Ersatzteile für DeDietrich DRC 927 JE (92569289200)
DeDietrich
DRC 927 JE
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Glasplatte,Gemüseschublade,Einlegeboden
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
10032428
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
Gemüseschublade (2247074202)
407202
352815
Tür,Tür
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346664
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
346499
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Abstellfach Electrolux 225127950/7 Flaschenfach für Kühlschranktüre
347010
Dieses Türfach inklusive Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm Electrolux-Konzern/AEG.. 224831211/4 befindet sich ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 46X4835
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310 Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
353405
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Glasplatte,Einlegeboden
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
616745
344361
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Halter, Thermostat (2238253120)
346744
Halter, Thermostat 2238253120
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Kompressor, HKK12AA 2425088313
616713
Kompressor
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT
5226056
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT Gehäuseteile,Schubladen
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2267458020 KONDENSATOR
6494232
2267458020 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2260059049 GEBLÄSEMOTOR
9029142
2260059049 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
2273103214 REGAL,BUTTER,BEDRUCKT
9984391
2273103214 REGAL,BUTTER,BEDRUCKT Gehäuseteile,Gefässe
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE Gehäuseteile
2231066073 RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
2231066073 RANDSTREIFEN,GLAS,HALB Gehäuseteile
2248312114 FLASCHENHALTER
7140423
2248312114 FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS Gehäuseteile
K59-S2772 2262368067 THERMOSTAT,K59S2772
868306
K59-S2772 2262368067 THERMOSTAT,K59S2772 Thermostate
2290002142 SCHRAUBE,GRIFF
868362
2290002142 SCHRAUBE,GRIFF Befestigungsteile
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19 Befestigungsteile
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22 Befestigungsteile
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2251354011 AKKU THERMISCH Zubehörteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2250334022 SCHARNIER,BODEN,
9702381
2250334022 SCHARNIER,BODEN, Gehäuseteile,Scharniere
2390286207 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984445
2390286207 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
