Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Easy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
RING
6939343
RING
Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING
Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
DIFFUSOR
F21924
DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
CMMT MRT ST900 16A 250V 3P UL
F30317
PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69
F32067
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
ROHR VERTEILER
F604103
ROHR VERTEILER
HÜLSE
G368303
HÜLSE
DICHTRING
G368853
DICHTRING
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
FEDER
G749178
FEDER
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
Anschlussteile,Schlauch
DAMPFHAHN SET(PPA) ECP3
G875689
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
PUMPE
G959812
PUMPE
Pumpen und Zubehör
DIFFUSOR
H542939
DIFFUSOR
SMALL ONE-CUP
H542951
SMALL ONE-CUP
Filter mechanisch
POD FILTER
H542952
POD FILTER
Filter mechanisch
SCHLAUCH
H545073
SCHLAUCH
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE
Pumpen und Zubehör
LARGE TWO-CUP FILTER
M185429
Filter mechanisch
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
Filter mechanisch
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
Filter mechanisch
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS
M401959
Filter mechanisch
TUYAU MOUSSEUR
M85489
TUYAU MOUSSEUR
ENSEMBLE CHAUDIÈRE (1000W 230V)
Q139406
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL
VENTIL
R423793
VENTIL
ASSY FILTER HOLDER PUMP BASICA
U490924
GESAMTHEIT THERMOSTAT
U710471
Thermostate
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER
RING
H546490
RING
Gehäuseteile,Ringe
