Ersatzteile für DeLonghi BCO120 (0132402017)
DeLonghi
BCO120
Kaffeemaschine
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Dauerfilter DeLonghi 5513200149 Goldton Größe 4 für Filterkaffeemaschine
387014
Dieser universelle Goldton Kaffeefilter Gr.4 ist für Kaffeemaschinen von 8-12 Tassen geeignet und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die Reinigung erfolgt unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine.
Passend für: 8 oder 12 Tassen, ersetzt Papierfiltergröße 1x4
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
88026793 GUMMI WASSERTANK
1320050
88026793 GUMMI WASSERTANK Dichtungen
LEVA BLOCCAFILTRO SILVER (ABS) BCO26 (T)
4946178
LEVA BLOCCAFILTRO SILVER (ABS) BCO26 (T) Hebel
EINPOLIGER SCHALTER
6925516
EINPOLIGER SCHALTER Schalter / Taster
161471.041 THERMOSTAT
6926644
161471.041 THERMOSTAT Thermostate
GUMMIFUSS
6928400
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
6929298
DICHTUNG Dichtungen
MANOPOLA(PA66)NERA V
6929314
MANOPOLA(PA66)NERA V Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
DICHTUNG AM WASSERTANK Dichtungen
KOLBEN
6929327
KOLBEN Ventile
DECKEL
6929418
AUSLASSROHR
6929420
AUSLASSROHR Anschlussteile,Schlauch
ROHR
6929425
AUSLASSROHR
6929426
GELENK
6931203
GELENK Anschlussteile
KABELSCHELLE
6931214
KABELSCHELLE Befestigungsteile
6931217
DICHTUNG Dichtungen
CAPPUCCINODÜSE
6931235
CAPPUCCINODÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
PASSSTÜCK
6931262
PASSSTÜCK Überlauf
6931835
DICHTUNG Dichtungen
HEBEL
6931898
HEBEL Hebel
FEDER
6938794
FEDER Federn
FEDER
6938917
FEDER Federn
FEDER
6938918
FEDER Federn
PLATTE
6941286
PLATTE Befestigungsteile,Platten
8199687
DICHTUNG Dichtungen
DECKEL
8199701
STIFT
8199703
STIFT
FEDER
8202688
FEDER Federn
M4X8PHTSP UNI7688
8203592
M4X8PHTSP UNI7688 Befestigungsteile
FRONT BRÜH EINHEIT - ER
8206274
FRONT BRÜH EINHEIT - ER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT HALTER -
8206280
THERMOSTAT HALTER - Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KESSEL UNTEN BAUGRUPPE - C
8206294
KESSEL UNTEN BAUGRUPPE - C Heiz und Kühlelemente
ROHR - ROHR
8206301
ROHR - ROHR Anschlussteile,Schlauch
VARIO VENTIL DICHTUNG -
8206315
VARIO VENTIL DICHTUNG - Dichtungen
GUMMI RING - RING
8206319
GUMMI RING - RING Dichtungen
FILTER ESPRESSOMASCHINE
8758671
FILTER ESPRESSOMASCHINE Filter mechanisch,Siebe
FILTER
8914808
FILTER Filter mechanisch
OR SERBATOI0 SIL NERO 50SH DI=5,94 ES4&6
9346073
OR SERBATOI0 SIL NERO 50SH DI=5,94 ES4&6 Dichtungen
COPERCHIO CARAFFA(10T) (PP)NERO BCO120
9346084
COPERCHIO CARAFFA(10T) (PP)NERO BCO120 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SUPPORTO PIANO RISCALDANTE(PA)NRO BCO120
9347364
SUPPORTO PIANO RISCALDANTE(PA)NRO BCO120 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VARIO VENTIL - VENTIL
9348465
VARIO VENTIL - VENTIL Ventile
DAMPF VENTIL FÜR 0132402017
9348571
DAMPF VENTIL FÜR 0132402017 Ventile
CORPO SUPERIORE (M4) FINITO BCO120
9349207
CORPO SUPERIORE (M4) FINITO BCO120 Gehäuseteile
POGGIATAZZE VRN SILVER-MR (PP) BCO120
9349218
POGGIATAZZE VRN SILVER-MR (PP) BCO120 Gehäuseteile,Gefässe
9703784
DICHTUNG Dichtungen
HEIZELEMENT
9959902
HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
ASSY CARAFE 10CUPS BLACK&SILVER BCO120
D351903
ASSY CARAFE 10CUPS BLACK&SILVER BCO120 Gehäuseteile,Kannen
