Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Easy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
FILTER
1966773
FILTER
Filter mechanisch
VERSCHLUSS DAMPFDÜSE( KUNSTSTOFF)SCHWARZ
2923832
O-RING
3344600
O-RING
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932029
FEDER
O-RING
3932047
O-RING
FILTER
3933065
FILTER
Filter mechanisch
O-RING
4831173
O-RING
TASTE (PC) SCHWARZ
4946192
TASTE (PC) SCHWARZ
AUFFANGSCHALE
4946199
AUFFANGSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
DM0041/081 O-RING 112 IN EPDM 70°SH
5615083
EINPOLIGER SCHALTER
6925516
EINPOLIGER SCHALTER
BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V
6925517
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
Thermostate
THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
Thermostate
GUMMIFUSS
6928400
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
6929221
MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL
6929345
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
STOPFER
6929359
STOPFER
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
OR4312 DICHTUNG
6929439
OR4312 DICHTUNG
6930308
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG
O-RING 106
6931178
O-RING 106
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
RING
6939343
RING
Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL
M4X8PHTSP UNI7688
8203592
M4X8PHTSP UNI7688
8203608
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610579
FEDER
FILTER
8612958
FILTER
Filter mechanisch
VENTIL
9038544
VENTIL
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL
C00319469 SCHALTER
9268773
C00319469 SCHALTER
C00327571 THERMOSTAT
9268843
Thermostate
C00327572 THERMOSTAT
9268844
Thermostate
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING
Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER
SCHALTER RC370A C20062
9313794
ROHR EXTERN DAMPFDÜSE(KUNSTSTOFF MR) MCSA
9346776
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER
C00328624 VENTIL
9424711
C00328624 VENTIL
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
O-RING,KLEIN
9697423
O-RING,KLEIN
O-RING,BREIT
9697424
O-RING,BREIT
SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN
9817466
Anschlussteile,Schlauch
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965364
DIFFUSOR
F21924
DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
OR INSERTO H2O SIL NERO DI=24,8 EC270(T)
F26540
TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270
F28265
INSERTO ENTRATA ACQUA (PA)BLACK EC270(T)
F28348
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER
Filter mechanisch
DREHKNOPF
G350521
DREHKNOPF
G368076
TASSE PLATTE
G368240
TASSE PLATTE
HÜLSE
G368303
HÜLSE
DICHTRING
G368853
DICHTRING
G369389
KABELBAUM THERMOSCHALTER/LAMPE
G371462
Elektrische Bauteile,Sicherungen
PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO)
G399495
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
FEDER
G749178
FEDER
ASSY TAP-STEAM(WITH PIN) ECO310
G875687
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
WASSERTANK
G935944
WASSERTANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PUMPE
G959812
PUMPE
Pumpen und Zubehör
HEIZUNG
H318084
HEIZUNG
DIFFUSOR
H542939
DIFFUSOR
SMALL ONE-CUP
H542951
SMALL ONE-CUP
Filter mechanisch
POD FILTER
H542952
POD FILTER
Filter mechanisch
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE
Pumpen und Zubehör
C00496017 FETTFILTER
H583816
Filter mechanisch
LARGE TWO-CUP FILTER
M185429
Filter mechanisch
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
Filter mechanisch
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
Filter mechanisch
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS
M401959
Filter mechanisch
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
VENTIL
R423793
VENTIL
SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS
R558331
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
ASSY FILTER HOLDER BK90 ECO311
U490927
CUILLERE
W385396
CUILLERE
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
VENTIL
436938
VENTIL
VENTIL
4831170
VENTIL
FEDER
4831179
FEDER
FILTER
4832569
FILTER
Filter mechanisch
SCHALTER
6924773
SCHALTER
SCHALTER
6963491
SCHALTER
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER
NETZKABEL
G370102
NETZKABEL
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER
RING
H546490
RING
Gehäuseteile,Ringe
