Ersatzteile für DeLonghi ECAM 23.420.SW Kaffeevollautomat (ECAM 23.420.SW)
DeLonghi
ECAM 23.420.SW
Kaffeeautomat
Pumpe DeLonghi 5113211311 Ulka EP5GW 48W 230V für Kaffeemaschine
151927
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Elektropumpe Ulka EP5GW 230Volt feuerfest, AT! DeLonghi, Saeco Philips
156970
Pumpe Ulka EP5GW 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 GW 230 Volt feuerfest passend u.a. wie Philips Saeco 996530007753 12000140 DeLonghi 5113211311 Miele 5035151 Krups MS-622743
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte. Pumpe
DeLonghi 6013213181 Edelstahl-Sieb / Filter (Brühgruppe) für Kaffeevollautomaten
333409
Original Ersatzteil von DeLonghi mit der Herstellernummer 6013213181
Edelstahl passend für Brühgruppen viele Modelle der DeLonghi Ecam und EAM und ESAM Serie.
passend für EAM2000, EAM2500, EAM2600, EAM3000, EAM3100, EAM3200, EAM3250, EAM3300, EAM3400, EAM3500, EAM4000, EAM4200, EAM4300, EAM4400, EAM4500, ECAM22.110, , ECAM23.210, ECAM23.420 ECAM23.450, ECAM24.210, ECAM24.450, ECAM26.455, ESAM03.110, ESAM2000, ESAM2200, ESAM2500, ESAM2600, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM3240, ESAM3250, ESAM3300, ESAM3400, ESAM3500, ESAM3600, ESAM4000, ESAM4200, ESAM4300, ESAM4400, ESAM4500, ESAM5400, ESAM5450, ESAM5500, ESAM5600, ESAM6600, ESAM6700
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Brühkolben DeLonghi 5513227961 mit Schläuchen für Heizelement Kaffeemaschine
191616
Brühkolben mit Halter und Schläuchen. Brühgruppe
Brühgruppe DeLonghi 7313251451 für Kaffeemaschine
339486
z.T. eingesetzt in ECAM 21, 22 bis 26, 28, 45, ETAM 29, 36
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement Kaffeemaschine
Abtropfschalenabdeckung DeLonghi 6013210411 silbern für Kaffeemaschine
151898
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb 5213213971 DeLonghi
151451
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb DeLonghi 5213213971 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5213213971.
Diese Platine befindet sich hinten am Antrieb.
Hinweis: Auf der Platine befindet sich ein weißer Aufkleber, hier muss eine der zugehörigen De'Longhi-Originalnummern aufgedruckt sein. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200.
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt.
Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300. Schlauch
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml
10102887
Milchschaumreiniger sowie Cappuccinoschaumreiniger für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Mit diesem flüssigen Reiniger können Sie Ihren Kaffeeautomaten nach dem Genuss von Cappuccino , Latte macchiato , Espresso macchiato , Flat White etc. wieder einfach sauber machen. Durch einfaches Spülen des Milchauslaufs werden die Milchrückstände und Milchfette in dem Automaten entfernt.
Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser + 50 ml Systemreiniger. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 7313219401 für Kaffeemaschine
10104162
Dieser Raccordanschluss befindet sich in DeLonghi ECAM Kaffeevollautomaten am Thermoblock.
Für den Einbau dieses Raccords wird noch eine Schlauchdichtung (Art.Nr.: 63444D) und eine Dichtung für den Anschluss am Erhitzer (Art.Nr.: 5332199800) benötigt. Schlauch
Schlauchanschluss für Heizelement 7313219401 DeLonghi
156714
Schlauchanschluss für Heizelement Verbindungsstück (Raccord) Schlauch / Thermoblock, eingesetzt u.a. in ECAM Kaffeevollautomaten
Originalteil: De'Longhi 7313219401
  • Maße: 49 x 35 x 16 mm
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751.
Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung). Dichtung
Delonghi Milchschaumdüse 5513213751
405529
DELONGHI Milchschaumdüse - 5513213751 - Original Ersatzteil von Delonghi
unter anderem passend für verschiedene Kaffeevollautomaten von Delonghi der beliebten ECAM-Serie
  • Milchschaumdüse - 5513213751 für Delonghi Kaffeeautomaten als original Delonghi Ersatzteil
  • Artikelnummer/ EAN Nummer: 5513213751
  • Lieferumfang: 1 Milchschaumdüse
  • Hersteller des Artikels: DELONGHI
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist.
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Milchaufschäumer-Reiniger Hotrega, 500ml 150400
172303
Milchschaumreiniger Hotrega H150400 für Aufschäumer Kaffeemaschine 500ml
Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer
- Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen
- Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche
- Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art.
Biologisch abbaubares Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer.
Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen.
Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend.
Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen.
Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten.
Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen!
Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel 5013251391
151965
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel am Heizelement (Thermoblock), z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten ECAM 23
Originalteil: De'Longhi 5013251391
  • Länge: 810 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
DeLonghi 5513214661 Schieber für Antrieb
338041
Schieber für Antrieb 5513214661 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten
Original Delonghi Ersatzteil. Beim Ausbau des Antriebes bricht gern mal eine Ecke von diesem Schieber ab.
Originalteil: De'Longhi 5513214661
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Getriebe DeLonghi 5513228021 für Brühgruppe Kaffeemaschine
191614
Getriebe für Brühgruppe DeLonghi 5513228021 Original für Kaffeemaschine Kit, eingesetzt in Kaffeeautomaten ECAM
Originalteil: De'Longhi 5513228021
Befindet sich hinter der Brüheinheit (Brühgruppe) und treibt diese an.
