Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar.
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
157514
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
340317
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
340318
Keilrippenriemen beko 2466300201 1244PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Türmanschette beko 2466300303 für Frontlader Waschmaschine
10100837
In der Frontlader-Waschmaschine ist dieser große graue Gummidichtring in der Einfüllöffnung eingebaut.
Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901200, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
338914
Wäschenetz
Türgriff beko 2805990100 für Waschmaschine
10100674
Dieser weiße Handgriff ist an der Türe der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
10104305
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
338915
Wäschenetz
Transportsicherung Beko 2737601500 für Waschmaschine
10101335
Transportsicherung beko 2737601500 für Waschmaschine
Diese Sechskantschraube im grau/orangenen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
Türverriegelung beko 2805310200 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100563
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP Flachstecker
614041
Türscharnier beko 2905710100 für Waschmaschine Frontlader
339360
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800. Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
Riemenscheibe beko 2816660200 für Waschmaschine
10104482
Diese runde Antriebsscheibe für den Riemen für die Frontladerwaschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370079
10101587
Einlassventil
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
DISCHARGE HOSE ASSEMBLY 2803800900
609224
10101593
Dieser weiße Wasserdruckschalter bzw. Niveauschalter der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2833830500 , smeg 816292259
Türring außen Beko 2816160100 für Frontlader Waschmaschine
602422
Dieser weiße Fensteraußenrahmen für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 762371842
Waschmaschinenreiniger,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Motor Beko 2826360100 für Waschmaschine
608834
Waschmaschinenmotor
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Feder Beko 2820360100 für Waschmaschine
10103462
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
613264
Einlassventil
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931
10103463
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445
613868
280634
- 1/2 x 1500 mm
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
Spannring vorne beko 2603900900 klein für Türmanschette Waschmaschine
157504
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603900900 in Waschmaschine
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummiring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder. Passend u.a. auch wie smeg 890212412
Keilrippenriemen wie beko 2466300201 1243PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine
339727
Keilrippenriemen wie beko 2466300201 1243PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 2466300201 Smeg 751610107 Passend als Ersatz für Riemen 1244PJ5E
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
154290
Befestigungsstift für Stoßdämpfer Beko 2817050300 in Waschmaschine Waschtrockner
611805
Stoßdämpfer,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
