Pumpe DeLonghi 5113211311 Ulka EP5GW 48W 230V für Kaffeemaschine
151927
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Elektropumpe Ulka EP5GW 230Volt feuerfest, AT! DeLonghi, Saeco Philips
156970
Pumpe Ulka EP5GW 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 GW 230 Volt feuerfest passend u.a. wie Philips Saeco 996530007753 12000140 DeLonghi 5113211311 Miele 5035151 Krups MS-622743
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
DeLonghi 6013213181 Edelstahl-Sieb / Filter (Brühgruppe) für Kaffeevollautomaten
333409
Original Ersatzteil von DeLonghi mit der Herstellernummer 6013213181
Edelstahl passend für Brühgruppen viele Modelle der DeLonghi Ecam und EAM und ESAM Serie.
passend für EAM2000, EAM2500, EAM2600, EAM3000, EAM3100, EAM3200, EAM3250, EAM3300, EAM3400, EAM3500, EAM4000, EAM4200, EAM4300, EAM4400, EAM4500, ECAM22.110, , ECAM23.210, ECAM23.420 ECAM23.450, ECAM24.210, ECAM24.450, ECAM26.455, ESAM03.110, ESAM2000, ESAM2200, ESAM2500, ESAM2600, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM3240, ESAM3250, ESAM3300, ESAM3400, ESAM3500, ESAM3600, ESAM4000, ESAM4200, ESAM4300, ESAM4400, ESAM4500, ESAM5400, ESAM5450, ESAM5500, ESAM5600, ESAM6600, ESAM6700
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Brühgruppe DeLonghi 7313251451 für Kaffeemaschine
339486
Brühgruppe DeLonghi 7313251451 für Kaffeemaschine z.T. eingesetzt in ECAM 21, 22 bis 26, 28, 45, ETAM 29, 36
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement Kaffeemaschine
Magnetventil mit zwei Abgängen DeLonghi 5213218311 für Kaffeemaschine
151911
Mit Kunststoff-Korpus.
Ventil
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb 5213213971 DeLonghi
151451
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb DeLonghi 5213213971 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5213213971.
Diese Platine befindet sich hinten am Antrieb.
Hinweis: Auf der Platine befindet sich ein weißer Aufkleber, hier muss eine der zugehörigen De'Longhi-Originalnummern aufgedruckt sein.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200.
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt.
Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300.
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml
10102887
Milchschaumreiniger sowie Cappuccinoschaumreiniger für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Mit diesem flüssigen Reiniger können Sie Ihren Kaffeeautomaten nach dem Genuss von Cappuccino , Latte macchiato , Espresso macchiato , Flat White etc. wieder einfach sauber machen. Durch einfaches Spülen des Milchauslaufs werden die Milchrückstände und Milchfette in dem Automaten entfernt.
Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser + 50 ml Systemreiniger.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 7313219401 für Kaffeemaschine
10104162
Dieser Raccordanschluss befindet sich in DeLonghi ECAM Kaffeevollautomaten am Thermoblock.
Für den Einbau dieses Raccords wird noch eine Schlauchdichtung (Art.Nr.: 63444D) und eine Dichtung für den Anschluss am Erhitzer (Art.Nr.: 5332199800) benötigt.
Schlauchanschluss für Heizelement 7313219401 DeLonghi
156714
Schlauchanschluss für Heizelement Verbindungsstück (Raccord) Schlauch / Thermoblock, eingesetzt u.a. in ECAM Kaffeevollautomaten
Originalteil: De'Longhi 7313219401 Dieser Raccordanschluss befindet sich in DeLonghi ECAM Kaffeevollautomaten am Thermoblock.
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751.
Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung).
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Kaffeemaschinen Reinigung
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Milchaufschäumer-Reiniger Hotrega, 500ml 150400
172303
Milchschaumreiniger Hotrega H150400 für Aufschäumer Kaffeemaschine 500ml
Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer
- Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen
- Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche
- Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art.
Biologisch abbaubares Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer.
Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen.
Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend.
Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen.
Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten.
Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen!
Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Pflege und Wartung
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Milchaufschäumdüse DeLonghi 5513270219 für Kaffeemaschine
151930
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Schlauch für Heizelement 150mm DeLonghi 5513219861 für Kaffeemaschine
151955
OT: OriginalTeil DeLonghi 5513219861
Passend zu Dampfheizelement 7332196700. Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten.
Kupplung DeLonghi 7313244361 für Milchbehälter / Dampfdüse Kaffeemaschine
339201
Kupplung DeLonghi 7313244361 für Milchbehälter / Dampfdüse Kaffeemaschine z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten ECAM 26
Originalteil: De'Longhi 7313244361 An diese Kupplung wird der Milchbehälter oder wahlweise die Dampf- und Heißwasserdüse angeschlossen.
