Ersatzteile für DeLonghi ECI 341.BK Distinta (ECI341BK)
DeLonghi
ECI 341.BK Distinta
ECI341BK
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Sieb für 2 Tassen DeLonghi 5513281001 DLSC401 für Siebträgermaschine
10002700
Großer 2 Tassen Filter mit innerer schwarzer Gummidichtung für Filterträger.
Dieser Siebeinsatz mit herausnehmbarem Doppelboden zum einfachen Reinigen, ist u.a. auch passend wie smeg smeg 063410901 Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Easy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
VENTIL
4871728
VENTIL Ventile
CONNETTORE MANOP VARIO(PES)NAT ECO310(T)
4946195
CONNETTORE MANOP VARIO(PES)NAT ECO310(T) Anschlussteile,Rohre
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
THS TEXAS 1NT 125°C+ Thermostate
BÜGEL
6938379
BÜGEL Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
RING
6939343
RING Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
M4X8PHTSP UNI7688
8203592
M4X8PHTSP UNI7688 Befestigungsteile
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610579
FEDER Federn
SCHLAUCH, LANG
9038571
SCHLAUCH, LANG Anschlussteile,Schlauch
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL Ventile
C00327571 THERMOSTAT
9268843
C00327571 THERMOSTAT Thermostate
C00327572 THERMOSTAT
9268844
C00327572 THERMOSTAT Thermostate
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER Federn
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
DIFFUSOR
F21924
DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T)
F26607
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T) Dichtungen
CMMT MRT ST900 16A 250V 3P UL
F30317
CMMT MRT ST900 16A 250V 3P UL Schalter / Taster
PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69
F32067
PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69 Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302
F374357
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 Federn
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150
F604099
TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150 Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE
G368303
HÜLSE Befestigungsteile
DICHTRING
G368853
DICHTRING Dichtungen
PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO)
G399495
PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO) Schalter / Taster
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
DAMPFER
G601471
DAMPFER Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
G706262
RUBBER PAD
G706283
RUBBER PAD Gehäuseteile,Fuß
FILTER
G706285
FILTER Filter mechanisch
SCHLAUCH ANSCHLUSSSTÜCK
G706286
SCHLAUCH ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
DICHTRING
G706287
G706291
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROHR VERTEILER
G706316
ROHR VERTEILER Anschlussteile,Rohre
KNOPF
G706317
WECHSEL ÜBER SCHALTER KNEBEL
G706318
WECHSEL ÜBER SCHALTER KNEBEL Hebel
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
WASSER TANK
G706369
WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ROHR
G706371
ROHR Anschlussteile,Rohre
FEDER
G749178
FEDER Federn
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA Anschlussteile,Schlauch
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
PUMPE
G959812
PUMPE Pumpen und Zubehör
DIFFUSOR
H542939
SMALL ONE-CUP
H542951
SMALL ONE-CUP Filter mechanisch
POD FILTER
H542952
POD FILTER Filter mechanisch
SCHLAUCH
H545073
SCHLAUCH Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150
H545075
SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 Anschlussteile,Schlauch
VENTIL
H545746
VENTIL Ventile
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE Pumpen und Zubehör
KUPPLUNG
H546463
KUPPLUNG Dichtungen
DOSIERLOFFEL
M187965
DOSIERLOFFEL Zubehörteile,Löffel
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN Filter mechanisch
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE Filter mechanisch
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS
M401959
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS Filter mechanisch
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
VENTIL
R423793
VENTIL Ventile
ASSY FILTER HOLDER BLACK EC1341
U490926
ASSY FILTER HOLDER BLACK EC1341 Zubehörteile
FEDER
4831179
FEDER Federn
STAFFA(N)(N¢2THS CMP
6938315
STAFFA(N)(N¢2THS CMP Befestigungsteile
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
SCHWIMMER
G706293
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
G706294
DICHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROHR 90
G706296
ROHR 90 Anschlussteile
RUBBER PAD
G706308
RUBBER PAD
G706368
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER Federn
RING
H546490
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
