Ersatzteile für DeLonghi EC 785.GY DEDICA METALLICS (0132106231)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
WINKELSTÜCK 90 (PPS) NATURALE
2923840
WINKELSTÜCK 90 (PPS) NATURALE Anschlussteile
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932027
FEDER Federn
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
SENSOR NTC
3935206
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
NTC
436935
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
SENSOR NTC
4833641
VENTIL
4871728
VENTIL Ventile
VERBINDUNG ANSCHLUSS
6038494
VERBINDUNG ANSCHLUSS Anschlussteile
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG
6924354
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
OR2037 SIL ROSSO
6931179
OR2037 SIL ROSSO Dichtungen
6931835
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
RING
6939343
RING Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ROHR
8200428
ROHR Anschlussteile,Schlauch
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA Schalter / Taster
RING MUTTER DÜSE SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM
8399263
RING MUTTER DÜSE SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM Gehäuseteile,Ringe
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610578
FEDER Federn
FEDER
8610579
FEDER Federn
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
SENSOR NTC TMAX=200°C Thermostate,Temperaturfühler
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
NTC SENSOR
9038577
NTC SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL Ventile
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER Federn
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
C00327577 SENSOR
9424296
C00327577 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
NTC192 TEMP.SICHERUNG 192°/10A -ROHS-KONFORM-
951563
NTC192 TEMP.SICHERUNG 192°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
88026384 SENSOR NTC
9969048
88026384 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER Federn
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK Dichtungen
C00277925 WASSER METER
D303859
C00277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DURCHFLUSSMESSER
D383447
SCHLAUCHVERBINDUNG
D797528
SCHLAUCHVERBINDUNG Anschlussteile
DIFFUSOR
F21924
DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
GUARNIZ CHIUSURA(SIL)70SH TRASP EC820(T)
F26580
GUARNIZ CHIUSURA(SIL)70SH TRASP EC820(T) Dichtungen
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T)
F26607
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T) Dichtungen
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOLLA SUPPORTO POMPA (AISI 302) EC820(T)
F27005
MOLLA SUPPORTO POMPA (AISI 302) EC820(T) Federn
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5 Befestigungsteile
TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270
F28265
TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270 Anschlussteile,Schlauch
TUBO PTFE DI2-DE4 L=135+2BOCCOLE ECAM
F28524
TUBO PTFE DI2-DE4 L=135+2BOCCOLE ECAM Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG DICHTUNG BRÜHGRUPPE
F29800
HALTERUNG DICHTUNG BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STG RUBINETTO EC820
F30616
STG RUBINETTO EC820 Anschlussteile
MOTOPR TXS2MMT120(9890000011+11) ECAM
F31183
MOTOPR TXS2MMT120(9890000011+11) ECAM Elektrische Bauteile,Sicherungen
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
F604092
ABDECKUNG Gehäuseteile
KNOPF
F604098
TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150
F604099
TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150 Anschlussteile,Schlauch
SCHALTER
F604107
SCHALTER Schalter / Taster
DICHTRING
F604108
DICHTRING Dichtungen
RUBBER PAD
F604111
RUBBER PAD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NETZKABEL
F604117
ASSY WATER TANK+LID TRANSP EC680
G285934
ASSY WATER TANK+LID TRANSP EC680 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DICHTRING
G368851
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
RUBBER PAD
G706283
RUBBER PAD Gehäuseteile,Fuß
FEDER
G749178
FEDER Federn
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA Anschlussteile,Schlauch
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
PUMPE
G959812
PUMPE Pumpen und Zubehör
DIFFUSOR
H542939
SMALL ONE-CUP
H542951
SMALL ONE-CUP Filter mechanisch
POD FILTER
H542952
POD FILTER Filter mechanisch
O-RING
H544979
O-RING Dichtungen
O-RING
H544980
O-RING Dichtungen
O-RING
H544983
O-RING Dichtungen
SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150
H545075
SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH DI2-DE4 L=100
H545078
SCHLAUCH DI2-DE4 L=100 Anschlussteile,Schlauch
ROHRVERBINDUNG
H545166
ROHRVERBINDUNG Anschlussteile
DISTANZSTÜCK
H545267
DISTANZSTÜCK Dichtungen
VERBINDER
H545619
VERBINDER Anschlussteile
VERBINDER
H545620
H545701
VENTIL
H545746
VENTIL Ventile
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE Pumpen und Zubehör
SCHALTER
H546038
KUPPLUNG
H546463
KUPPLUNG Dichtungen
HAHN
H546604
HAHN Anschlussteile
SIEBTRÄGER
H835737
SIEBTRÄGER Zubehörteile
EINHEIT FILTER
H835745
EINHEIT FILTER Filter mechanisch,Siebe
AUFLAGE TASSE MIT ISOLIERUNG
M125882
AUFLAGE TASSE MIT ISOLIERUNG Gehäuseteile
LARGE TWO-CUP FILTER
M185429
LARGE TWO-CUP FILTER Filter mechanisch
KAFFETASSENABSTELLER
M205792
KAFFETASSENABSTELLER Gehäuseteile
DAMPFDÜSE FÜR DEN MILCHAUFSCHÄUMER AUS GUMMI
M238413
DAMPFDÜSE FÜR DEN MILCHAUFSCHÄUMER AUS GUMMI Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SCHWIMMER
M238684
SCHWIMMER Anschlussteile
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN Filter mechanisch
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE Filter mechanisch
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS
M401959
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS Filter mechanisch
MILCHSCHAUMDUSENHULSE
M43621
MILCHSCHAUMDUSENHULSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
GENERATOR
M534026
GENERATOR Heiz und Kühlelemente
WASSERTANK
M85339
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DECKEL AUSLAUF
M931967
DECKEL AUSLAUF
GENERATOR
Q387864
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM
Q860785
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
VENTIL
R423793
VENTIL Ventile
TROPFSCHALE RD89 EC785
U489643
TROPFSCHALE RD89 EC785 Gehäuseteile,Gefässe
ASSY FILTER HOLDER+ 2CUP FILTER EC685
U490867
ASSY FILTER HOLDER+ 2CUP FILTER EC685 Zubehörteile
CUILLERE
W385396
CUILLERE Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
UNTERE DICHTUNG
W416360
UNTERE DICHTUNG Dichtungen
EINHEIT FILTER
W502475
FEDER
4831179
FEDER Federn
FEDER
4831231
FEDER Federn
MIKROSCHALTER
9038585
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
C00322844 FEDER
F283698
C00322844 FEDER Federn
RUBBER PAD
G706308
RUBBER PAD
KLAMMER
H542813
KLAMMER Befestigungsteile
STEIGBÜGEL
H542867
STEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
O-RING KESSEL
H544978
O-RING KESSEL Dichtungen
RUBBER PAD
H544985
MIKROSCHALTER
H546037
SCHUTZ
H546104
SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
SPANNFEDER
H546443
SPANNFEDER Federn
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER Federn
RING
H546490
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
