Ersatzteile für DeLonghi EC270 (0132103079)
DeLonghi
EC270
Kaffeemaschine
Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine
151870
OriginalTeil De'Longhi 5132106900 5113211281 Pumpe
Elektropumpe Ulka EP5 230Volt, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Saeco Philips
154214
Pumpe Ulka EP5 48W 230V wie Whirlpool 481236018581 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 mit 230 Volt passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018581 Indesit-Company C00312985 DeLonghi 5132106900 Philips 422245945091
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Einsetzbar z.B. statt Eaton-Pumpe ETN CS M 317 6 Mod. CP1, 240 Volt, 70 Watt.
Max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min. Pumpe
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
Sieb DeLonghi 7313285829 für 1 Tasse in Siebträgermaschine
280827
Kleiner Filter 1 Tasse bzw. 1 Pad für Filterträger, eingesetzt in Siebträgermaschinen und Kombigeräten.
Passend auch für Kenwood und wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088033 Indesit-Company C00345738 Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Messlöffel wie DeLonghi 7313286119 Bluparts 10101054 für Kaffeemaschine
613964
Sieb für zwei Tassen wie DeLonghi AS00001314 für Siebträgermaschine
10103205
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie DeLonghi AS00001314 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345737 481248088032
Großes Metallsieb für 2 Tassen bzw. 2 Pads für den Filterträger der Siebträger-Maschine bzw. den Espressoautomat. Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
10102905
Sieb für 2 Tassen DeLonghi AS00001314 in Siebträgermaschine
611416
Großes Kaffeesieb für zwei Tassen für die Espressomaschine bzw. das Siebträger-Kaffeemaschine. Sieb
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Sieb klein Whirlpool 481248088033 für 1 Tasse in Kaffeemaschine 7313285829
10002776
Sieb Whirlpool 481248088033 für 1 Tasse in Siebträgermaschine
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088033 Indesit-Company C00345738
Passend u.a. auch wie DeLonghi 7313285829 und für Kenwood
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7313285829
Padhalter
88026793 GUMMI WASSERTANK
1320050
88026793 GUMMI WASSERTANK Dichtungen
FILTER
1966773
FILTER Filter mechanisch
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM-
290351
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
LEVA BLOCCAFILTRO (ABS)NERO
2923698
SUPPORTO LAMPADA(PC)TRASPARENT
2923701
TASTE DX (PC) SRG DAMPF
2923965
TASTE DX (PC) SRG DAMPF Schalter / Taster
PULSANTE CENTRAL(PC)SRG TAZZIN
2923966
PULSANTE CENTRAL(PC)SRG TAZZIN Schalter / Taster
TASTE SX (PC) SRG ON/AUS
2923967
TASTE SX (PC) SRG ON/AUS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBEL DAMPF+FEDER(F)
2924340
KNEBEL DAMPF+FEDER(F) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
O-RING
3007163
O-RING Dichtungen
RUNDDICHTUNG
3344599
RUNDDICHTUNG Dichtungen
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
FILTER
3933065
C00321537 VERTEILER WARMWASSERBEREITER
4512258
C00321537 VERTEILER WARMWASSERBEREITER Filter mechanisch
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER
4512277
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER Dichtungen
O-RING
4831168
O-RING Dichtungen
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
COPERCHIO SERB H2O(SAN)TRASP FUME EC270
4946165
COPERCHIO SERB H2O(SAN)TRASP FUME EC270 Gehäuseteile
CERNIERA SERBATOIO H2O(PA)NERO EC270(T)
4946166
CERNIERA SERBATOIO H2O(PA)NERO EC270(T) Gehäuseteile,Scharniere
VASCHETTA POGGIATAZZE (ABS)NERO EC270(T)
4946168
VASCHETTA POGGIATAZZE (ABS)NERO EC270(T) Gehäuseteile,Gefässe
POGGIATAZZE(ZAMA) CROMATO
4947193
POGGIATAZZE(ZAMA) CROMATO Gehäuseteile
COPERCHIO SUPER DL(ZAMA)CROMATO EC270(T)
4947194
COPERCHIO SUPER DL(ZAMA)CROMATO EC270(T) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78 Dichtungen
DM0041/081 O-RING 112 IN EPDM 70°SH
5615083
DM0041/081 O-RING 112 IN EPDM 70°SH Dichtungen
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES
62335
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES Schalter / Taster,Schwimmerschalter
SCHMELZSICHERUNG 227°C
6924298
SCHMELZSICHERUNG 227°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
EINPOLIGER SCHALTER
6925516
EINPOLIGER SCHALTER Schalter / Taster
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
THS TEXAS 1NT 125°C+ Thermostate
GUMMIFUSS
6928400
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
DICHTUNG AM WASSERTANK Dichtungen
KOLBEN
6929327
KOLBEN Ventile
ROHR
6929404
ROHR Anschlussteile,Schlauch
OR4312 DICHTUNG
6929439
OR4312 DICHTUNG Dichtungen
FUSS
6930046
6930308
DICHTUNG Dichtungen
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OR2037 SIL ROSSO
6931179
OR2037 SIL ROSSO Dichtungen
GELENK
6931203
GELENK Anschlussteile
ROHR
6934017
BÜGEL
6938379
BÜGEL Befestigungsteile
FEDER
6938918
FEDER Federn
