Ersatzteile für Cylinda FT 3362E PRIVATE LABEL (7155243300)
Cylinda
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
338940
gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
Keilrippenriemen 1244 PJ 4 E Beko 2816750100 für Waschmaschine
157517
Keilrippenriemen 1244PJ4E beko 2816750100 für Waschmaschine
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm, ist u.a. auch passend wie Beko 2845710100 , smeg 751610100
157521
10103206
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
10101236
10100459
338914
10104305
Stoßdämpfer 85N beko 2816870800 für Waschmaschine
10100685
In der Frontlader-Waschmaschine sind 2 dieser Shockabsorber an dem Bottich bzw. der Trommel eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 970170045 Stoßdämpfer
10100455
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
10103286
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie Beko 2816750100 für Waschmaschine
156736
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie beko 2816750100 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1244 PJ 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2816750100 2845710100 2466300200 , smeg 751610100
Elastischer schwarzer "Keilriemen" mit 4 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm.
338915
Feder Beko 2817040800 für Waschmaschine
10103713
614041
Türmanschette beko 2466300302 für Frontlader Waschmaschine
10100327
Diese graue runde Fensterdichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2905572500 , smeg 757850020 Dichtung
Türmanschette Beko 2905572500 für Waschmaschine 2905570100
10101244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2905570100
10101587
10101737
10100565
10100823
Heizung Beko 2882602600 für Waschmaschine
606179
613264
Einlassventil
10100310
10103463
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
Türverriegelung beko 2847740500 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100768
Dieses Verzögerungsrelais der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 817690346 Türverriegelung
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445 Gehäuseteile
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Waschmittelkasten Beko 2421203000 für Waschmaschine
611769
In diesen Kasten bzw. Behälter wird die Waschmittelschublade in der Frontladerwaschmaschine geschoben. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute graue Version. Einspülkammer
Waschmittelschublade beko 2421800100 für Waschmaschine
10101604
Weiße Einspülschale inklusive 2 blauen Einsätzen für die Frontlader-Waschmaschine. Z.T. passende weiße bedruckte Frontgriffblende Arçelik-Gruppe/beko.. 2459209107 bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie smeg 691170864 Einspülkammer
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324 Laugenpumpe,Flusensieb
10100457
Einlassventil
154290
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
