Ersatzteile für Cylinda S774KST 400V (703062)
Cylinda
S774KST 400V
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
PLATTE HINTEN - OBEN 500 Gorenje 703291
609385
242135 FETTPFANNE
2948560
242135 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 242132 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
AC018 242132 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
124830 METALL SCHABER
9282498
124830 METALL SCHABER Zubehörteile
10.54113.006 599911 HI-LIGHT RADIANT HEATER 400V/1200W Ø145
9293508
10.54113.006 599911 HI-LIGHT RADIANT HEATER 400V/1200W Ø145 Heiz und Kühlelemente
815247 HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR.
9300968
815247 HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR. Federn
815248 HOT PLATE FIXING SPRING D180
9300969
815248 HOT PLATE FIXING SPRING D180 Federn
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ Gehäuseteile
703175 ENDSTÜSK SCHUTZ + WEISS STECKER
D946910
703175 ENDSTÜSK SCHUTZ + WEISS STECKER Gehäuseteile
703249 SCHRAUBE M6 X 10
D946911
703249 SCHRAUBE M6 X 10 Befestigungsteile
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703309 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
703252 FEDER, SCHALTER
D947523
703252 FEDER, SCHALTER Federn
703292 RAD
D947526
703292 RAD Rad/Rollen
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK Befestigungsteile,Platten
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703331 SCHARNIER KÖRPER Gehäuseteile,Scharniere
703404 DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT
D947547
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703460 ABSTANDSSTÜCK
D947550
703460 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703604 BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN
D947554
703604 BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN Gehäuseteile
703607 SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR
D947556
703607 SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR Hebel
BEFESTIGUNGSPLATTE
D947557
BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
703961 BEFESTIGUNG
D947558
703961 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
704117 LOCKING-RING
D947563
704117 LOCKING-RING Gehäuseteile,Ringe
704119 BEFESTIGUNG FEDER
D947564
704119 BEFESTIGUNG FEDER Federn
703428 KAPILLARE HALTER
D947590
703428 KAPILLARE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703250 SCHALTER ABSTANDSHALTER
D947693
703250 SCHALTER ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTUNG KLAPPE, METALL
D947925
LÜFTUNG KLAPPE, METALL Anschlussteile
703342 SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
703342 SCHUTZ THERMOSTAT Thermostate
KNOB CYL 8+0 OVEN WHITE
D947933
KNOB CYL 8+0 OVEN WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
703251 SCHALTER FEDER
D948149
703251 SCHALTER FEDER Federn
KNOB CYL 0-12 WHITE
D948177
KNOB CYL 0-12 WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOB CYL 0-120 MIN WHITE
D948179
KNOB CYL 0-120 MIN WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOB CYL 0-MAX TERM. WHITE
D948489
KNOB CYL 0-MAX TERM. WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HINGE HALTER LINKS
D949138
HINGE HALTER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
703288 MONTAGE PLATTE 600/700
D949202
703288 MONTAGE PLATTE 600/700 Befestigungsteile
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN Gehäuseteile
703298 ADJUSTABLE BEAM
D949490
703298 ADJUSTABLE BEAM Gehäuseteile
703437 UNTERHITZE 400V 1000W
D949543
703437 UNTERHITZE 400V 1000W Heiz und Kühlelemente
WAHLSCHALTER
D949630
55.17062.140 703315 OFEN THERMOSTAT
D949818
55.17062.140 703315 OFEN THERMOSTAT Thermostate
703332 GELENK
D949965
703332 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
GELENK
D950044
WAHLSCHALTER
D950116
OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 600
D950187
OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 600 Dichtungen
POWER CORD 16A/400V 4 ADRIG
D950715
POWER CORD 16A/400V 4 ADRIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRIFF
D951183
10.58111.046 RADIANT HEATER 400V 1800W D180
D951953
10.58111.046 RADIANT HEATER 400V 1800W D180 Heiz und Kühlelemente
RADIANT HEATER 400V 2300W D210
D952124
RADIANT HEATER 400V 2300W D210 Heiz und Kühlelemente
SOAP DISPENSER HANDLE 7-16 PS-10
F724983
SOAP DISPENSER HANDLE 7-16 PS-10 Gehäuseteile,Blenden
SCREW M5X16 TORX-25
F725011
SCREW M5X16 TORX-25 Befestigungsteile
F725949
HOT PLATE FIXING SPRING Federn
430411 OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR
F726600
430411 OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR Zubehörteile,Roste
464827 TUBULAR HEATER - UPPER 400V
F730287
464827 TUBULAR HEATER - UPPER 400V Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER EINZELKREIS 50.8 L23 400V
H618109
ENERGIEREGLER EINZELKREIS 50.8 L23 400V Schalter / Taster
H626445
SCHRAUBE Befestigungsteile
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR Führung/ Schiene
881874 FETTPFANNE
W387746
881874 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PROGRAMMSCHALTWERK 120 MINUTE
W506376
PROGRAMMSCHALTWERK 120 MINUTE Schalter / Taster
TÜLLE
D946907
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
STOPPER
D947521
STOPPER
ABDECKPLATTE
D947529
BUCHSE
D947540
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG
D947544
ABDECKPLATTE
D948947
BUCHSE
D949162
WIDENING BATTEN
D950435
WIDENING BATTEN Gehäuseteile
LOWER DOOR PLATE 600 DEPRESSED WHITE
D951004
LOWER DOOR PLATE 600 DEPRESSED WHITE Gehäuseteile
TÜR PLATTE UNTEN 600
D951643
TÜR PLATTE UNTEN 600 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
703761 OVEN 600 BANDING ASSEMBLY
D953085
703761 OVEN 600 BANDING ASSEMBLY Gehäuseteile,Gehäuse
FIXING SPRING MECANO
F103514
FIXING SPRING MECANO Federn
GLASKERAMIKPLATTE
F725962
GLASKERAMIKPLATTE Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