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302
F374357
SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 Federn
ROHR MILCHAUFSCHÄUMER (AISI304) EC190&200
F412317
ROHR MILCHAUFSCHÄUMER (AISI304) EC190&200 Anschlussteile,Rohre
STG SERBATOIO ACQUA BCO120 (DLS)
G401236
STG SERBATOIO ACQUA BCO120 (DLS) Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SCHUTZKAPPE SCHWARZ EC5&7&9 BCO120&130
G822648
SCHUTZKAPPE SCHWARZ EC5&7&9 BCO120&130 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DAUERFILTER GRÖSSE 4, SCHWARZ UND GOLD (SKYWAY) BCO4
G875395
DAUERFILTER GRÖSSE 4, SCHWARZ UND GOLD (SKYWAY) BCO4 Filter mechanisch
KIT RING
G875401
KIT RING Dichtungen
PERMANENT GOLDFILTER UGSF4, GR.4
H284669
PERMANENT GOLDFILTER UGSF4, GR.4 Filter mechanisch
O-RING
H544980
O-RING Dichtungen
FEDER
M554537
FEDER Federn
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
ROHR
U749118
ROHR Anschlussteile,Rohre
CUILLERE
W385396
CUILLERE Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
CABL TCO+1SPIA ROSSA 230V
2924328
CABL TCO+1SPIA ROSSA 230V Elektrische Bauteile,Sicherungen
TUBO(SIL NAT)DI=4 L=70 BCO120
61977
TUBO(SIL NAT)DI=4 L=70 BCO120 Anschlussteile,Schlauch
SCHALTER
6924773
FEDER
6938915
FEDER Federn
SCHALTER
6963491
DECKEL
9204232
TASTO ON/OFF NERO(ABS V0) BCO120
9346076
TASTO ON/OFF NERO(ABS V0) BCO120 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MANIGLIA CONO ESTRAIBILE(PA)NERO BCO120
9346077
MANIGLIA CONO ESTRAIBILE(PA)NERO BCO120 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INSERTO SEDE MONTALATTE NERO(PS) BCO120
9346078
INSERTO SEDE MONTALATTE NERO(PS) BCO120 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FERMO CAPPUCCINATORE NERO(PA66) BCO120
9346079
FERMO CAPPUCCINATORE NERO(PA66) BCO120 Befestigungsteile
MANOP FLAVOUR SYSTEM NERO(PA) BCO120
9346597
MANOP FLAVOUR SYSTEM NERO(PA) BCO120 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MANIGLIA SERBATOIO H2O(PA)NERO BCO120
9346599
MANIGLIA SERBATOIO H2O(PA)NERO BCO120 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
COPERCHIO SERBATOIO H2O(ABS)NERO BCO120
9346890
COPERCHIO SERBATOIO H2O(ABS)NERO BCO120 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SUPPORTO INTERUTTORI NERO(ABS V0) BCO120
9346940
SUPPORTO INTERUTTORI NERO(ABS V0) BCO120 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONO PORTAFILTRO ESTRAIBILE(PP)N BCO120
9347079
CONO PORTAFILTRO ESTRAIBILE(PP)N BCO120 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COPERC DRIP NERO(PPUL)SRG FLAVOUR BCO120
9347285
COPERC DRIP NERO(PPUL)SRG FLAVOUR BCO120 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
COPRIPORTINA DRIP (PP UL) NERO BCO120
9347379
COPRIPORTINA DRIP (PP UL) NERO BCO120 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CRS (2I&2S)SILVER(ABS V0) SRG DL BCO120
9347634
CRS (2I&2S)SILVER(ABS V0) SRG DL BCO120 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SEDE SERBATOIO ACQUA NERO(PP) BCO120
9348419
SEDE SERBATOIO ACQUA NERO(PP) BCO120 Gehäuseteile,Gefässe
FONDO BASE NERO(PP UL) BCO120
9349159
FONDO BASE NERO(PP UL) BCO120 Gehäuseteile,Fuß
3X1 H05VVF 13A L1450 BLACK GRZ (UK) F18
9349270
3X1 H05VVF 13A L1450 BLACK GRZ (UK) F18 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FEDER
D209426
FEDER Federn
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