Inklusive Mikroschalter und Dichtungen.
Ersetzt Ausführung mit weißem Mikroschalter.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Ventil Magnetventil 5213215821 DeLonghi
151452
Magnetventil DeLonghi 5213218421 für Kaffeemaschine
Neue Version Solenoidventil mit Kunststoff-Korpus und geänderten Anschlüssen. Bei Ersatz für Ventil in Metall-Ausführung bitte den Hinweis beachten.
Über dieses drei Wege Magnetventil fließt das Wasser zur Brüheinheit. Am oberen Anschluss befindet sich ein Gummischlauch. Darüber wird nach dem Brühvorgang das Restwasser in die Auffangschale geleitet. Das Ventil hat drei Anschlüsse und einen Kunsstoffkorpus. Zum Anschluss werden 2 x O-Ring DeLonghi 5313217701 benötigt, diese bitte separat dazu bestellen.
HINWEIS: Falls im Gerät ein Ventil aus Metall verbaut war, werden auch folgende Anschlussteile benötigt:
Raccord DeLonghi 5313218341
Raccord DeLonghi 5313218361
Dichtung 8mmØ DeLonghi 5313217701
Dichtung 12mmØ DeLonghi 5332177500
Klammer DeLonghi 6132101300 bzw. Electrolux-Konzern/AEG.. 407138959/9
Dies kann z.B. auf folgende Kaffeeautomaten zutreffen:
EN660
EN660_UP
EN660EX:1
EN660R
EN670B
EN670BEX:1
EN680M
EN680MEX:1
EN690T
EN720M
ESAM5500W
Ventil
Schlauch für Heizelement DeLonghi 5513219871 für Kaffeemaschine
151888
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513219871.
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in Kaffeemaschine
151875
Passend zu Dampfthermoblock bzw. Heizung 7332196700
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel.
Fühler Temperaturfühler für Pumpe Ulka DeLonghi 5213211161 für Kaffeemaschine
151931
OT: OriginalTeilDeLonghi 5213211161
Befindet sich direkt an der Pumpe.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Ventil für Pumpe DeLonghi 5513230831 in Kaffeemaschine 5513211371
600446
Dieser Membranregler sitzt direkt an der Wasserpumpe und reguliert den Strangdruck des Kaffeevollautomaten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5513211371
Ventil
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Wasserfilter für DeLonghi, SER 3017, OT! DeLonghi
172305
Wasserfilter DeLonghi 5513292811 DLSC002 für Kaffeemaschine
Diese Wasserfilterkartusche für den Kaffeevollautomat ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029798726
- kalkreduzierend
- verbessert die Kaffeequalität
- verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- verlängert die Lebensdauer der Maschine
- geeignet für Geräte der ECAM-Reihe - BCO420 - BCO410
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Antrieb für Brühgruppe DeLonghi AS13200017 in Kaffeemaschine
612260
Antriebseinheit bzw. Getriebe für die Brüheinheit vom Kaffeevollautomat Serie ECAM 22.3xx.xx ECAM 23 / 24 / 25 / 26 / 28 / 44 / 45
Brühgruppe
Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine
151874
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332224100.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem
reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung:
- Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile
abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen.
- Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes
Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der
Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit
einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den
Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“
auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste
„Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen,
anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter
entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der
Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung
DeLonghi 6113210131 Feder für Hebelarm Brühgruppe
338035
Feder für Hebelarm Brühgruppe 6113210131 eingesetzt in Kaffeeautomaten
Delonghi Ersatzteil für die Revidierung der Brühgruppe. Feder für Hebelarm für Delonghi Brühgruppen der ECAM und ETAM Serie. Feder befindet sich unter dem Hebelarm und spannt diesen.
Originalteil: De'Longhi 6113210131
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist.
Brühgruppe
Fingerschutz 5313227651 für Bohnenbehälter Delonghi
405533
Fingerschutz für Bohnenbehälter von Delonghi Kaffeevollautomaten der ECAM-Serie
Originalteil DeLonghi 5313227651
Der Fingerschutz bim Bohnenbehälter soll verhindern, das man mit den Fingern ins Mahlwerk greifen kann.
Lieferumfang: 1x Fingerschutz
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Wassertank original DeLonghi 7313254551 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002647
Wassertank DeLonghi 7313254551 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Wasserbehälter mit Schwimmer für die Füllstandsmessung und Auslaufventil mit Dichtung.
