Ersatzteile für DeDietrich VB 7641 F 14 (SMIDDA5/08)
DeDietrich
VB 7641 F 14
SMIDDA5/08
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
152803
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen. Heizelement
174226
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299. Thermostat
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung. Korbrollen
Ablaufschlauch 2,0m, OT! 00112068 112068 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
153172
Ablaufschlauch BOSCH 00112068 gerade/gerade 1,7m für Geschirrspüler
Ersetzt Ausführung mit 2 m Länge. Passend auch wie Brandt 31x6417 Schlauch
155598
153181
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152 Geschirrkorb
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine Laufschienen
204553
Temperaturbegrenzer 85° 00031032 031032 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153197
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00031032 für Geschirrspüler
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00031032
Dieser Temperaturbegrenzer wurde EINZELN eingebaut. Thermostat
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048. Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe Gehäuseteile
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810. Salzbehälter
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
10002479
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich. Zubehör
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046 Dosierkammer
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut. Thermostat
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005 Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046. Türschloss
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482. Thermostat
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485 Türdichtung
Abdeckung 00066400
201888
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384 Wassertasche
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Türschalter 00019316
201718
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Dichtung 00029952
281968
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von Bosch
10011934
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565 Korbrollen
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schalter
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
Deckel 00029942 Originalersatzteil von Bosch
10007594
Originalteil von Bosch Deckel 00029942
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
