Ersatzteile für DeLonghi EC 260.BK STILOSA (0132104205)
DeLonghi
EC 260.BK STILOSA
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
C00321537 VERTEILER WARMWASSERBEREITER
4512258
C00321537 VERTEILER WARMWASSERBEREITER Filter mechanisch
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER
4512277
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER Dichtungen
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
VENTIL
4871728
VENTIL Ventile
TUBO(SIL NAT)DI=4 L200
4946235
TUBO(SIL NAT)DI=4 L200 Anschlussteile,Schlauch
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OR2037 SIL ROSSO
6931179
OR2037 SIL ROSSO Dichtungen
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
RING
6939343
RING Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
DIFFUSOR
8202601
DIFFUSOR Filter mechanisch
M4X8PHTSP UNI7688
8203592
M4X8PHTSP UNI7688 Befestigungsteile
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610579
FEDER Federn
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL Ventile
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER Federn
C00332124 SCHRAUBE
9270099
C00332124 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69
F32067
PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69 Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302
F374357
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 Federn
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
ROHR VERTEILER
F604103
ROHR VERTEILER Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
NUT SPREADER M10X1
F80662
NUT SPREADER M10X1 Befestigungsteile
ASSY STEAM STOPCOCK(COMPLETE)(PPA) EC270
G401245
ASSY STEAM STOPCOCK(COMPLETE)(PPA) EC270 Anschlussteile
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
RUBBER PAD
G706283
RUBBER PAD Gehäuseteile,Fuß
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
FEDER
G749178
FEDER Federn
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK
G875680
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK Dichtungen
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA Anschlussteile,Schlauch
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
PUMPE
G959812
PUMPE Pumpen und Zubehör
O-RING
H544983
O-RING Dichtungen
SCHLAUCH
H545073
SCHLAUCH Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 Anschlussteile,Schlauch
VENTIL
H545746
VENTIL Ventile
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE Pumpen und Zubehör
DOSIERLOFFEL
M187965
DOSIERLOFFEL Zubehörteile,Löffel
TUYAU MOUSSEUR
M85489
TUYAU MOUSSEUR Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
VENTIL
R423793
VENTIL Ventile
HALTERUNG BOILER
R556044
HALTERUNG BOILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERER BOILER
R556045
OBERER BOILER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS
R564000
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS Filter mechanisch
KESSELHALTERUNG
R568258
KESSELHALTERUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GROSSER SIEB 2 DOSEN
R592222
GROSSER SIEB 2 DOSEN Filter mechanisch
SIEBEINSATZ SIEBTRÄGER
R656629
SIEBEINSATZ SIEBTRÄGER Zubehörteile
WECHSELSCHALTER (16A 250V)
R681922
WECHSELSCHALTER (16A 250V) Schalter / Taster
TASTE
R681925
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALE TASSENABSTELLFLÄCHE
R681927
SCHALE TASSENABSTELLFLÄCHE Gehäuseteile,Gefässe
SICHERHEITSTHERMOSTAT(105°C+-2K)
R681931
SICHERHEITSTHERMOSTAT(105°C+-2K) Thermostate
BÃGEL
R681934
BÃGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSERFILTER
R681936
WASSERFILTER Filter mechanisch
DREHKNOPF WECHSELSCHALTER
R681937
DREHKNOPF WECHSELSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
SICHERHEITSTHERMOSTAT(125°C)
R681938
SICHERHEITSTHERMOSTAT(125°C) Thermostate
SCHLAUCH (DI=4 L=270)
R681942
SCHLAUCH (DI=4 L=270) Anschlussteile,Schlauch
WASSERTANK
R681944
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
WASSERTANKDECKEL
R681945
WASSERTANKDECKEL Gehäuseteile
FEDER
4831179
FEDER Federn
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER Federn
RING
H546490
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