Passenden Deckel bzw. Abdeckung DeLonghi 5313225791 bitte ggfs. separat bestellen.
Wassertank
DeLonghi 5313213591 Halteplatte für Schlitten Brüheinheit
338042
Halteplatte für Schlitten Brüheinheit 5313213591 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ETAM und ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313213591
Brühgruppe
Schlauchanschluss-Distanzstück an Heizelement DeLonghi 5332239300 für Kaffeemaschine
157792
Abstandsring für den Schlauchanschluss (Raccord) zwischen Heizelement und Schlauch mit 5 mm Außen-Ø.
Dieses Distanzstück befindet sich im Raccord (Schlauchanschluss 5mm Ø De'Longhi-Nr. 5332239200), am Anschluss vom Heizelement (Thermoblock).
DeLonghi 5313213191 Auswurfhebel für Brühgruppe
338034
Auswurfhebel für Brühgruppe 531321319 eingesetzt in Kaffeeautomaten
Delonghi Ersatzteil für die Revidierung der Brühgruppe. Auswurfhebel für Kaffeevollautomaten ETAM und ECAM von DeLonghi. Der Hebel befindet sich an der Brühgruppe und führt den Kaffeesatz in den Tresterbehälter
Originalteil: De'Longhi 531321319
Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Heizelement Dampfheizelement 1000W 230V 7332196700 DeLonghi
151490
Heizelement DeLonghi 5513227931 Dampfheizung 1000W 230V für Kaffeemaschine
Ausführung ohne Schläuche ersetzt Ausführung mit Schläuchen.
Passende Schläuche - bitte auf die Länge achten:
5513219861 Schlauch 150 mm lang
5513219881: Schlauch 270 mm lang
5513219851: Schlauch 335 mm lang
5513219871: Schlauch 460 mm lang.
Dichtung 12mmØ DeLonghi 5332177500 für Aufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
154210
Passend zu DeLonghi Aufschäumern, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
O-Ring für den Heißwasserauslauf bzw. die Milchtankkupplung.
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100.
Führung für Brühgruppe DeLonghi 7313214521 für Kaffeemaschine
151940
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313214521
Befindet sich oberhalb der Türöffnung, innerhalb des Chassis.
Brühgruppe
Durchflussmengenzähler 5213214671 DeLonghi
151453
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213214671 für Kaffeemaschine
Dieses Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt.
Elektronik Leistungsplatine SW 1.1 DeLonghi 5213215201 für Kaffeemaschine
151945
OT: OriginalTeil De'Longhi 5213215201.
Hinweis: Auf der Platine befindet sich ein weißer Aufkleber, hier muss eine der zugehörigen De'Longhi-Nummern aufgedruckt sein.
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
MOLLA(F)MONTACREMA(AISI302)L0=
2924131
MUTTER HEIZELEMENT SCHNELLDAMPF ESAM6700
2924138
MA-502300-61R07 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
O-RING
3007163
O-RING
O-RING 5MM/9MM
3022578
O-RING 5MM/9MM
PORZELLAN-THERMOSTAT 2ANSCHL.
3128369
Thermostate
RUNDDICHTUNG
3344599
RUNDDICHTUNG
O-RING
3344600
O-RING
RUNDDICHTUNG
3344602
RUNDDICHTUNG
RIEMEN
3360542
RIEMEN
Riemen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932027
FEDER
FEDER
3932029
FEDER
O-RING
3932046
O-RING
O-RING
3932047
O-RING
VENTIL
3932135
VENTIL
RIEMEN
3933791
RIEMEN
Riemen
MIKROSCHALTER
3933835
MIKROSCHALTER
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5220VN27P11AIF SOLENOIDVENTIL
3951606
Ventile,Magnetventile
DAMPFHEIZKESSEL
3981391
DAMPFHEIZKESSEL
FILTER
436924
FILTER
Filter mechanisch
JUNTA TORICA
436925
JUNTA TORICA
ZAHNRIEMEN
436944
ZAHNRIEMEN
Riemen
JUNTA TORICA
436979
JUNTA TORICA
4831164
O-RING
4831168
O-RING
O-RING
4831173
O-RING
O-RING
4831239
O-RING
RIEMEN
4833512
RIEMEN
Riemen
DIFFUSOR
4834213
DIFFUSOR
Filter mechanisch
HEIZELEMENT
4835744
HEIZELEMENT
KONDENSWASSERSCHALE LINKS
5297306
Gehäuseteile,Gefässe
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
Riemen
