Ersatzteile für Crolls RT 9821 R (RT9821R/15)
Crolls
RT 9821 R
RT9821R/15
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
294544
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Waschmaschinenreiniger,Trommel,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
338914
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
338915
614041
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Schlauch,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Verriegelungsrelais Balay 00069589 Rold Nachfolger mit Zusatzschalter für Waschmaschine
173731
Verriegelungsrelais Balay 00069589 Original Rold Nachfolger mit Zusatzschalter für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069589
BSH ersetzt Original das Relais OHNE Zusatzschalter durch diese Ausführung MIT Zusatzschalter.
Ablaufpumpe wie Bosch 00141124 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
157352
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141124 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Balay/Bosch/Siemens.. 00141124
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Achtung bei Constructa: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235864 bzw. BSH-Nr. 00144978 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten. Laugenpumpe
202546
283172
282519
Befestigung,Gehäuseteile
281878
Türmanschette 00296514 296514 Bosch, Siemens, Neff
153180
Türmanschette wie BOSCH 00296514 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296514
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00283935 eingebaut, bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Dichtung
Kabelbaum Balay 00188907 für Waschmaschine
339824
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150 Türscharnier
Heizelement wie SIEMENS 00093938 1900W für Waschmaschine Waschtrockner
153431
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Balay.. 00093938
Eintauchtiefe: 255 mm (gewinkelt)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Keilrippenriemen 1190 PJ 5 wie BOSCH 00283729 für Waschmaschine
152172
AlternativTeil Hutchinson 1190 PJ 5, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00283729
Passend als Ersatz für Original Riemen 1184 PJ 5. Keilriemen
212039
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
303460
Fueße
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
282853
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Kohlen BOSCH 00151613 für CESET Motor Waschmaschine Waschtrockner
202310
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
