367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
156891
Eiswürfelform
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke (2426294142)
347953
Glasscheibe 488x408mm Electrolux 2426294142 für Kühlschrank
Distance Piece (2230329019)
346514
344361
616745
365105
Abbildung ähnlich.
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
616748
Kompressor
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
LAMPENHALTER,25 W
6479052
LAMPENHALTER,25 W
Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
Gehäuseteile,Schubladen
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,GRIFF
9035521
VERSCHLUSS,SCHRAUBE
9035522
VERSCHLUSS,SCHRAUBE
FREEZERBOX COMPLETE
9036322
FREEZERBOX COMPLETE
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
ABSTAND ERSATZTEIL
9639510
ABSTAND ERSATZTEIL
077B5225 THERMOSTAT,KÜHLABTEIL,077B5225
9639852
Thermostate
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTATKNOPF
9691373
THERMOSTATKNOPF