O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
O-RING (VITON FKM 70SH)GREEN D=6,07 T=1,
5603954
KAPPE ZU AUSLAUF
5695394
KAPPE ZU AUSLAUF
Filter mechanisch
FÜHRUNG ZUR BRÜHGRUPPE
5696434
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
AUSLASSROHR
6929426
AUSLASSROHR
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6946428
3,5X16PHTCCXPL U9789
6946436
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
REED SENSOR
8199106
REED SENSOR
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-RING OR105
8610570
O-RING OR105
O-RING D=35
8610573
O-RING D=35
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610578
FEDER
FEDER
8610579
FEDER
STOPPER
8610584
STOPPER
SENSOR REED
8617555
SENSOR REED
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN
REED SENSOR
9038539
REED SENSOR
VERSCHLUSS
9038540
VERSCHLUSS
Haken
RIEMEN GETRIEBE
9038548
RIEMEN GETRIEBE
Riemen
METALLSIEB
9038552
METALLSIEB
Filter mechanisch
MIKROSCHALTER
9038575
MIKROSCHALTER
ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ
9038586
HEIZSPIRALE
9319030
HEIZSPIRALE
OR108 SIL(WACKER R401)ROSSO 60SH MCSA
9346728
ROHR UNTEN
9346871
ROHR UNTEN
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C
9348549
C00328623 VENTIL
9424091
C00328623 VENTIL
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER
C00327578 SENSOR REED
9424241
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
C00327251 MIKROSCHALTER
9424988
140324761 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
O-RING F. BRÜHGRUPPE
9697421
88026376 FILTER
9969040
88026376 FILTER
Filter mechanisch
88026377 O-RING BREWER Ø =35
9969041
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER
88026415 O-RING
9969079
88026415 O-RING
88026439 KLEP ELECTRISCH
9969103
SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES
D223250
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER
SCHLAUCH L=190 ESAM04.120.S/ESAM04.320.S/ESAM6700EX:2
D256365
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
C00277925 WASSER METER
D303859
SPRING(WIRE)LEVER EJECTION POD ECAM
D307551
LEVER EJECTION POD RAL7016(POM) ECAM
D307552
Hebel
SCHLAUCH DI2-DE4 L=290+2BUSHES
D330714
FEDER
D330734
FEDER
VERBINDUNG ZU HEIZELEMENT SCHNELLDAMPF
D341895
TUBE PTFE L460+NUT+BUSH+INSERT (DLS)
D341960
TUBE PTFE L270+NUT+BUSH+INSERT (DLS)
D341961
D383438
DURCHFLUSSMESSER
D383447
DURCHFLUSSMESSER
C00333469 O-RING
D396979
C00333469 O-RING
C00322845 O-RING
D400860
C00322845 O-RING
FILTER
D753329
FILTER
Filter mechanisch
SLIDER CAM BLACK(PA)+2INSERTS(COST) ECAM
D753344
STG COPERCHIO CHICCHI INOX ECAM26
D785151
TOPCOVER C/PANEL STEEL ECAM26 (DLS)
D785152
ABDECKUNG ZUM MAHLWERK
D800964
MICRO SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM
D833750
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
Pumpen und Zubehör
912MXL MOTORRIEMEN FÜR MAHLWERK
D8679
Riemen
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE
D966136
SCHLAUCH DI=4, L=150
D982945
SCHLAUCH PTFE DI2-DE4 L=97 2 BRUSHES
D982946
TAMIS--
2890842
TAMIS--
Filter mechanisch
MINIRUPTEUR--
2890849
MINIRUPTEUR--
BOUCHON--
2890875
BOUCHON--
CAPTEUR--
2890885
CAPTEUR--
BAGUE--
2890888
BAGUE--
ANNEAU--
2890890
ANNEAU--
MINIRUPTEUR--
2890927
MINIRUPTEUR--
MIKROSCHALTER
3933686
MIKROSCHALTER
GR KARTE SENSOR
3937116
GR KARTE SENSOR
RIEMEN
4088346
RIEMEN
Riemen
MIKROSCHALTER
436931
MIKROSCHALTER
SENSOR REED
436952
SENSOR REED
BUCHSE
436956
BUCHSE
SCHEIBE
436958
SCHEIBE
TAPOM
436986
TAPOM
FEDER
4831179
FEDER
FEDER
4831231
FEDER
ROHR L=270
4832572
ROHR L=270
HEIZUNG 230V 1000W
7766717
HEIZUNG 230V 1000W
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
MICROSWITCH 5A 85°C
VENTIL
9038554
VENTIL
MIKROSCHALTER
9045769
MIKROSCHALTER
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER
