Ersatzteile für DeLonghi EC 221.B Espressomaschine (EC221B)
DeLonghi
EC221B
Kaffeemaschine
Sieb DeLonghi 7313285829 für 1 Tasse in Siebträgermaschine
280827
Kleiner Filter 1 Tasse bzw. 1 Pad für Filterträger, eingesetzt in Siebträgermaschinen und Kombigeräten.
Passend auch für Kenwood und wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088033 Indesit-Company C00345738 Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Sieb für zwei Tassen wie DeLonghi AS00001314 für Siebträgermaschine
10103205
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie DeLonghi AS00001314 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345737 481248088032
Großes Metallsieb für 2 Tassen bzw. 2 Pads für den Filterträger der Siebträger-Maschine bzw. den Espressoautomat. Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
10102905
Sieb für 2 Tassen DeLonghi AS00001314 in Siebträgermaschine
611416
Großes Kaffeesieb für zwei Tassen für die Espressomaschine bzw. das Siebträger-Kaffeemaschine. Sieb
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Sieb klein Whirlpool 481248088033 für 1 Tasse in Kaffeemaschine 7313285829
10002776
Sieb Whirlpool 481248088033 für 1 Tasse in Siebträgermaschine
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481248088033 Indesit-Company C00345738
Passend u.a. auch wie DeLonghi 7313285829 und für Kenwood
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7313285829
Padhalter
FILTER
1966773
FILTER Filter mechanisch
O-RING
3344600
O-RING Dichtungen
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
FEDER
3932029
FEDER Federn
O-RING
3932047
O-RING Dichtungen
FILTER
3933065
KLEMME
436980
KLEMME Befestigungsteile
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER
4512277
C00321538 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER Dichtungen
O-RING
4831173
O-RING Dichtungen
MOLLA(F)H=6 DI=9.3-9.4 FILO=1.2 ECO310
4947176
MOLLA(F)H=6 DI=9.3-9.4 FILO=1.2 ECO310 Federn
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES
62335
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES Schalter / Taster,Schwimmerschalter
SCHALE AUFLAGEGITTER SCHWARZ(ABS
62436
SCHALE AUFLAGEGITTER SCHWARZ(ABS Gehäuseteile,Gefässe
AUFLAGEGITTER SCHWARZ(ABS)
62437
AUFLAGEGITTER SCHWARZ(ABS) Gehäuseteile
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
THS TEXAS 1NT 125°C+ Thermostate
MESSLÖFFEL
6929320
MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
STOPFER
6929359
STOPFER Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
6929360
DICHTUNG Dichtungen
SPERRUNG
6929377
SPERRUNG Gehäuseteile
DISTANZSTÜCK
6929380
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6929381
OR4312 DICHTUNG
6929439
OR4312 DICHTUNG Dichtungen
HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG
6930309
HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG Hebel
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GELENK
6931203
GELENK Anschlussteile
CAPPUCCINODÜSE
6931235
CAPPUCCINODÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
ROHR
6931427
ROHR Anschlussteile,Schlauch
ROHR
6931442
DIFFUSOR
6938181
DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
FILTER
6938184
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
RING
6939343
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHELLE
6946482
SCHELLE Befestigungsteile
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL Ventile
FILTER
8202602
FILTRO 1DOSE CAFFE (
8202605
FILTRO 1DOSE CAFFE ( Filter mechanisch
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85 Dichtungen
FEDER
8610579
FEDER Federn
FILTER
8612958
VENTIL
9038544
VENTIL Ventile
C00329098 HEBEL
9219907
C00329098 HEBEL Hebel
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL Ventile
C00345748 SIEBTRÄGER
9220356
C00345748 SIEBTRÄGER Zubehörteile
C00345738 FILTER KLEIN
9220471
C00345738 FILTER KLEIN Filter mechanisch
C00327571 THERMOSTAT
9268843
C00327571 THERMOSTAT Thermostate
C00327572 THERMOSTAT
9268844
C00327572 THERMOSTAT Thermostate
C00313538 RING
9270026
C00313538 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 FEDER
9270065
C00345743 FEDER Federn
C00332124 SCHRAUBE
9270099
C00332124 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00313472 SCHLAUCH
9270195
C00313472 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
CONVOGLIATORE INFERIORE(POM)NERO EC4ILLY
9346072
CONVOGLIATORE INFERIORE(POM)NERO EC4ILLY Gehäuseteile
C00314212 FEDER
9424116
C00314212 FEDER Federn
C00328624 VENTIL
9424711
C00328624 VENTIL Ventile
SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN
9817466
SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN Anschlussteile,Schlauch
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
D225867
DICHTUNG Dichtungen
SCHALTER
D352380
SCHALTER Schalter / Taster
GUMMIFUSS D.9X7,5 NAT(SIL 70SH)MCSA
F26617
GUMMIFUSS D.9X7,5 NAT(SIL 70SH)MCSA Gehäuseteile,Fuß
MANOP CMMT CROMATA+MOLLA(F)H=6 EC220
F28179
MANOP CMMT CROMATA+MOLLA(F)H=6 EC220 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
MANOP VAPORE NERA SRG+MOLLA(F)H=6 EC220
F28387
MANOP VAPORE NERA SRG+MOLLA(F)H=6 EC220 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ASSY FILTER HOLDER BLACKCHROME ECO3(DLS)
F299821
ASSY FILTER HOLDER BLACKCHROME ECO3(DLS) Zubehörteile
CMMT MRT ST900 16A 250V 3P UL
F30317
CMMT MRT ST900 16A 250V 3P UL Schalter / Taster
STG RUBINETTO EC155
F35628
STG RUBINETTO EC155 Anschlussteile
ROHR MILCHAUFSCHÄUMER (AISI304) EC190&200
F412317
ROHR MILCHAUFSCHÄUMER (AISI304) EC190&200 Anschlussteile,Rohre
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 DICHTUNG OR Dichtungen
WASSERFILTER
F732695
WASSERFILTER Filter mechanisch
NUT SPREADER M10X1
F80662
NUT SPREADER M10X1 Befestigungsteile
WASSER TANK
G371323
WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FEDER
G749178
FEDER Federn
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK
G875680
BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK Dichtungen
DLS-FILTER 2CUPS CAFFEE(2-DEEP)D.62
G875686
DLS-FILTER 2CUPS CAFFEE(2-DEEP)D.62 Filter mechanisch
HEIZUNG
H318084
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
C00496017 FETTFILTER
H583816
C00496017 FETTFILTER Filter mechanisch
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
VENTIL
R423793
VENTIL Ventile
SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS
R558331
SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS
R564000
KLEINES SIEB 1 DOSIS UND PADS Filter mechanisch
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
SOUPAPE DE SECURITE-- Ventile
VENTIL
436938
VENTIL Ventile
VENTIL
4831170
VENTIL Ventile
FEDER
4831179
FEDER Federn
FILTER
4832569
MESS PASSEND FÜR BECKER
9703840
MESS PASSEND FÜR BECKER Zubehörteile,Löffel
88026404 FEDER
9969068
88026404 FEDER Federn
COPERCHIO PULSANTE (ABS) NRO EC221.B(T)
F26613
COPERCHIO PULSANTE (ABS) NRO EC221.B(T) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CRS(CMMT)SILVER TRSGY60 SRG DL EC221
F31402
CRS(CMMT)SILVER TRSGY60 SRG DL EC221 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
NETZKABEL
G370097
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER Federn
RING
H546490
PUMPE (ULKA 100V 1,5A)
R25454
PUMPE (ULKA 100V 1,5A) Pumpen und Zubehör
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
