600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
SPRAY ARM LOW DW16 ASSY Gorenje 474374
611424
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
MIKRO SCHALTER
D234574
MIKRO SCHALTER
CABLE GROMMET Z13
F100500
CABLE GROMMET Z13
EIN-AUS-KNOPF
F101577
EIN-AUS-KNOPF
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Ventile,Dosierkombinationen
GRIFF
F331542
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTANDSSTÜCK
F331555
ABSTANDSSTÜCK
VERRIEGELUNG
F331556
VERRIEGELUNG
LOCK CATCH INCL. SCREW&NUT
F331768
KIT INL.VALVE/LOCKARM SING230
F331893
SICHERHEIT GEHÄUSE
F332346
SICHERHEIT GEHÄUSE
KORB ZUBEHÖR
F332347
KORB ZUBEHÖR
SNAP PIN
F332348
SNAP PIN
LÅS VERRIEGELUNG
F332366
LÅS VERRIEGELUNG
FUSS
F332367
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜRDICHTUNG
F332376
TÜRDICHTUNG
HINGE SCHRAUBE
F332379
HINGE SCHRAUBE
STOSSDÄMPFER
F332380
STOSSDÄMPFER
F332382
KORB ZUBEHÖR
F332388
KORB ZUBEHÖR
RING
F332389
RING
RING
F332391
RING
SCHLAUCH
F332393
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FEDER
F332396
FEDER
FILTER GERÄUSCH
F332398
FILTER GERÄUSCH
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
FEDER
F332403
FEDER
SIEB
F332405
SIEB
VENTILATING FAN
F332406
VENTILATING FAN
SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen
FEDER TRÄGER LINKS
F332415
FEDER TRÄGER LINKS
SCHWIMMER
F332418
SCHWIMMER
STECKER
F332419
STECKER
WASCHPUMPE
F332428
WASCHPUMPE
WASSER ENTHÄRTUNG
F332432
WASSER ENTHÄRTUNG
SENSOR BAUGRUPPE
F332433
SENSOR BAUGRUPPE
Thermostate,Temperaturfühler
VERTEILER
F332442
VERTEILER
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
RING
F332444
RING
SALZ STECKER
F332445
SALZ STECKER
KORB GEHÄUSE
F332450
KORB GEHÄUSE
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
UNTEN KORB RAD
F332455
UNTEN KORB RAD
DICHTRING
F332463
DICHTRING
HEIZUNG EINSCHUB
F332469
HEIZUNG EINSCHUB
WASCH MOTOR POLSTER
F332472
WASCH MOTOR POLSTER
F332473
DICHTRING
F332474
DICHTRING
STÜTZE
F332475
STÜTZE
STECKER
F332483
STECKER
DICHTRING
F332487
DICHTRING
ABSTANDSSTÜCK
F332489
ABSTANDSSTÜCK
UNTERLEGSCHEIBE
F332493
UNTERLEGSCHEIBE
SCHIENE BLOCK
F332494
SCHIENE BLOCK
DICHTRING
F332500
DICHTRING
DICHTRING
F332501
DICHTRING
SCHELLE
F332502
SCHELLE
FUSSLEISTE
F332503
FUSSLEISTE
TÜR FEDER
F332512
TÜR FEDER
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
FUSSLEISTE
F332519
FUSSLEISTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
STÜTZE
F332540
STÜTZE
Stützen
EIN-AUS-KNOPF
F332558
EIN-AUS-KNOPF
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
FEDER
F332573
FEDER
GRIFF
F332583
GRIFF
SPRÜHARM OBEN
F726123
SPRÜHARM OBEN
DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
GEHÄUSE PASSEND FÜR CYLINDA 90.1 3 OPTISCH.ZEICHEN
F726751
KORB GRIFF OBEN PASSEND FÜR CYLINDA
F727020
BESTECKKORB MIT NIEDRIGEM GRIFF
F727280
Gehäuseteile,Korb
FAN 220-240V UL4 ASSY
F728293
FAN LOCKING RING DW16 9500
F728300
THERMOACTUATOR 8MM STROKE 110-240V UL4
F728301
LÜFTUNG UNTEN DW SPD 000
F728324
INTERIOR DOOR HARNESS HOLDER DW UL4 9005
F728941
AIR DUCT UL4
F729299
AIR DUCT UL4
AIR DUCT ADJSTABLE DW ASSY
F729723
O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
REGELBAR FUSS DW
F731469
REGELBAR FUSS DW
Gehäuseteile,Fuß
HEATER 1600W 230V
F731473
HEATER 1600W 230V
SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO
F731475
AUFSATZ BEUTEL 1 GESCHIRRSPÜLER
F731477
GASKET FAN DW DW
G178013
GASKET FAN DW DW
WINE GLASSES SHELF ADJUSTABLE 778
G880823
PLATE-RACK SHORT R 778
G880825
DISCHARGE COVER DW16
G882777
FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
SCHLAUCH WASCHPUMPE
H277259
SCHLAUCH WASCHPUMPE
KNIVES GUARD 5502-B
H277264
KNIVES GUARD 5502-B
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
SINK CONTAINER ASSY IR UL4
H277274
SPRÜHARM DÜSE R
H277277
SPRÜHARM DÜSE R
SPRAY ARM LOW ASSY DW16
H277292
SALT FUNNEL DW 5502-B
H277309
PLATE-RACK HOLDER ADJUSTMENT
H278519
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
FÜHRUNG STECKER DW 9500
H509024
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
EXPRES AIR VENT COVER DW 5502-B
H509554
WASSER ENTHÄRTUNG EINHEIT SCHLIESSUNG RING
H626286
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
PLATE-RACK HOLDER SHORT 5502-B
H680570
SET DISCHARGE HOSE EU O-RING
H731418
H924853
NETZKABEL
M138320
NETZKABEL
ABLAUFPUMPE
M287674
ABLAUFPUMPE
SCHARNIER LINKS
M404706
SCHARNIER LINKS
RECHTES SCHARNIERGEHÄUSE
M404707
KORBROLLE 1 STÜCK
M84809
KORBROLLE 1 STÜCK
ABLAUFPUMPE
M882410
ABLAUFPUMPE
FÜHRUNG PASSEND FÜR BLANK
Q14960
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
DICHTUNGSPROFIL
DIVERTER VALVE SET 230V
Q290443
O-RING
Q858444
O-RING
SCREW BASE
R329614
SCREW BASE
BASE COVER BRACKET
R503487
BASE COVER BRACKET
Stützen
O-RING
R550930
O-RING
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-RING DW 83X3 FKM
PRESSURE SENSOR UL4
R694335
PRESSURE SENSOR UL4
VERBINDUNG SCHLAUCH
R835778
VERBINDUNG SCHLAUCH
O-RING 32,2X3 FKM
U43519
O-RING 32,2X3 FKM
AIR VENT DW UL4 ASSY
U44536
ABLAUFPUMPE DW12.C/DW13.C
W415727
TRICHTER
F332383
TRICHTER
F332541
INNER DOOR F XL DW16 ASSY
F728305
BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
UNTEN KORB EXCLUSIVE 778
G880828
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
