Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
HINGE SCHRAUBE
F332379
Schrauben GORENJE
5400000000,5401000000
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
Dichtungen GORENJE
TÜRDICHTUNG
F332376
Dichtung für Spülmaschine GORENJE
5500000000,5502100000
SCHIENE BLOCK
F332494
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
ABSTANDSSTÜCK
F331555
FUSSLEISTE
F332504
Fussleisten GORENJE
Fussleisten
5200000000,5209358000
SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
5600000000,5601000000
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
WEICHE
F332429
Ventile GORENJE
4650000000
DICHTRING
F332500
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
5500000000,5503000000
O-RING (800507)
R550930
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
RING
F332391
Muttern GORENJE
Muttern
5400000000,5402500000
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
SPRAY ARM OBEN (700327)
G282701
Sprüharme GORENJE
Sprüharme
FUSS
F332367
Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
PUMP S HOSE
F331543
Verbindungsschlauch GORENJE
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
RING
F332389
Muttern GORENJE
Muttern
ABLAUFPUMPE
M882410
Laugenpumpen GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
SICHERHEIT VENTIL
F331590
Magnetventile GORENJE
Magnetventile
4651000000
TÜRSCHLOSS
F332397
Türschalter GORENJE
Türschalter
4300000000
DRUCKSCHALTER
F332400
Niveauschalter GORENJE
Niveauschalter
4300000000
SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
STECKER
F332419
Abdeckung Gehäuse GORENJE
5200000000,5202700000
WASCHPUMPE
F332428
Umwälzmotoren GORENJE
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
WASSER ENTHÄRTUNG
F332432
Salzbehälter GORENJE
5200000000,5208000000
SENSOR BAUGRUPPE
F332433
Durchflussmesser GORENJE
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
VERTEILER
F332442
Druckwächtergefäss GORENJE
Druckwächtergefäss
DICHTRING
F332463
Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
DICHTRING
F332487
Dichtungsringe
UNTERLEGSCHEIBE
F332493
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
DICHTRING
F332501
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
Sieb Geschirrspüler GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
Durchflussheizer Geschirrspüler GORENJE
4600000000,4609000000
DICHTUNG MIT RIEGEL XL
Q304483
Manschetten GORENJE
Manschetten
5500000000,5505000000
ABLAUFPUMPE DW12.C/DW13.C
W415727
Laugenpumpen ATAG/PELGRIM/GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
BESTECKKORB
F250402
Besteckkörbe GORENJE
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
GRIFF
F331542
Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
AIR-CANAL
F331754
Luftleitbleche GORENJE
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
Dichtungsringe
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000
MESSER STOP PLATTE
F332378
Platten GORENJE
Platten
5400000000,5405000000
STOSSDÄMPFER
F332380
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
5100000000,5108900000
F332382
VERRIEGELUNG
F332386
Schnapper GORENJE
Schnapper
5200000000,5202000000
TÜR HAKEN
F332387
Türschliesshaken GORENJE
Türschliesshaken
KORB ZUBEHÖR
F332388
SCHLAUCH
F332393
Schlauch GORENJE
F332394
FEDER
F332396
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
FILTER GERÄUSCH
F332398
Entstörfilter GORENJE
Entstörfilter
3852000000
SIEB
F332405
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VENTILATING FAN
F332406
Lüfter GORENJE
4370000000
FEDER TRÄGER LINKS
F332415
Träger GORENJE
Träger
5100000000,5103500000
SCHWIMMER
F332418
Schwimmer mechanisch GORENJE
5300000000,5306200000
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
RING
F332444
Salzbehälterdeckel GORENJE
Salzbehälterdeckel
SALZ STECKER
F332445
Salzbehälterdeckel
KORB GEHÄUSE
F332450
Geschirrkorb Zubehör GORENJE
5200000000,5207930000
DICHTRING
F332474
Dichtungsringe
STÜTZE
F332475
Clips GORENJE
Clips
OVERFLOW CHANNEL
F332476
Wasserleitungen GORENJE
Wasserleitungen
5300000000,5301000000
TRÄGER
F332482
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
ABSTANDSSTÜCK
F332489
Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
SCHELLE
F332502
FUSSLEISTE
F332520
Sockelblenden GORENJE
Sockelblenden
5200000000,5205000000
FEDER
F332573
Federn GORENJE
FEDER
F332676
Federn GORENJE
O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
REGELBAR FUSS DW
F731469
Fuß GORENJE
Fuß
SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
Schrauben GORENJE
LÜFTER
R550929
Lüfter GORENJE
4370000000
VERBINDUNG SCHLAUCH
R835778
Schlauchverbinder GORENJE
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
UNTEN KORB RAD
F332455
Rollen für Geschirrkorb GORENJE
5100000000,5101000000
KORBROLLE 1 STÜCK (655318)
M84809
WASCH MOTOR POLSTER
F332472
Dämpfer GORENJE
Dämpfer
SCHLAUCH
F332453
Schlauch GORENJE
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
Türen GORENJE
Türen
F332473
STECKER
F332483
WANNE
F332492
Sumpf GORENJE
Sumpf
5891000000,5891030000
RING
F332496
Muttern GORENJE
Muttern
LAMPE GEHÄUSE
F332507
Gehäuse GORENJE
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
Schrauben GORENJE
SCHIEBER
F332642
Gehäusesockel GORENJE
Gehäusesockel
O-RING 32,2X3 FKM
U43519
O-Ringe GORENJE
O-Ringe
SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
Schrauben GORENJE
LINSE
F331554
Linsen GORENJE
Linsen
5700000000,5702000000
STÜTZE
F332404
Stützen GORENJE
Stützen
5180000000
HEIZUNG EINSCHUB
F332469
Einsatz GORENJE
Einsatz
LAMPENABDECKUNG
F332506
Lampenabdeckungen GORENJE
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
KORB GRIFF OBEN CYLINDA
F727020
Griff/ Bügel
DEKOR PLATTE CYLINDA GRAU
H641055
Dekorleisten GORENJE
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DECOR PLATE CYLINDA G SIGN KPL SIVA
H642293
Dekorleisten
MIKRO SCHALTER
D234574
Mikroschalter Haushaltsgeräte GORENJE
4300000000
BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
Unterteil Gehäuse GORENJE
Unterteil Gehäuse
TRICHTER
F332383
Trichter GORENJE
Trichter
5854000000
SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
Schrauben GORENJE
SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
Schrauben GORENJE
AIRCHANNEL NOZZLE
F332340
SCHAUM
F332407
Schaumstoffkissen GORENJE
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHAUM
F332408
Schaumstoffkissen
COMMAND FOIL W.CUT-OUT DW90.2
F731465
Blendrahmen GORENJE
Blendrahmen
5200000000,5207000000
ENTLEERUNG SCHLAUCH BOGEN KUNSTSTOFF
H277269
Schlauchbogen GORENJE
Schlauchbogen
SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
Schrauben GORENJE
SLEEVING
D235120
Gitter GORENJE
Gitter
5200000000,5202100000
UNTEN KORB
F331587
INNEN TÜR ISOLIERT.F XL
F729252
Türen GORENJE
Türen
