Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine
151870
OriginalTeil De'Longhi 5132106900 5113211281
Elektropumpe Ulka EP5 230Volt, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Saeco Philips
154214
Pumpe Ulka EP5 48W 230V wie Whirlpool 481236018581 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 mit 230 Volt passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018581 Indesit-Company C00312985 DeLonghi 5132106900 Philips 422245945091
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Einsetzbar z.B. statt Eaton-Pumpe ETN CS M 317 6 Mod. CP1, 240 Volt, 70 Watt.
Max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min.
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004
Sieb DeLonghi 7313285829 für 1 Tasse in Siebträgermaschine
280827
Kleiner Filter 1 Tasse bzw. 1 Pad für Filterträger, eingesetzt in Siebträgermaschinen und Kombigeräten.
Passend auch für Kenwood und wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088033 Indesit-Company C00345738
Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Sieb für zwei Tassen wie DeLonghi AS00001314 für Siebträgermaschine
10103205
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie DeLonghi AS00001314 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345737 481248088032
Großes Metallsieb für 2 Tassen bzw. 2 Pads für den Filterträger der Siebträger-Maschine bzw. den Espressoautomat.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für Kaffeemaschine
191391
Dieser Schlauch 7313285899 mit 2 x Dichtungen 5313217701 und jeweils einem Metallring an jeder Seite befindet sich zwischen Heizelement und Pumpe.
Länge Schlauch: 230 mm, Außen-Ø: 4 mm
Dichtungen: Außen-Ø: 8 mm, Innen-Ø: 4 mm, Dicke: 2 mm
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Sieb für 2 Tassen DeLonghi AS00001314 in Siebträgermaschine
611416
Großes Kaffeesieb für zwei Tassen für die Espressomaschine bzw. das Siebträger-Kaffeemaschine.
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Sieb klein Whirlpool 481248088033 für 1 Tasse in Kaffeemaschine 7313285829
10002776
Sieb Whirlpool 481248088033 für 1 Tasse in Siebträgermaschine
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088033 Indesit-Company C00345738
Passend u.a. auch wie DeLonghi 7313285829 und für KenwoodDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7313285829
Padhalter
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
Thermostate
THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
Thermostate
GUMMIFUSS
6928400
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
KOLBEN
6929327
KOLBEN
STOPFER
6929359
STOPFER
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
OR4312 DICHTUNG
6929439
OR4312 DICHTUNG
6930308
HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG
6930309
Hebel
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG
GELENK
6931203
GELENK
CAPPUCCINODÜSE
6931235
CAPPUCCINODÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
KNOPF EC410B, EC430EB, BCO261B
6934007
BÜGEL
6938379
BÜGEL
FEDER
6938918
FEDER
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
RING
6939343
RING
Gehäuseteile,Ringe
DADO M10X1,25 UNI558
6946449
DADO M8X1 UNI5588 AI
6946452
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL
SCHLAUCH (SIL NAT)DI=4 L2
8199817
Anschlussteile,Schlauch
DIFFUSOR
8202601
DIFFUSOR
Filter mechanisch
M4X8PHTSP UNI7688
8203592
M4X8PHTSP UNI7688
8203608
OR SERBATOI0 SIL NERO 50SH DI=5,94 ES4&6
9346073
ASS COPERCHIO INOX+3 PRIGIONIERI EC155
9346557
VASCHETTA POGGIATAZZE NERA(PP) EC15
9346596
Gehäuseteile,Gefässe
COPERCHIO SERBATOIO H2O NERO(ABS) EC15
9347156
COPERCHIO SUPERIORE(INOX)(PP) NERO EC15
9347322
FONDO NERO+4 GOMMINI EC15
9347493
Sohlen
b3ddaddd879344a3ad72f5c1f428dd0a
CABL TCO+2SPIE ROSSA&VERDE 230V EC145
9348579
Elektrische Bauteile,Sicherungen
POGGIATAZZE INOX (AISI 304-2B) EC15
9348614
SELECTOR KNOB BLACK (ABS) EC15
D194297
D225867
KESSEL OBEN
F225668
KESSEL OBEN
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ASSY FILTER HOLDER BLACKCHROME ECO3(DLS)
F299821
STG RUBINETTO EC155
F35628
STG RUBINETTO EC155
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302
F374357
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER
Filter mechanisch
NUT SPREADER M10X1
F80662
NUT SPREADER M10X1
TUBO CAPPUCCINATORE (AISI304)
G400898
LOWER BOILER+INTERNAL BOILER PIPE ES430
G401248
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
STÜTZE
G705699
STÜTZE
FEDER
G749178
FEDER
WECHSEL ÜBER SCHALTER
G832017
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK
G875680
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
TANK
H267170
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
HEIZUNG
H318084
HEIZUNG
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL
BOCCOLA SERBATOIO FUME (SAN-TYRIL) ESAM
W307125
CUILLERE
W385396
CUILLERE
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
SCHLAUCH (DI=4 DE=8 L=270)
X308439
STG 3X0,75(EU)+VITE+BLOCCACAVO
2924329
CRUSCOTTINO INOX SRG DL ESE EC155
9347470