Brühgruppe
Schlauchanschluss für Heizung DeLonghi 5332242400 in Kaffeemaschine
611420
Dieser gewinkelte Anschlussstutzen (auch Raccord genannt) ist am Thermoblock im Kaffeevollautomat verbaut.
Der Verbinder ist auch passend wie smeg 766650832 Schlauch
Getriebemotor DeLonghi 7313217261 für Brühgruppe für Kaffeemaschine
151941
Motor Brühgruppenantrieb Brühgruppe,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Fühler Temperaturfühler für Pumpe Ulka DeLonghi 5213211161 für Kaffeemaschine
151931
OT: OriginalTeilDeLonghi 5213211161
Befindet sich direkt an der Pumpe. Thermostat
Ventil für Pumpe DeLonghi 5513230831 in Kaffeemaschine 5513211371
600446
Dieser Membranregler sitzt direkt an der Wasserpumpe und reguliert den Strangdruck des Kaffeevollautomaten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5513211371
Ventil
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Getriebe
Wasserfilter für DeLonghi, SER 3017, OT! DeLonghi
172305
Wasserfilter DeLonghi 5513292811 DLSC002 für Kaffeemaschine
Diese Wasserfilterkartusche für den Kaffeevollautomat ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029798726
- kalkreduzierend
- verbessert die Kaffeequalität
- verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- verlängert die Lebensdauer der Maschine
- geeignet für Geräte der ECAM-Reihe - BCO420 - BCO410 Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Antrieb für Brühgruppe DeLonghi AS13200017 in Kaffeemaschine
612260
Antriebseinheit bzw. Getriebe für die Brüheinheit vom Kaffeevollautomat Serie ECAM 22.3xx.xx ECAM 23 / 24 / 25 / 26 / 28 / 44 / 45 Brühgruppe
Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine
151874
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332224100. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung
DeLonghi 6113210131 Feder für Hebelarm Brühgruppe
338035
Feder für Hebelarm Brühgruppe 6113210131 eingesetzt in Kaffeeautomaten
Delonghi Ersatzteil für die Revidierung der Brühgruppe. Feder für Hebelarm für Delonghi Brühgruppen der ECAM und ETAM Serie. Feder befindet sich unter dem Hebelarm und spannt diesen.
Originalteil: De'Longhi 6113210131
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist. Brühgruppe
DeLonghi 5313213591 Halteplatte für Schlitten Brüheinheit
338042
Halteplatte für Schlitten Brüheinheit 5313213591 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ETAM und ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313213591
Wassertank DeLonghi AS13200250 für Kaffeemaschine
10104270
Grau-transparenter Tank mit Schwimmer, Auslassventil und Dichtung für das Frischwasser im Kaffeevollautomat. Wassertank
Schlauchanschluss-Distanzstück an Heizelement DeLonghi 5332239300 für Kaffeemaschine
157792
Abstandsring für den Schlauchanschluss (Raccord) zwischen Heizelement und Schlauch mit 5 mm Außen-Ø.
Dieses Distanzstück befindet sich im Raccord (Schlauchanschluss 5mm Ø De'Longhi-Nr. 5332239200), am Anschluss vom Heizelement (Thermoblock). Schlauch
DeLonghi 5313213191 Auswurfhebel für Brühgruppe
338034
Auswurfhebel für Brühgruppe 531321319 eingesetzt in Kaffeeautomaten
Delonghi Ersatzteil für die Revidierung der Brühgruppe. Auswurfhebel für Kaffeevollautomaten ETAM und ECAM von DeLonghi. Der Hebel befindet sich an der Brühgruppe und führt den Kaffeesatz in den Tresterbehälter
Originalteil: De'Longhi 531321319
10102905
Kupplung für Milchbehälter DeLonghi 7313217291 für Kaffeeautomat
151897
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313217291.
An diese Kupplung wird der Milchbehälter angeschlossen.
Inklusie Mikroschalter und Dichtungen. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Kaffeesatzbehälter mit Blende silbern DeLonghi AS13200325 für Kaffeemaschine
618931
Schwarze Kaffeesatz-Schale ( wie DeLonghi 5513251071 ) mit silbergrauer vorderer Blende ( wie DeLonghi 5313215181 ) für den Kaffeeabfall vom Kaffeevollautomaten. Tresterbehälter,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
DeLonghi 5513222431 Drehknopf Dampf in Chrom
338134
Drehknopf Dampf in Chrom 5513222431 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5513222431 bzw. 5513212301
Drehknopf zum Regeln des Dampfes. Dieser Knopf ist nur gesteckt und kann leicht getauscht werden.
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Bedienteil
DeLonghi 5313213321 5313251441 Wassertankdeckel für Wassertank 7313212611
338133
Deckel für Wassertank 5313213321 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313213321 bzw. 5313251441
Deckel für Wassertank mit Herstellernummer 7313212611
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Wassertank
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100. Schalter
Führung für Brühgruppe DeLonghi 7313214521 für Kaffeemaschine
151940
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313214521
Befindet sich oberhalb der Türöffnung, innerhalb des Chassis. Brühgruppe
Wassertankdeckel DeLonghi 5313251441 für Kaffeemaschine
10104426
Durchsichtige rechteckige Abdeckung bzw. Deckel für den Frischwassertank am Kaffeevollautomat. Wassertank
Durchflussmengenzähler 5213214671 DeLonghi
151453
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213214671 für Kaffeemaschine
Dieses Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
