Ersatzteile für DeLonghi ECAM 350.35.SB Dinamica (ECAM35035SB)
DeLonghi
ECAM35035SB
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Kaffeesatzbehälter DeLonghi 5513235551 für Kaffeemaschine
611419
Behälter bzw. diese Schublade für den Kaffeesatz im Kaffeevollautomat. Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
SOLENOIDVENTIL
4835437
SOLENOIDVENTIL Ventile,Magnetventile
SCHLAUCH
6930347
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00328622 VENTIL MAGNETVENTIL
9424752
C00328622 VENTIL MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00277925 WASSER METER
D303859
C00277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DURCHFLUSSMESSER
D383447
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT Pumpen und Zubehör
BRACCETTO LEVA ESPULS PASTIGLIA(POM)ECAM
F26529
BRACCETTO LEVA ESPULS PASTIGLIA(POM)ECAM Gehäuseteile
GUMMILAGER FÜR DIE FÜHRUNG DER BRÜHEINHEI (EPDM) ECAM
F26531
TUBO(SIL NAT)DI=3 DE=5,5 L=145 ECAM
F26555
TUBO(SIL NAT)DI=3 DE=5,5 L=145 ECAM Anschlussteile,Schlauch
GUMMIFUSS D.9X7,5 NAT(SIL 70SH)MCSA
F26617
GUMMIFUSS D.9X7,5 NAT(SIL 70SH)MCSA Gehäuseteile,Fuß
SENSORE NTC SHIBAURA PTM53CD8 L870 ECAM
F33539
SENSORE NTC SHIBAURA PTM53CD8 L870 ECAM Thermostate,Temperaturfühler
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
ASSY GRINDER230V(V-M)(3D-DL)+GEAR ECAM23
F89786
ASSY GRINDER230V(V-M)(3D-DL)+GEAR ECAM23 Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
DLSC002 WASSERFILTER
F92361
DLSC002 WASSERFILTER Filter mechanisch
EP5GW PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
EP5GW PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE Pumpen und Zubehör
SCHWIMMER
G368572
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DLS-MAGNETVENTIL(3VA)230V + RACCORD INCL. 3 DICHTUNGEN MCSA
G875419
DLS-MAGNETVENTIL(3VA)230V + RACCORD INCL. 3 DICHTUNGEN MCSA Ventile,Magnetventile
BRÜHKOLBEN
H209117
BRÜHKOLBEN Gehäuseteile,Gefässe
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
ABTROPFGITTER
H633821
ABTROPFGITTER Gehäuseteile
ABTROPFSCHALE
H637231
ABTROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SEITENWAND LINKS
H859846
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
DAMPFDÜSE-FROTHER
H908344
DAMPFDÜSE-FROTHER Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
BEHÄLTER
M134167
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
BRÜHGRUPPE
M206015
BRÜHGRUPPE Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
WF042 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR DELONGHI DLSC002
M411824
WF042 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR DELONGHI DLSC002 Filter mechanisch
TRAESTERBEHALTER
M485577
TRAESTERBEHALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
TANKDECKEL
M534848
TANKDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FRONTABDECKUNG
M553030
FRONTABDECKUNG Gehäuseteile
FRONTABDECKUNG BEDIENELEMENT
M553031
FRONTABDECKUNG BEDIENELEMENT Gehäuseteile
VERTEILER
M84836
VERTEILER Überlauf
PLATTE
M926272
PLATTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
WASSERTANK OHNE DECKEL
Q799941
WASSERTANK OHNE DECKEL Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM
Q860785
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BOHNENBEÄLTERDECKEL
Q87999
BOHNENBEÄLTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERKABELUNG MIT TCO
R867453
VERKABELUNG MIT TCO Elektrische Bauteile,Sicherungen
CAB SIL 1 1(800)+TCO(RO)+2(80) ROSSO&BNC
U488438
CAB SIL 1 1(800)+TCO(RO)+2(80) ROSSO&BNC Elektrische Bauteile,Sicherungen
GEHÄUSE LINKS, CHASSIS GAUCHE
U752233
GEHÄUSE LINKS, CHASSIS GAUCHE Gehäuseteile
GENER HTW(TONDO)+230V1400W(STAFFA)
U993899
GENER HTW(TONDO)+230V1400W(STAFFA) Heiz und Kühlelemente
RECHTER RAHMEN
U995051
RECHTER RAHMEN Gehäuseteile
SCHLITTEN
W984728
SCHLITTEN Führung/ Schiene
ABTROPFSCHALE
X299126
MAHLEINHEIT (3D-DL 230V)
X314116
MAHLEINHEIT (3D-DL 230V) Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
PUMPE (ULKA 230V 48W) Pumpen und Zubehör
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
