156116
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Abtauheizung 00369816
204079
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Feder 00163400
283629
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00363145
204011
Einlegeboden,Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Scharnierbolzen 00424802
289395
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Scharnierbolzen 00424398
289309
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Türscharnier 00628095
207892
Türscharnier Bosch 00628095 für Kühlschrank
