Ersatzteile für Curtiss 240 ASP (93301328002)
Curtiss
240 ASP
Kühl-Gefrierkombination
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Butterfach
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Gemüseschublade (2060491350)
359886
Gemüsekasten, weiss, 7801, 207mm 2060491350
Zierleiste für Kühlschrank-Gitterablagen (2063661025)
345559
Randstreifen, Gitterablage, vorne, 7801, 450mm 2063661025
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
156891
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Distance Piece (2230329019)
346514
616745
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Einlegeboden
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
Die weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
