Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698
Filter
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER
Filter mechanisch
WARE SHELF HOULDER
7765140
WARE SHELF HOULDER
EGG TRAY_ARC_2009_T605-1-3
8338879
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
Gehäuseteile,Ringe
EIS WÜRFEL ABLAGE
9054629
EIS WÜRFEL ABLAGE
ADJUSTABLE FOOT (ARC P1).
9860590
Gehäuseteile,Fuß
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
BODEN KABEL
9862578
BODEN KABEL
SCHLAUCHHALTER
9865798
SCHLAUCHHALTER
EVA BLOWTUBE (UPPER)
9866004
EVA BLOWTUBE (BOTTOM
9866005
SCREW (SF M6X35 WN1352)
9866033
FRONT RÜCKSEITE GEHÄUSE (LINE 2001)
D30996
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
SCHARNIER STIFT
F662502
SCHARNIER STIFT
OBEN SCHARNIER LINKS
F662503
OBERE SCHARNIER EINHEIT RECHTS
F662504
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
DRAWER_BODY
F662514
DRAWER_BODY
Gehäuseteile,Schubladen
CRISPER_BODY_SHALLOW
F662515
CRISPER_RAIL_ASSY_DEEP
F662516
F662517
HEIZUNG
F662524
HEIZUNG
CRISPER RAIL RIGHT
F662543
CRISPER RAIL RIGHT
CRISPER RAIL LEFT
F662544
CRISPER RAIL LEFT
LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG)
F90044
F90045
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
G128140
Elektrische Bauteile,Sicherungen
CRISPER_BODY_DEEP
G181478
CRISPER_BODY_DEEP
SENSOR
G816064
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
LÜFTERMOTOR
G865694
LÜFTERMOTOR
FRZ FAN MOTOR ASSY (AC)
M200
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
M942836
Gehäuseteile,Gehäuse
M4 DICHTUNGSRING
8765632
M4 DICHTUNGSRING
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
VERDAMPFER GEHÄUSE .
F662489
VERDAMPFER RÜCKSEITE GEHÄUSE
F662500
GEFRIER VERDAMPFER GEHÄUSE UNTERSEITE
F662501
EVAPORATOR_ASSEMBLY
F662521
EVAPORATOR_ASSEMBLY
COMPRESSOR_COVER_91CM_ASSY.
F718735
Befestigungsteile,Platten
LÜFTERMOTOR
G865693
LÜFTERMOTOR
