Ersatzteile für DeLonghi ECAM 556.55.W PrimaDonna Class (ECAM55655W)
DeLonghi
ECAM55655W
Kaffeeautomat
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200.
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt.
Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300. Schlauch
DeLonghi 5313219181 Dichtung/ Manschette für Mahlwerk
338044
Dichtung/ Manschette für Mahlwerk 5313219181 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313219181
Die Manschette befindet zwischen Bohnenbehälter und Mahlwerk
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
DeLonghi 6113210131 Feder für Hebelarm Brühgruppe
338035
Feder für Hebelarm Brühgruppe 6113210131 eingesetzt in Kaffeeautomaten
Delonghi Ersatzteil für die Revidierung der Brühgruppe. Feder für Hebelarm für Delonghi Brühgruppen der ECAM und ETAM Serie. Feder befindet sich unter dem Hebelarm und spannt diesen.
Originalteil: De'Longhi 6113210131
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist. Brühgruppe
DeLonghi 5313213591 Halteplatte für Schlitten Brüheinheit
338042
Halteplatte für Schlitten Brüheinheit 5313213591 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ETAM und ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313213591
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
MA-502300-61R07 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
MA-502300-61R07 MOTOR + ANTRIEB KLEIN Motoren
PORZELLAN-THERMOSTAT 2ANSCHL.
3128369
PORZELLAN-THERMOSTAT 2ANSCHL. Thermostate
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
RIEMEN
3360542
RIEMEN Riemen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932027
FEDER Federn
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932046
O-RING Dichtungen
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
RIEMEN
3933791
RIEMEN Riemen
MIKROSCHALTER
3933835
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
FILTER
436924
FILTER Filter mechanisch
JUNTA TORICA
436925
JUNTA TORICA Dichtungen
ZAHNRIEMEN
436944
ZAHNRIEMEN Riemen
4831164
DICHTUNG Dichtungen
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
RIEMEN
4833512
RIEMEN Riemen
DIFFUSOR
4834213
DIFFUSOR Filter mechanisch
KONDENSWASSERSCHALE LINKS
5297306
KONDENSWASSERSCHALE LINKS Gehäuseteile,Gefässe
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
88040588 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
O-RING D=9,25 T=1,78 Dichtungen
KAPPE ZU AUSLAUF
5695394
KAPPE ZU AUSLAUF Filter mechanisch
FÜHRUNG ZUR BRÜHGRUPPE
5696434
FÜHRUNG ZUR BRÜHGRUPPE Führung/ Schiene
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400 Anschlussteile
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
6946428
SCHRAUBE Befestigungsteile
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER Schalter / Taster
REED SENSOR
8199106
REED SENSOR Schalter / Taster
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
O-RING D=35
8610573
O-RING D=35 Dichtungen
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610578
FEDER Federn
FEDER
8610579
FEDER Federn
TUBE L=150
8611170
TUBE L=150 Anschlussteile,Schlauch
SENSOR REED
8617555
SENSOR REED Schalter / Taster
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM Anschlussteile,Schlauch
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
REED SENSOR
9038539
RIEMEN GETRIEBE
9038548
RIEMEN GETRIEBE Riemen
METALLSIEB
9038552
METALLSIEB Filter mechanisch
MIKROSCHALTER
9038575
MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C
9348549
MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C Schalter / Taster
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
C00327578 SENSOR REED
9424241
C00327578 SENSOR REED Schalter / Taster
C00327251 MIKROSCHALTER
9424988
C00327251 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
O-RING F. BRÜHGRUPPE
9697421
O-RING F. BRÜHGRUPPE Dichtungen
88026376 FILTER
9969040
88026376 FILTER Filter mechanisch
88026377 O-RING BREWER Ø =35
9969041
88026377 O-RING BREWER Ø =35 Dichtungen
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER Federn
SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES
D223250
SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK Dichtungen
C00277925 WASSER METER
D303859
C00277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
SCHLAUCH DI2-DE4 L=290+2BUSHES
D330714
SCHLAUCH DI2-DE4 L=290+2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
DURCHFLUSSMESSER
D383447
FILTER
D753329
MICRO SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM
D833750
MICRO SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM Schalter / Taster
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE
D966136
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE Dichtungen
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ 318°C
F259250
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ 318°C Thermostate
COPERTURA PORTAGOMMA RAL7016(POM) ECAM
F26527
COPERTURA PORTAGOMMA RAL7016(POM) ECAM Gehäuseteile
ALETTA ABBASSA PISTONE RAL7016(POM) ECAM
F26528
ALETTA ABBASSA PISTONE RAL7016(POM) ECAM Gehäuseteile,Scharniere
