Ersatzteile für Corcho LF2025(00) (LF2025)
Corcho
LF2025(00)
LF2025
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
338914
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
338915
614041
Verriegelungsrelais Balay 00069589 Rold Nachfolger mit Zusatzschalter für Waschmaschine
173731
Verriegelungsrelais Balay 00069589 Original Rold Nachfolger mit Zusatzschalter für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069589
BSH ersetzt Original das Relais OHNE Zusatzschalter durch diese Ausführung MIT Zusatzschalter.
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
STIFT 332429
1529427
STIFT 332429
FEDER 360242
1529428
FEDER 360242 Federn
KLEMME 324604
1557743
KLEMME 324604 Befestigungsteile
DICHTUNG 348606
1557755
DICHTUNG 348606 Dichtungen
TÜRMANSCHETTE
307908
TÜRMANSCHETTE Dichtungen
10X1295 KEILRIEMEN
308204
10X1295 KEILRIEMEN Riemen
LAGERSATZ
3854304
LAGERSATZ Lager
SCHLAUCH
3870003
FENSTER
3871074
FENSTER Gehäuseteile
RAHMEN
3871076
RAHMEN Gehäuseteile
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140584
684736
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140584 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SAUGHEBER 368574
1548818
SAUGHEBER 368574 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DICHTUNG 035770
1549301
DICHTUNG 035770 Dichtungen
THERMOSTAT 472446
1558376
THERMOSTAT 472446 Thermostate
REGLER-TEMPARATUR 475400
1569428
REGLER-TEMPARATUR 475400 Thermostate
GEBERGEHAEUS 368750
1569491
GEBERGEHAEUS 368750 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
EINSPÜLSCHALE 468624
1569492
EINSPÜLSCHALE 468624 Ventile,Dosierkombinationen
STIRNBODEN 469020
1602081
STIRNBODEN 469020
EINSPÜLSCHALE 368708
1613017
EINSPÜLSCHALE 368708 Ventile,Dosierkombinationen
EINSPÜLSCHALE 368710
1613018
EINSPÜLSCHALE 368710 Ventile,Dosierkombinationen
DECKEL
3853837
LAUGENPUMPE
5428791
LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DREHGRIFF
5808411
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HEIZUNG
699997
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LAUGENPUMPE
701272
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
