TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270
F28265
INSERTO ENTRATA ACQUA (PA)BLACK EC270(T)
F28348
Gehäuseteile,Gefässe
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER
Filter mechanisch
BUTTON ON/OFF
G367438
BUTTON ON/OFF
G368077
HÜLSE
G368303
HÜLSE
DICHTRING
G368853
DICHTRING
G369388
KNOPF
G369430
KNOPF
DRUCKSCHALTER
G370262
DRUCKSCHALTER
STEAM PUSH BUTTON
G370789
STEAM PUSH BUTTON
STOP
G370806
STOP
PLATTE
G371160
PLATTE
CAPUCCHINODÜSE
G371185
CAPUCCHINODÜSE
Haken
KABELBAUM THERMOSCHALTER/LAMPE
G371462
Elektrische Bauteile,Sicherungen
PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO)
G399495
POGGIATAZZE(AISI430)SGSS ECZ3
G400929
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
DAMPFER
G601471
DAMPFER
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
FEDER
G749178
FEDER
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
WASSERTANK
G935944
WASSERTANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PUMPE
G959812
PUMPE
Pumpen und Zubehör
DIFFUSOR
H542939
DIFFUSOR
SMALL ONE-CUP
H542951
SMALL ONE-CUP
Filter mechanisch
POD FILTER
H542952
POD FILTER
Filter mechanisch
O-RING
H544983
O-RING
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE
Pumpen und Zubehör
C00496017 FETTFILTER
H583816
Filter mechanisch
LARGE TWO-CUP FILTER
M185429
Filter mechanisch
DOSIERLOFFEL
M187965
DOSIERLOFFEL
Zubehörteile,Löffel
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
Filter mechanisch
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
Filter mechanisch
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS
M401959
Filter mechanisch
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL
VENTIL
R423793
VENTIL
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
ASSY FILTERS HOLDER BLACKCHROMED ECZ351
U490923
FEDER
4831179
FEDER
FILTER
4832569
FILTER
Filter mechanisch
SCHALTER
6924773
SCHALTER
SCHALTER
6963491
SCHALTER
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER
RING
H546490
RING
Gehäuseteile,Ringe
