Ersatzteile für Cylinda S7552-1K (703120)
Cylinda
S7552-1K
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
PLATTE HINTEN - OBEN 500 Gorenje 703291
609385
METALL SCHABER
9282498
METALL SCHABER Zubehörteile
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE Schalter / Taster
HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR.
9300968
HOT PLATE FIXING SPRING D180 SEV.GR. Federn
9300969
HOT PLATE FIXING SPRING D180 Federn
ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
ENDSTÜCKSCHUTZ Gehäuseteile
ENDSTÜSK SCHUTZ + WEISS STECKER
D946910
ENDSTÜSK SCHUTZ + WEISS STECKER Gehäuseteile
SCHRAUBE M6 X 10
D946911
SCHRAUBE M6 X 10 Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D946912
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER, SCHALTER
D947523
FEDER, SCHALTER Federn
RAD
D947526
RAD Rad/Rollen
ACHSE
D947527
ACHSE
HALTERUNG
D947535
FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
FIXING PLATE, CHILD LOCK Befestigungsteile,Platten
SCHARNIER KÖRPER
D947538
SCHARNIER KÖRPER Gehäuseteile,Scharniere
DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
DOOR-BLOCKADE KNOB
HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT
D947547
HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
D947550
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN
D947554
BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN Gehäuseteile
SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR
D947556
SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR Hebel
BEFESTIGUNG
D947558
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
LOCKING-RING
D947563
LOCKING-RING Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNG FEDER
D947564
BEFESTIGUNG FEDER Federn
KAPILLARE HALTER
D947590
KAPILLARE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER ABSTANDSHALTER
D947693
SCHALTER ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTUNG KLAPPE, METALL
D947925
LÜFTUNG KLAPPE, METALL Anschlussteile
SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
SCHUTZ THERMOSTAT Thermostate
KNOB CYL 8+0 OVEN WHITE
D947933
KNOB CYL 8+0 OVEN WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER FEDER
D948149
SCHALTER FEDER Federn
KNOB CYL 0-12 WHITE
D948177
KNOB CYL 0-12 WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOB CYL 0-MAX TERM. WHITE
D948489
KNOB CYL 0-MAX TERM. WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HINGE HALTER LINKS
D949138
HINGE HALTER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE
D949139
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN Gehäuseteile
ADJUSTABLE BEAM
D949490
ADJUSTABLE BEAM Gehäuseteile
HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W
D949586
HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
WAHLSCHALTER
D949630
OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 500
D949676
OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 500 Dichtungen
55.17062.140 OFEN THERMOSTAT
D949818
55.17062.140 OFEN THERMOSTAT Thermostate
FETTPFANNE
D949848
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKBLECH 375X360
D949927
BACKBLECH 375X360 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GELENK
D949967
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
GELENK
D950044
WAHLSCHALTER
D950116
GRIFF
D951386
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER
F724223
50.87021.000 EGO ENERGIEREGLER Schalter / Taster
SCREW M5X16 TORX-25
F725011
SCREW M5X16 TORX-25 Befestigungsteile
OFENTÜRGLAS
F725018
OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
F725949
HOT PLATE FIXING SPRING Federn
STRAHLEN HEIZUNG
F726301
STRAHLEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
STRAHLEN HEIZUNG
F726302
STRAHLEN HEIZUNG
F726341
KABEL REGALABLAGE PASSEND FÜR ASKO 500 GRILL CR
F726601
KABEL REGALABLAGE PASSEND FÜR ASKO 500 GRILL CR Gehäuseteile
TUBULAR HEATER - UPPER 230V
F730285
TUBULAR HEATER - UPPER 230V Heiz und Kühlelemente
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
50.87021.001 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001 Schalter / Taster
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
50.85021.001 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
H626445
SCHRAUBE Befestigungsteile
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
50.87021.001 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23 Schalter / Taster
BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR Führung/ Schiene
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.87021.001 ENERGIEREGLER EINFACH Schalter / Taster
M411869
TÜLLE
D946907
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
STOPPER
D947521
STOPPER
ABDECKPLATTE
D947529
BUCHSE
D947540
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG
D947544
ABDECKPLATTE
D948816
BUCHSE
D949162
WIDENING BATTEN
D950435
WIDENING BATTEN Gehäuseteile
UNTEN TÜR PLATTE 500 WEISS
D950738
UNTEN TÜR PLATTE 500 WEISS Gehäuseteile,Blenden
SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
UNTEN TÜR 500 UPO
D952472
UNTEN TÜR 500 UPO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FIXING SPRING MECANO
F103514
FIXING SPRING MECANO Federn
GLASKERAMIKPLATTE
F725967
GLASKERAMIKPLATTE Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
