Ersatzteile für DeLonghi EC 9335.R LA SPECIALISTA (0132126013)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932027
FEDER Federn
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
MIKROSCHALTER
3933835
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5220VN27P11AIF SOLENOIDVENTIL
3951606
5220VN27P11AIF SOLENOIDVENTIL Ventile,Magnetventile
ULKA PUMPE HF 230V 50HZ 27W EN6
398449
ULKA PUMPE HF 230V 50HZ 27W EN6 Pumpen und Zubehör
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
VENTIL
4871728
VENTIL Ventile
ROHR
6929354
ROHR Anschlussteile,Schlauch
OR2037 SIL ROSSO
6931179
OR2037 SIL ROSSO Dichtungen
6931835
DICHTUNG Dichtungen
ROHR
6934017
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
RING
6939343
RING Gehäuseteile,Ringe
6946428
SCHRAUBE Befestigungsteile
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER Schalter / Taster
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA Schalter / Taster
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610578
FEDER Federn
FEDER
8610579
FEDER Federn
TUBE L=150
8611170
TUBE L=150 Anschlussteile,Schlauch
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM Anschlussteile,Schlauch
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
MIKROSCHALTER
9038575
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER Federn
SCHALTER 12A250V
9347646
SCHALTER 12A250V Schalter / Taster
MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C
9348549
MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C Schalter / Taster
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
C00327251 MIKROSCHALTER
9424988
C00327251 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER Federn
88026439 KLEP ELECTRISCH
9969103
88026439 KLEP ELECTRISCH Ventile,Magnetventile
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00277925 WASSER METER
D303859
C00277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DURCHFLUSSMESSER
D383447
MICRO SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM
D833750
MICRO SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM Schalter / Taster
RACCORDO A T(PE) (PRES BLOCK) MCSA
F26548
RACCORDO A T(PE) (PRES BLOCK) MCSA Anschlussteile
STECKER (CONNECTOR 90° BLACK(PPA) ECAM-IFD)
F26557
STECKER (CONNECTOR 90° BLACK(PPA) ECAM-IFD) Anschlussteile
TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L170
F26571
TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L170 Anschlussteile,Schlauch
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T)
F26607
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T) Dichtungen
GUARNIZIONE VAPORIZZ NRO(SIL LR3003) EN5
F26615
GUARNIZIONE VAPORIZZ NRO(SIL LR3003) EN5 Dichtungen
GOMMINOPIEDINO D.20,5X7,5 NAT 70+-5SHORE
F26623
GOMMINOPIEDINO D.20,5X7,5 NAT 70+-5SHORE Gehäuseteile,Fuß
FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5 Befestigungsteile
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5 Befestigungsteile
MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5 Federn
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5 Befestigungsteile
TUBO PTFE DI2-DE4 L=135+2BOCCOLE ECAM
F28524
TUBO PTFE DI2-DE4 L=135+2BOCCOLE ECAM Anschlussteile,Schlauch
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5 Anschlussteile
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45) Thermostate
NETZKABEL MIT STECKER (INT)
F32371
NETZKABEL MIT STECKER (INT) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
5220VN27P11AIF ELVAL CEME 5220VN2,7 (2VA)
F525685
5220VN27P11AIF ELVAL CEME 5220VN2,7 (2VA) Ventile,Magnetventile
5330VN2,7P58AVF MAGNETVENTIL VENTIL
F604049
5330VN2,7P58AVF MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
RUBBER PAD
F604111
RUBBER PAD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
5220VN27P11AIF MAGNETVENTIL
F693046
5220VN27P11AIF MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
CLIP SCHELLE
G367625
CLIP SCHELLE Befestigungsteile
DICHTRING
G368851
DICHTRING Dichtungen
90° ANSCHLUSS
G645007
90° ANSCHLUSS Anschlussteile
FEDER
G749178
FEDER Federn
KIT SOLENOID VALVE 2V
G875418
KIT SOLENOID VALVE 2V Ventile,Magnetventile
O-RING
H544980
O-RING Dichtungen
O-RING
H544983
O-RING Dichtungen
VENTIL
H545746
VENTIL Ventile
KUPPLUNG
H546463
KUPPLUNG Dichtungen
RING
M305660
DLSC060 MILCHAUFSCHÄUM-KÄNNCHEN DLSC060 (350 ML)
M519919
DLSC060 MILCHAUFSCHÄUM-KÄNNCHEN DLSC060 (350 ML) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
GENERATOR
M534026
GENERATOR Heiz und Kühlelemente
SIEBEINSATZ ()
Q156557
SIEBEINSATZ () Zubehörteile
HINTERE DECKPLATTE
Q159289
HINTERE DECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FEDER
Q159290
FEDER Federn
FUSS
Q159298
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ABTROPFSCHALE
Q159301
ABTROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
PFLOCK
Q159308
PFLOCK
HALTERUNG
Q159310
BOT&OACUTE
Q159311
BOT&OACUTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HALTERUNG
Q159313
TASTE
Q159314
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BLENDE
Q159315
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
VERKLEIDUNG, INOX
Q159317
VERKLEIDUNG, INOX Gehäuseteile
TASSENABSTELLFL&AUML
Q159318
TASSENABSTELLFL&AUML Gehäuseteile
FEDER MIKROSCHALTER
Q159323
FEDER MIKROSCHALTER Federn
NOCKE
Q159330
NOCKE Gehäuseteile
MÜHLE
Q159333
MÜHLE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAHLEINHEIT
Q159334
MAHLEINHEIT Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
REED-SENSOR
Q159343
REED-SENSOR Schalter / Taster
AUSGLEICHSBEH&AUML
Q159344
AUSGLEICHSBEH&AUML Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLASSROHR
Q159345
ABLASSROHR Anschlussteile,Rohre
INTERRUPTEUR--
2890819
INTERRUPTEUR-- Schalter / Taster
MINIRUPTEUR--
2890849
MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
MINIRUPTEUR--
2890927
MIKROSCHALTER
3933686
SCHALTER
436917
MIKROSCHALTER
436931
FEDER
4831179
FEDER Federn
FEDER
4831231
FEDER Federn
SCHALTER
8614158
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
MICROSWITCH 5A 85°C Schalter / Taster
MIKROSCHALTER
9038585
MIKROSCHALTER
9045769
SCHALTER
9714091
88026368 SCHALTER
9969032
88026368 SCHALTER Schalter / Taster
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
C00331717 ROHR L=135
D397280
C00331717 ROHR L=135 Anschlussteile,Schlauch
C00322844 FEDER
F283698
C00322844 FEDER Federn
VERBINDUNG
G367720
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
KLAMMER
H542813
KLAMMER Befestigungsteile
STEIGBÜGEL
H542867
STEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RUBBER PAD
H544985
MIKROSCHALTER
H546037
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER Federn
RING
H546490
MIKROSCHALTER
M203793
HALTERUNG
Q159291
DECKEL FEDER
Q159293
DECKEL FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Q159295
DICHTUNG Dichtungen
FLANSCH
Q159325
FLANSCH Flansche
STELLGLIED
Q159327
STELLGLIED
STIFT
Q159331
STIFT
FRONTPLATTE
Q159335
FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
DECKEL
Q159336
Q159339
DICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG
Q159341
DAMPFREGELKNOPF
Q159347
DAMPFREGELKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
