Ersatzteile für Cylinda DM 3133 CYLINDA (7664064177)
Cylinda
DM 3133 CYLINDA
Höhenverstellung rechts für Oberkorb beko 1520400200 in Geschirrspüler
10100863
Dieser graue rechte Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742091 Geschirrkorb
Dichtleiste oben für Türe beko 1784160100 in Geschirrspüler
10100840
Diese obere graue Dichtung ist in Spülmaschinen eingebaut. Dichtungen
Heizpumpe Beko 1752480100 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
10100416
In dieser Umwälzpumpe bzw. diesem Motor für die Spülmaschine ist eine Heizung mit 1800W eingesetzt.
Einlauf: 45 mm
Auslauf: 32 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Werte: 45W , 220-240V
Passend u.a. auch wie Beko 1762650500 , Teka Küppersbusch 81742120 Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Ablaufpumpe wie beko 1748200100 Pumpenmotor für Geschirrspüler
339993
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1748200100 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825 , Amica 1033404 , Fagor Brandt 32X2370
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Dosierkombination beko 1512300100 für Geschirrspüler
10100420
Diese graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742143 Dosierkammer
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
Tastenreihe Cylinda 1780324300 für Geschirrspüler
10101763
Dieser Rahmen mit schwarzen bedruckten Tastenkappen ist in der Bedienblende der Spülmaschine eingebaut. Bedienteil
Türverkleidung innen Beko 1512250100 für Geschirrspüler
10100786
Türverkleidung innen beko 1512250100 für Geschirrspüler
Diese silbergraue Metall Innentüre der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742233 Tür
Salzbehälter Beko 1764900100 für Geschirrspüler
10101246
Salzbehälter beko 1764900100 für Geschirrspüler
Den z.T. passenden grauen Verschlussdeckel für diese weiße durchscheinende Enthärtungsanlage der Spülmaschine finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 Salzbehälter
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
Seilzug für Türscharnier beko 1881050300 in Geschirrspüler
10104165
Dieser Bowdenzug für die Türe in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Beko 1881050100 , 1881050200 , Amica 1007622 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799 , Teka Küppersbusch 81742242
Das Zugseil ist für die linke sowie rechte Seite passend. Zubehör
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Drehschieber Stellventil an Pumpentopf beko 1512000200 für Geschirrspüler
10100591
Dieses graue Rückschlagventil mit Foshan TYJ50-8A7 Drehschiebermotor für die Spülmaschine, ist unten am Sammeltopf eingebaut.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Huayi 49TYZ Motor. Pumpentopf
Schiene rechts unten für Türe beko 1783080100 in Geschirrspüler
10100826
Diese rechte Metallschiene ist unten in der Spülmaschine eingebaut. Tür
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182 Dichtungen
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Standfuß vorne beko 1783660300 für Geschirrspüler
10101223
Es sind meist 2 dieser weißen Stellfüße in einer Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 81742073 Sockel
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
Gerätefuß hinten rechts Beko 1783200400 für Geschirrspüler
611790
Dieser rechte einstellbare weiße Fuß mit schwarzer Befestigung ist hinten rechts an der Spülmaschine verbaut.
Der Stellfuß ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742067 mit weißer Befestigung. Sockel
Drehschiebermotor für Stellventil beko 1786570100 Huayi 49TYZ in Geschirrspüler
10101338
4 Watt Stellventilmotor für die Heizpumpe der Spülmaschine. Zubehör
Wassertasche Beko 1741600500 für Geschirrspüler
10101594
Wassertasche beko 1741600500 für Geschirrspüler
Diese weiße Seitentasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1741600200 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327877 481241868453 , Amica 1007507 Wassertasche
Türscharnier rechts beko 1783030201 für Geschirrspüler
10100836
Dieses Metallscharnier für die rechte Seite der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1741810202 , Amica 1016971 , Fagor Brandt 32X2236 , Küppersbusch Teka 81742236 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718836 C00314536 Türscharnier
Höhenverstellung links für Oberkorb beko 1520400100 in Geschirrspüler
10101584
Dieser graue linke Höhenversteller für den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742090 Laufschienen
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
Umwälzpumpe Beko 1762650500 für Geschirrspüler
10100336
Heizpumpe beko 1762650500 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Beko 1752480100 , Teka Küppersbusch 81742120 Pumpe
Außentür Beko 1769000101 für Geschirrspüler
10101595
Türfront beko 1769000101 für Geschirrspüler
Diese weiße Außentüre bzw. dieses Frontgehäuseteil ist in 60 cm breiten Spülmaschinen eingesetzt. Tür
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300 Tür
Anzeigeelektronik beko 1741130100 für Geschirrspüler
10100861
Diese Platine mit Display ist in der Spülmaschine rechts oben in der Türe eingebaut. Bedienteil
Besteckkorb beko 1751500200 für Geschirrspüler
10100766
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1022851 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1751500400 , Teka Küppersbusch 81742234 Besteckkorb
Montagematerial mit Füßen beko 1784430015 für integrierte Geschirrspüler
10101777
Dieses Set für den Einbau der integrierten Spülmaschine besteht u.a. aus Montageanleitung, 4 grauen Füßen, 2 weißen Kunststoffkappen, 4 Metallschienen, Verschraubung, silberner Folie, Schlauchschelle und Schrauben. Zubehör
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
Fußaufnahme seitlich beko 1757740200 für Geschirrspüler
10103588
Diese Kunststoffaufnahme ist für die linke sowie rechte Seite in der Spülmaschine passend. Sockel
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
Fuß einstellbar links Beko 1783200300 für Geschirrspüler
611795
Sprüharmrohr senkrecht beko 1512590100 für Geschirrspüler
10100862
Dieses graue Steigrohr ist für die Wasserversorgung der Sprüharme in der Spülmaschine eingesetzt.
Das Kunststoffrohr ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742161 Sprüharm
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Sprüharm unten beko 1764790100 für Geschirrspüler
10101650
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1512600200 , Küppersbusch Teka 81742157 Sprüharm
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360200 2,06m für Geschirrspüler
10100415
Dieser graue Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 103207 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1760360500
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss, Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Ersetzt ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
Ablaufschlauch 2m beko 1740161400 für Geschirrspüler
10100322
Dieser graue Wasserablaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1740160300 , Amica 1007671 , Brandt 32X2331 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029419 C00313336
- Gummi-Endstücke gerade/gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
153052
Ablaufpumpe beko 1748200100 Pumpenmotor Arcelik für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481236018567 Indesit-Company C00312825
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Halter für Zulaufschlauch Aquastop beko 1783230100 in Geschirrspüler
10100883
Diese graue Kunststoffhalterung für den Sicherheitszulaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742245 Schlauch
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100 Türdichtung
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300 Dichtungen
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
Sprüharm oben Beko 1512700100 für Geschirrspüler
10100314
Sprüharm oben beko 1512700100 für Geschirrspüler
Dieser obere graue Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1745630100 , Küppersbusch Teka 1745630100 Sprüharm
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen. Schlauch
Schiene für Geschirrkorbführung oben unten beko 1880240300 in Geschirrspüler
10100831
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Oberkorb sowie den Unterkorb ( also 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Geschirrkorb
REAR FRAME COTTON FLEECE 1744930200
611130
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
