2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
- Topfscharnier-Ø: 30 mm
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral-
befestigung mit Mutter.
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Thermostat Bosch 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne
202463
Thermostat BOSCH 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne mit eingeschäumten Verdampfer mit automatischer Abtauung
Passend für Fagor Brand 47X0047 , Küppersbusch 421526 , Miele 2914441
Temperaturen:
- konstant ein: +5,0° C
- kalt aus: -27,0° C
- warm aus: -12,0° C
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Befestigungssatz 00086512
201973
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Schraubensatz 00084136
282699
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336 Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Thermostat-Umbausatz 077B6776 Danfoss 550mm Kapillarrohr 4,8mm AMP 00491769
190870
Thermostat Umbausatz 077B6776 Danfoss 550mm Kapillarrohr 4,8mm AMP
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491769.
Umbausatz von einer elektronischen (Platine) auf mechanische Regelung mit einem Thermostat.
Temperaturen Thermostat:
kalt aus: -27,0° C
konstant ein: +5,0° C warm aus: -12,0° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat-Umbausatz K59-L1919 Ranco 00491767 491767 Bosch, Siemens, Neff, Küppe
153146
ThermostatUmbausatz BOSCH 00491767 Ranco K59-L1919 Ranco für Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
Ersatzthermostat einzeln ohne Umbausatz: Europart-Nr. 134770, Ranco K59H1346.
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Reflektor 00029484
281948
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