BRACCETTO LEVA ESPULS PASTIGLIA(POM)ECAM
F26529
BRACCETTO LEVA ESPULS PASTIGLIA(POM)ECAM Gehäuseteile
GUMMILAGER FÜR DIE FÜHRUNG DER BRÜHEINHEI (EPDM) ECAM
F26531
RALLA CARRELLO NERO(POM) ECAM
F26532
SCHLAUCHANSCHLUSSSTUTZEN, COPERC SERBATOIOUSCITA CAFFE NRO(PA)ECAM
F26536
SCHLAUCHANSCHLUSSSTUTZEN, COPERC SERBATOIOUSCITA CAFFE NRO(PA)ECAM Anschlussteile,Rohre
STECKER (CONNECTOR 90° BLACK(PPA) ECAM-IFD)
F26557
STECKER (CONNECTOR 90° BLACK(PPA) ECAM-IFD) Anschlussteile
GUARNIZIONE A SOFFIETTO MACININO ECAM22
F26566
GUARNIZIONE A SOFFIETTO MACININO ECAM22 Dichtungen
RACCORDO A Y NAT (PPA) ECAM-IFD
F26620
RACCORDO A Y NAT (PPA) ECAM-IFD Anschlussteile
GOMMINOPIEDINO TRASP(SIL 70SH) ECAM26
F26661
GOMMINOPIEDINO TRASP(SIL 70SH) ECAM26 Gehäuseteile,Fuß
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5 Befestigungsteile
FEDER(F)(AISI)KOLBEN VENTIL ECAM
F27000
FEDER(F)(AISI)KOLBEN VENTIL ECAM Federn
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5 Anschlussteile
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
TÜR SCHWARZ (PP) ECAM
F32254
TÜR SCHWARZ (PP) ECAM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SENSORE NTC SHIBAURA PTM53CD8 L870 ECAM
F33539
SENSORE NTC SHIBAURA PTM53CD8 L870 ECAM Thermostate,Temperaturfühler
3X1 H05VVF16A L1750 NERO(SHK90) ECAM26
F34971
3X1 H05VVF16A L1750 NERO(SHK90) ECAM26 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WASSERTANKDICHTUNG (10.1)(1SR0460SZT) MCSA
F356934
WASSERTANKDICHTUNG (10.1)(1SR0460SZT) MCSA Dichtungen
TUBE-EXIT WATER 190X30.5 90°(SIL) ECAM
F374427
TUBE-EXIT WATER 190X30.5 90°(SIL) ECAM Anschlussteile,Schlauch
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
KNOPF
F512357
WASSER TANK
F512361
WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
34,7X4,3 O-RING 70 ROT FDA
F521235
34,7X4,3 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
NTC SENSOR
F538
NTC SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SOLENOIDVENTIL 3 WEGE, ELVAL CEME 5301VN2-7(3VC)(GRY)230V
F546177
SOLENOIDVENTIL 3 WEGE, ELVAL CEME 5301VN2-7(3VC)(GRY)230V Ventile,Magnetventile
5330VN2,7P58AVF MAGNETVENTIL VENTIL
F604049
5330VN2,7P58AVF MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
TUBE PTFE DI2-DE4 L=200 2BUSHES
F604079
TUBE PTFE DI2-DE4 L=200 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
RÜCKWAND
F604083
RÜCKWAND Gehäuseteile
SEITE LINKS
F604085
SEITE LINKS Gehäuseteile
BEHÄLTER
F604090
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
DLSC011 MILCHKARAFFE DLSC011
F720475
DLSC011 MILCHKARAFFE DLSC011 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
ASSY GRINDER230V(V-M)(3D-DL)+GEAR ECAM23
F89786
ASSY GRINDER230V(V-M)(3D-DL)+GEAR ECAM23 Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
C00334165 ROHR PTFE L270
G12518
C00334165 ROHR PTFE L270 Anschlussteile,Schlauch
HEISSWASSERDÜSE
G246594
HEISSWASSERDÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
RIEMEN
G367159
RIEMEN Riemen
SCHWIMMER
G368572
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DICHTRING
G368851
DICHTRING Dichtungen
TUBE PTFE DI2-DE4 L=90 2BUSHES
G371218
TUBE PTFE DI2-DE4 L=90 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
SIEB FÜR BRÜHGRUPPE
G400884
SIEB FÜR BRÜHGRUPPE Filter mechanisch
90° ANSCHLUSS
G645007
90° ANSCHLUSS Anschlussteile
C00376689 FILTER
G746794
C00376689 FILTER Filter mechanisch
HALTERUNG UNTERTEIL SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM-TFT
G875335
HALTERUNG UNTERTEIL SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM-TFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CUFFIA VAPORIZ DRITTO NERO(PA-UL)ECAMTFT
G875352
CUFFIA VAPORIZ DRITTO NERO(PA-UL)ECAMTFT Gehäuseteile
COPERCH VAPORIZ DRITTO NRO(PA-UL)ECAMTFT
G875356
COPERCH VAPORIZ DRITTO NRO(PA-UL)ECAMTFT Gehäuseteile
TRÄGER TASTE PASSEND FÜR GENERAL SCHWARZ(PC+ABS)ECAM-TFT
G875365
TRÄGER TASTE PASSEND FÜR GENERAL SCHWARZ(PC+ABS)ECAM-TFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZSTÜCK
H545267
DISTANZSTÜCK Dichtungen
RECHTE SEITE
H547296
RECHTE SEITE Gehäuseteile
TASSE PLATTE
M136453
TASSE PLATTE Gehäuseteile
TAMIS--
2890842
TAMIS-- Filter mechanisch
MINIRUPTEUR--
2890849
MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
CAPTEUR--
2890885
CAPTEUR-- Schalter / Taster
MINIRUPTEUR--
2890927
MIKROSCHALTER
3933686
GR KARTE SENSOR
3937116
GR KARTE SENSOR Schalter / Taster
RIEMEN
4088346
RIEMEN Riemen
MIKROSCHALTER
436931
SENSOR REED
436952
FEDER
4831179
FEDER Federn
FEDER
4831231
FEDER Federn
ROHR L=270
4832572
ROHR L=270 Anschlussteile,Schlauch
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
MICROSWITCH 5A 85°C Schalter / Taster
MIKROSCHALTER
9045769
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
C00331717 ROHR L=135
D397280
C00331717 ROHR L=135 Anschlussteile,Schlauch
C00322844 FEDER
F283698
C00322844 FEDER Federn
FILTER
G931976
C00496013 GURTEL
H571024
C00496013 GURTEL Riemen
MIKROSCHALTER
M203793
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