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
RING
6939343
RING Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL Ventile
DIFFUSOR
8202601
DIFFUSOR Filter mechanisch
8203608
DICHTUNG Dichtungen
O-RING OR105
8610570
O-RING OR105 Dichtungen
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610579
FEDER Federn
FILTER
8612958
VERSCHLUSS
9038540
VERSCHLUSS Haken
VENTIL
9038544
VENTIL Ventile
ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ
9038586
ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ Sprühteile/ Düsen
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL Ventile
C00327571 THERMOSTAT
9268843
C00327571 THERMOSTAT Thermostate
C00327572 THERMOSTAT
9268844
C00327572 THERMOSTAT Thermostate
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER Federn
C00332124 SCHRAUBE
9270099
C00332124 SCHRAUBE Befestigungsteile
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA Dichtungen
OR SERBATOI0 SIL NERO 50SH DI=5,94 ES4&6
9346073
OR SERBATOI0 SIL NERO 50SH DI=5,94 ES4&6 Dichtungen
ROHR UNTEN
9346871
ROHR UNTEN Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
C00328624 VENTIL
9424711
C00328624 VENTIL Ventile
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
9703784
DICHTUNG Dichtungen
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
D383438
DICHTUNG Dichtungen
C00322845 O-RING
D400860
C00322845 O-RING Dichtungen
KESSEL OBEN
F225668
KESSEL OBEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
OR E RED DI=6,6 70-75SH
F26604
OR E RED DI=6,6 70-75SH Dichtungen
STG SERBAT ACQUA+COPERCHIO TRA
F290161
STG SERBAT ACQUA+COPERCHIO TRA Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ASSIEME TUBO CAPPUCCINATORE(POM)EC270(T)
F33151
ASSIEME TUBO CAPPUCCINATORE(POM)EC270(T) Anschlussteile,Rohre
STG INNESTO RUBINETTO EC270(DLS)
F34466
STG INNESTO RUBINETTO EC270(DLS) Anschlussteile
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER Filter mechanisch
NUT SPREADER M10X1
F80662
NUT SPREADER M10X1 Befestigungsteile
6X2 O-RING EPDM PEROX
G247133
6X2 O-RING EPDM PEROX Dichtungen
CAPUCCHINODÜSE
G371185
CAPUCCHINODÜSE Haken
ASSY STEAM STOPCOCK(COMPLETE)(PPA) EC270
G401245
ASSY STEAM STOPCOCK(COMPLETE)(PPA) EC270 Anschlussteile
LOWER BOILER+INTERNAL BOILER PIPE ES430
G401248
LOWER BOILER+INTERNAL BOILER PIPE ES430 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
FILTER HOLDER ASSY FOR EC270
G653009
FILTER HOLDER ASSY FOR EC270 Zubehörteile
STÜTZE
G705699
STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
FEDER
G749178
FEDER Federn
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK
G875680
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK Dichtungen
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
PUMPE
G959812
PUMPE Pumpen und Zubehör
HEIZUNG
H318084
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
O-RING
H544983
O-RING Dichtungen
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE Pumpen und Zubehör
C00496017 FETTFILTER
H583816
C00496017 FETTFILTER Filter mechanisch
DOSIERLOFFEL
M187965
DOSIERLOFFEL Zubehörteile,Löffel
SPINDELMUTTER FÜR PASSEND FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT
M535862
SPINDELMUTTER FÜR PASSEND FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT Befestigungsteile
FEDER
M554537
FEDER Federn
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
VENTIL
R423793
VENTIL Ventile
SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS
R558331
SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS
R564000
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS Filter mechanisch
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
GROSSER SIEB 2 DOSEN
R592222
GROSSER SIEB 2 DOSEN Filter mechanisch
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
BOCCOLA SERBATOIO FUME (SAN-TYRIL) ESAM
W307125
BOCCOLA SERBATOIO FUME (SAN-TYRIL) ESAM Befestigungsteile
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
SOUPAPE DE SECURITE-- Ventile
HALTER SCHALTER (PA)SCHWARZ
2923699
VENTIL
436938
VENTIL Ventile
VENTIL
4831170
VENTIL Ventile
FEDER
4831179
FEDER Federn
FILTER
4832569
RÜCKWAND SCHALE (ABS)SCHWARZ
4946163
RÜCKWAND SCHALE (ABS)SCHWARZ Gehäuseteile
FERMO SCHIENALE SCOCCA (PA)NERO EC270(T)
4946164
FERMO SCHIENALE SCOCCA (PA)NERO EC270(T) Befestigungsteile
SCHUTZ TASTEN (ABS)SCHWARZ
4946167
SCHUTZ TASTEN (ABS)SCHWARZ Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG EC270
4946169
ABDECKUNG EC270 Gehäuseteile
DISTANZIALE CALD ANT(PPS)NAT EC270 (T) *
4946170
DISTANZIALE CALD ANT(PPS)NAT EC270 (T) * Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZIALE CALD POST(PPS)NAT EC270 (T)*
4946171
DISTANZIALE CALD POST(PPS)NAT EC270 (T)* Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER
6924773
STAFFA(N)(N¢2THS CMP
6938315
STAFFA(N)(N¢2THS CMP Befestigungsteile
SCHALTER
6963491
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER Federn
RING
H546490
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
