Ersatzteile für Cylinda S864KVE RF (703105)
Cylinda
S864KVE RF
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
AUSZIEHFÜHRUNG FS 1D R Gorenje 564518
619015
AUSZIEHFÜHRUNG FS 1D R KPL Gorenje 564520
619016
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Fleischthermometer Gorenje 274862 für Backofen Herd
602376
PLATTE HINTEN - OBEN 500 Gorenje 703291
609385
FETTPFANNE
2948560
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
AC018 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
METALL SCHABER
9282498
METALL SCHABER Zubehörteile
10.54113.006 HI-LIGHT RADIANT HEATER 400V/1200W Ø145
9293508
10.54113.006 HI-LIGHT RADIANT HEATER 400V/1200W Ø145 Heiz und Kühlelemente
10.51213.007 HI-LIGHT RADIANT HEATER 400V/2200W/210/1
9293510
10.51213.007 HI-LIGHT RADIANT HEATER 400V/2200W/210/1 Heiz und Kühlelemente
HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR.
9300968
HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR. Federn
ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
ENDSTÜCKSCHUTZ Gehäuseteile
SCHRAUBE M6 X 10
D946911
SCHRAUBE M6 X 10 Befestigungsteile
FEDER, SCHALTER
D947523
FEDER, SCHALTER Federn
RAD
D947526
RAD Rad/Rollen
ACHSE
D947527
ACHSE
HALTERUNG
D947535
FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
FIXING PLATE, CHILD LOCK Befestigungsteile,Platten
DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
DOOR-BLOCKADE KNOB
HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT
D947547
HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
D947550
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR
D947556
SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR Hebel
BEFESTIGUNG
D947558
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
LOCKING-RING
D947563
LOCKING-RING Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNG FEDER
D947564
BEFESTIGUNG FEDER Federn
KAPILLARE HALTER
D947590
KAPILLARE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER ABSTANDSHALTER
D947693
SCHALTER ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTUNG KLAPPE, METALL
D947925
LÜFTUNG KLAPPE, METALL Anschlussteile
SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
SCHUTZ THERMOSTAT Thermostate
SCHALTER FEDER
D948149
SCHALTER FEDER Federn
ABDECKPLATTE
D949139
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN Gehäuseteile
ADJUSTABLE BEAM
D949490
ADJUSTABLE BEAM Gehäuseteile
UNTERHITZE 400V 1000W
D949543
UNTERHITZE 400V 1000W Heiz und Kühlelemente
WAHLSCHALTER
D949630
55.17062.140 OFEN THERMOSTAT
D949818
55.17062.140 OFEN THERMOSTAT Thermostate
OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 600
D950187
OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 600 Dichtungen
WAHLSCHALTER
D950353
HEATING ELEMENT CIRCULAR 400V 2350W
D950531
HEATING ELEMENT CIRCULAR 400V 2350W Heiz und Kühlelemente
POWER CORD 16A/400V 4 ADRIG
D950715
POWER CORD 16A/400V 4 ADRIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LUFT FÜHRUNG PLATTE
D950850
LUFT FÜHRUNG PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FANMOTOR 400V
D951905
FANMOTOR 400V Lüfter
GRIFF
D952096
HEIZUNG ELEMENT 2350/400
F100310
HEIZUNG ELEMENT 2350/400 Heiz und Kühlelemente
SCREW M5X16 TORX-25
F725011
SCREW M5X16 TORX-25 Befestigungsteile
F725949
HOT PLATE FIXING SPRING Federn
OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR
F726600
OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR Zubehörteile,Roste
SCHARNIER GEHÄUSE
F728113
SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
KNOPF
F728186
KNOPF
F728187
KNOPF
F728188
TUBULAR HEATER - UPPER 400V
F730287
TUBULAR HEATER - UPPER 400V Heiz und Kühlelemente
STECKER
H508491
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ENERGIEREGLER EINZELKREIS 50.8 L23 400V
H618109
ENERGIEREGLER EINZELKREIS 50.8 L23 400V Schalter / Taster
H626445
SCHRAUBE Befestigungsteile
ENERGY SWITCH-DOUB.CIRCIUT 50.8 L23 400V
H626460
ENERGY SWITCH-DOUB.CIRCIUT 50.8 L23 400V Schalter / Taster
PULL-OUT SLIDE L FS 1D L ASSY
H641936
PULL-OUT SLIDE L FS 1D L ASSY Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
PULL-OUT SLIDE R FS 1D ASSY
H643323
PULL-OUT SLIDE R FS 1D ASSY Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FETTPFANNE
W387746
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜLLE
D946907
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
ABDECKPLATTE
D947529
BUCHSE
D947540
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG
D947544
STECKER
D948018
ABDECKPLATTE
D948947
BUCHSE
D949162
SCHUBLADE SCHIENE RECHTS
D949353
SCHUBLADE SCHIENE RECHTS Führung/ Schiene
SCHUBLADE SCHIENE LINKS
D949358
SCHUBLADE SCHIENE LINKS Befestigungsteile
SOCKEL AUSGANG
D950510
SOCKEL AUSGANG
UNTEN TÜR INNEN 600 SCHWARZ
D950716
UNTEN TÜR INNEN 600 SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
OBEN PLATTE 600
D951402
OBEN PLATTE 600 Möbelteile
FUSS SCHRAUBE
F100268
FUSS SCHRAUBE Gehäuseteile,Fuß
FIXING SPRING MECANO
F103514
FIXING SPRING MECANO Federn
COOLING FAN
F726208
COOLING FAN Lüfter
MONTAGEPLATTE
F726794
MONTAGEPLATTE Befestigungsteile,Platten
RELAIS MODUL
F728164
RELAIS MODUL Relais
HALTERUNG
F728166
HALTERUNG
F728168
TÜR
F728175
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR GLASS-INNER
F728343
DOOR GLASS-INNER Gehäuseteile
F729400
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
